Krychlis 17.07.2008 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 czy konieczne jest wykonywanie nadproży dla przejść / drzwi wewnątrz domu???? czy też wystarczy zastosowanie materiału z którego robi się ściany nośne (w tym przypadku BK), który tylko podpieramy deską i belkami??? z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105148-robi%C4%87-nadpro%C5%BCa-dla-drzwi-wewn%C4%99trznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.07.2008 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 czy konieczne jest wykonywanie nadproży dla przejść / drzwi wewnątrz domu???? czy też wystarczy zastosowanie materiału z którego robi się ściany nośne (w tym przypadku BK), który tylko podpieramy deską i belkami??? W jakich ścianach ? - w wewnętrznych nosnych - należy wykonać napdorże - w działowych - nie ma takiej konieczności Jakimi belkami podpierasz napdroże, czy bloczki? Nie rozumiem tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105148-robi%C4%87-nadpro%C5%BCa-dla-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-2573414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szarbia 17.07.2008 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 czy konieczne jest wykonywanie nadproży dla przejść / drzwi wewnątrz domu???? czy też wystarczy zastosowanie materiału z którego robi się ściany nośne (w tym przypadku BK), który tylko podpieramy deską i belkami??? W jakich ścianach ? - w wewnętrznych nosnych - należy wykonać napdorże - w działowych - nie ma takiej konieczności Jakimi belkami podpierasz napdroże, czy bloczki? Nie rozumiem tego. To dobrze, ze nie trzeba nadprozy w dzialowych. Czeka mnie wyrabanie dziury na drzwi (zona zmienila zdanie ) Te belki to pewnie o cos a'la steple chodzilo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105148-robi%C4%87-nadpro%C5%BCa-dla-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-2573434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krychlis 17.07.2008 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 chodzi o ściany wewnętrzne działowe, a wszystkie nadproża (mam tu na myśli nadproża ścian zewnętrznych) planuję zrobić z gotowych prefabrykatów profili U… rozumiem, że do nadproży dla przejść wewnątrz domu przy ścianach działowych takie nadproże jest zupełnie zbyteczne?? czyli nad przejściem o szer. 90 cm układam 2 bloczki po 59 cm każdy, które z każdej strony opierają się 15 cm na ściance działowej? tak naprawdę chodzi o koszty: jeden taki profil kosztuje 15 zł, a bloczek 8,5 zł, a nadproże trzeba jeszcze zazbroić i zalać betonem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105148-robi%C4%87-nadpro%C5%BCa-dla-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-2573437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krychlis 17.07.2008 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 czy konieczne jest wykonywanie nadproży dla przejść / drzwi wewnątrz domu???? czy też wystarczy zastosowanie materiału z którego robi się ściany nośne (w tym przypadku BK), który tylko podpieramy deską i belkami??? W jakich ścianach ? - w wewnętrznych nosnych - należy wykonać napdorże - w działowych - nie ma takiej konieczności Jakimi belkami podpierasz napdroże, czy bloczki? Nie rozumiem tego. To dobrze, ze nie trzeba nadprozy w dzialowych. Czeka mnie wyrabanie dziury na drzwi (zona zmienila zdanie ) Te belki to pewnie o cos a'la steple chodzilo. oczywiście napisałem "belki" a miałem na myśli stemple dla podparcia tych bloczków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105148-robi%C4%87-nadpro%C5%BCa-dla-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-2573443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 17.07.2008 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 Powinno się zastosować zaprawę cementową i przynajmniej położyć 2 druty żebrowane zatopione w zaprawie na desce pod "nadprożem" wpuszczone poza światło otworu na pewną głębokość.Ścianka działowa w trakcie wznoszenia od podstaw jest ze sobą ściśle powiązana materiałami.Przy wybijaniu otworu w w ścianie działowej zrobiłbym wcześniej "nadproże" z 2 kątowników i cegły o po związaniu wybijał otwór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105148-robi%C4%87-nadpro%C5%BCa-dla-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-2573459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
