Krychlis 17.07.2008 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 w ten weekend będę kłaść papę zgrzewalną na ściany fundamentowe, myślałem, że już wszystko wiem, ale zacząłem przeglądać forum i znowu pojawiają mi się znaki zapytania???wiadomo, że muszę zostawić „zakład” do wewnątrz, z papy o szer. 1 mb będą ciął pasy o szer. 50 cm i planowałem połowę położyć na bloczkach, a drugą połowę na zakład do wewnątrz1) ale przeczytałem też, że niektórzy zostawiają też zakład na zewnątrz – czy to jest konieczne??? czy mam spokojnie dociąć na równo z bloczkami (od zewnątrz), a jeśli musi być zakład na zewnątrz to proszę o wyjaśnienie dlaczego? i jak duży ten zakład??2) podobno papę można normalnie położyć na bloczkach, a nie zgrzewać, a ciężar ściany nośnej dopełni reszty, czyli dociśnie ją odpowiednio do podłoża, szczerze mówiąc planowałem ją normalnie zgrzewać do podłoża i do sąsiednich pasów – przecież nie zgrzana papa będzie przeszkadzała przy murowaniu (przynajmniej przy pierwszych bloczkach), bo papa będzie się przesuwać, rozsuwać, itp. co robić??a) zgrzewać całość, czyli do podłoża, i poszczególne pasy ze sobąb) kłaść bez żadnego zgrzewania, dla murarzy nie ma to żadnego znaczeniac) kłaść, ale zgrzać ze sobą poszczególne pasy, bez zgrzewania papy do podłoża bardzo proszę o pomoc, w ten weekend muszę zaizolować ściany.z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105172-papa-zgrzewalna-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krychlis 17.07.2008 13:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 jeśli to coś pomoże to planuję zastosować papę icopal hydrobit V60 S35 (JEDNĄ WARSTWĘ NA ŚCIANY FUNDAMENTOWE POŁĄCZONA PÓŹNIEJ Z JEDNĄ WARSTWĄ NA POSADZCE, ale z tego co zdążyłem się zorientować to jedna warstwa jest wystarczając!??!) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105172-papa-zgrzewalna-pomocy/#findComment-2573832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krychlis 17.07.2008 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 czy ktoś mi może coś poradzić w temacie jw.???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105172-papa-zgrzewalna-pomocy/#findComment-2574289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 18.07.2008 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2008 1) w przypadku zachowania ciągłości z izolacją zewnątrzną - tak 2) mozna kłaść bez zgrzewania (zarówno warstw jak i do podłoża) - oczywiście jeżeli chodzi o izolację pod mury zewn jutro będę izolował ściany fundamentowe i mam pytanie, czy JEDNA WARSTWA wspomnianej wyżej papy starczy jaka izolacja, czy nie??? i dalej połączona z jedną warstwą takiej samej papy przy izolacji posadzki. 1 zastosowanie w/w papy chyba znasz skoro kupiłeś 2 co jest w projekcie? 3 jest to izolacja czego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105172-papa-zgrzewalna-pomocy/#findComment-2575377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krychlis 18.07.2008 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2008 skontaktowałem się z biurem projektów, gdzie kupowałem projekt i oni ostatecznie mnie uspokoili: 1) w projekcie miałem izolację ścian fundamentowych jako 2 x papa na lepiku, ale projektant zgodził się ze mną, że zamiast powyższego wystarczy 1 warstwa papy zgrzewalnej, byle oczywiście wszędzie były zakłady i nie było żadnych miejsce nie pokrytych papą – dla takich właśnie niedociągnięć kładzie się drugą warstwę (ja takich niedociągnięć nie przewiduję, więc z drugiej warstwy rezygnuję);2) na zewnątrz zakład nie jest konieczny, chyba, że poziom „0” jest poniżej 30 cm nad poziomem gruntu, wówczas taki zakład ok. 30 cm wywija się na ok. 30-35 na ścianę nośną – u mnie poziom „0” jest ok. 50 cm nad gruntem więc ten zakład nie jest konieczny; powiedział tylko, że owszem można zostawić kilka cm i wywinąć w dół na ścianę fundamentową, ale też nie jest to konieczność.3) a co do kwestii: zgrzewać, czy tylko kłaść potwierdził, że poprawnie jest tak i tak, z tym, że oczywiście przy zgrzewaniu papa jest już stabilna nie będzie się przesuwać (oczywiście problem ten znika po wymurowaniu I. warstwy ściany nośnej) – ja postanowiłem zgrzać ją do podłoża Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105172-papa-zgrzewalna-pomocy/#findComment-2575554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
