Witam stoimy przedwyborem folia paroziolacyjnej i zastanawamu się nad folia STROTEX AL 150
ANTIVIL 140
Zółta 2mm
czy ma ktoś u siebie ta alu i jak ona się sprawdza czy warto doplacac czy niespalac sie za bardzo i dac zołta?Prosze o info na dniach muszę coś kupic bo zaczynamy ocieplac poddasze....
https://forum.murator.pl/topic/105163-jaka-folia-paroizolacyjna-z%C3%B3%C5%82ta-czy-alu/
Przoszę zajrzeć do archiwum. Temat folii paroizolacyjnych się przewijał niejednokrotnie.
Alu podobno zakłócają działanie komórek.
Czasami się mówi, że folia tylko do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.
Niektórzy dają również aktywną.
Ja mam zółtą 2mm.
https://forum.murator.pl/topic/105163-jaka-folia-paroizolacyjna-z%C3%B3%C5%82ta-czy-alu/#findComment-2573672
Forum przeglądałam i nic konkretnego nieznalazłam jest tego sporo ale nic o porownywaniu alu z zoltą...pozatym..duzo jest o membranach i foliach paroprzepuszczalnych...a to chyba co innego :-?
Z tymi zakłuceniami to nawet bym niepomyslała...ale faktycznie moze to byc prawda z tego co widze na forum wiekszosc zaklada ta zółta.....choc tu zawsze dylemat zolta 1zł za m2 czy alu 2 zł za m2 warto dopłacac?niewarto?sprawdzi się czy nie?i tak długo mozna by wymieniac..ech zachciało się domu :D
https://forum.murator.pl/topic/105163-jaka-folia-paroizolacyjna-z%C3%B3%C5%82ta-czy-alu/#findComment-2573690
Tu sobie coś przeczytasz o aktywnych - http://forum.muratordom.pl/folia-paroizolacyjna-dylemat,t135473.htm
Tutaj są długie dywagacje - http://forum.muratordom.pl/folia-paroizolacyjna-aluminiowa,t121526.htm
Jeżeli sama już doszłaś do wniosku, ze nic konkretnego do tej pory nie napisano, to i w tym wątku za dużo nie napiszą.
https://forum.murator.pl/topic/105163-jaka-folia-paroizolacyjna-z%C3%B3%C5%82ta-czy-alu/#findComment-2573718
Alu ekranują - z komórki nie pogadasz ;)
U mnie w domu mam na komórce 1 kreskę albo wcale, a na ganku prawie full.
W rezultacie w domu na parterze mam jedynie kilka miejsc (zwykle koło okna), gdzie da się jako-tako gadać.
Z tym, że jeśli masz BTS-a (nadajnik) blisko domu, to możesz w ogóle nie mieć żadnego problemu ;)
Na dwoje babka wróżyła ;)
https://forum.murator.pl/topic/105163-jaka-folia-paroizolacyjna-z%C3%B3%C5%82ta-czy-alu/#findComment-2573738
Folia Alu ma powloke ktorej zadaniem jest odbijanie ciepla. NIestety zeby to mialo rece i nogi to rzeba zostawic szczeline pomiedzy folia a plyta GK. Jak nie ma szczeliny to nie ma to sensu.Wiaze sie to z wykonywaniem dodatkowego rusztu itd. Wiec wiekszosc ludzi montuje "zolta" folie i tez jest ok.
Moim zdaniem koszt takiej foli plus naklad prac chyba nie zrekompensuje zysku na ogrzewaniu.
https://forum.murator.pl/topic/105163-jaka-folia-paroizolacyjna-z%C3%B3%C5%82ta-czy-alu/#findComment-2573818
Dzięki Trociu za linka ...mi tego nieznalazło....
Bo do wyszukiwania na forum można również wykorzystywać google - chyba lepiej znajduje niż nasza szukaczka.
Wpisujesz szukają frazę i dodajesz na koniec site:forum.muratordom.pl
https://forum.murator.pl/topic/105163-jaka-folia-paroizolacyjna-z%C3%B3%C5%82ta-czy-alu/#findComment-2573819
ANTIVIL 140
Zółta 2mm
Te żółte "płyty" też mi się podobają, ale pewnie drogie :)
Ja założyłem alu tylko z jednego powodu - jest mocniejsza, przez co trudniej ją uszkodzić w czasie montażu. Może i ma jakieś dodatkowe właściwości, ale nie sądzę, że są one ekonomicznie uzasadnione.
https://forum.murator.pl/topic/105163-jaka-folia-paroizolacyjna-z%C3%B3%C5%82ta-czy-alu/#findComment-2574887
Wiecie co....biorąc za i przeciw chyba wybiore jak wiekszosc zółtą....skoro duzych roznic niema ...jakieś szczeliny trzeba zostawiać i niebede miala poprawnego sygnalu komorki to mam w nosie tą Alu...w obecnym domu mam problemy z sygnalem i jest to strasznie uciązliwe... na 99% biore zółtą..
https://forum.murator.pl/topic/105163-jaka-folia-paroizolacyjna-z%C3%B3%C5%82ta-czy-alu/#findComment-2575383
Witajcie
do dachu jeszcze kawałek czasu, ale już o tym myślę i zaskoczyła mnie wypowiedź mojego sąsiada, który powiedział, że przy ocieplaniu dachu nie daje sie foli paroszczelnej. To daje się czy nie?
A jeśli tak, to czy wykonawca od ocieplenia dachu wyceniając robociznę wlicza w to też tą folię?
https://forum.murator.pl/topic/105163-jaka-folia-paroizolacyjna-z%C3%B3%C5%82ta-czy-alu/#findComment-2576123
Czy się daje czy się nie daje - oto jest pytanie na które znajdziesz milion różnych odpowiedzi zarówno na forum jak i u producentów wełny. Niektórzy piszą, ze daje sie na całosci. Niektórzy piszą, ze tylko w pomieszczeniach wilgotnych typu łazienka. Niektórzy piszą, ze się nie daje.
Ja dałem na całości.
Jeżeli ma dawać, to pewnie wlicza to w całość robocizny.
https://forum.murator.pl/topic/105163-jaka-folia-paroizolacyjna-z%C3%B3%C5%82ta-czy-alu/#findComment-2579362
