Potrzebuje rady - jakich żarówek - jakiej mocy / energooszczędnych ofkors / użyć do oświetlenia zewnętrznego domu - domek w stylu dworkowym na każdym narożu budynku zwisają umocowane na podbitce nieduże lampy - mające swym światłem tworzyć klimat i podkreślać dyskretny urok budynku / to cytat z moje żony :) /
Generalnie teraz bardziej realnie - jakich mocy żarówek użyć - nie zależy mi na oświetlaniu otoczenia domu - z założenia włączane wieczorem jak się zaczyna ściemniać - wyłączy się automatycznie po zaprogramowanym przez mnie czasie.
7W , 9W , 11W ?? - nie chcę przesadzić z mocą żarów coby z domu nie robić latarni no i rachunki za prąd mniejsze też mile widziane ...
https://forum.murator.pl/topic/105178-o%C5%9Bwietlenie-zewn%C4%99trzne-budynku/
jakich żarówek / energooszczędnych ofkors / użyć do oświetlenia zewnętrznego domu
Dobrych przede wszystkim, chińczycy też robią coś co nazywają żarówkami energooszczędnymi. Tanie są - na kilogramy kupisz.
Wysokość domu, kolor elewacji, itp. itd - kup po jednej i sprawdź empirycznie.
https://forum.murator.pl/topic/105178-o%C5%9Bwietlenie-zewn%C4%99trzne-budynku/#findComment-2573957
Ekhhh - i tego chcę właśnie uniknąć - kupować 6 żarówek których potem nie można oddać - za duże ryzyko finansowe :) . A sprawdzać jedną sztukę jak w jednej linii budynku mam 3 żarówki - musiałbym nabyć minimum 3 żarówki - a to prawie stówa ...
Elewacja jasna dwukolorowa - beż i jasny brąz / bonia i cokoły / . Dach - ciemnobrązowa dachówka , podbitka skrzynkowa drewniana malowana na ciemny brąz .
https://forum.murator.pl/topic/105178-o%C5%9Bwietlenie-zewn%C4%99trzne-budynku/#findComment-2573978
Tiaaa, teraz spróbujmy zgadnąć ile trzeba światła żeby
Niestety nie da się, rzeczy niemożliwe od ręki, cuda to już w najbliższej parafii (oczywiście za stosownym "co łaska") :lol:
Ile by Ci nie poradził to i tak będzie źle. Zostaje tylko kombinowanie gdzie tu pożyczyć żarówki
https://forum.murator.pl/topic/105178-o%C5%9Bwietlenie-zewn%C4%99trzne-budynku/#findComment-2574000
Kup zwykłe żarówki (po 1,50zł za szt) odpowiadające mocom żarówek energooszczędnych i sprawdzaj. To cie chyba nie doprowadzi do bankructwa. Jak już dobierzesz odpowiednią moc żarówki kupisz sobie o takiej samej mocy świecenia tylko energooszczędne. Proste
https://forum.murator.pl/topic/105178-o%C5%9Bwietlenie-zewn%C4%99trzne-budynku/#findComment-2575576
Ja używam o mocy 9W i jest OK. Można poeksperymentować z mniejszą mocą. Wszystko zależy od tego jak ma być widno (klimat) czyli ile lamp na jakiej powierzchni.
U mnie zapalają się same i same gasną (wyłącznik zmierzchowy)
https://forum.murator.pl/topic/105178-o%C5%9Bwietlenie-zewn%C4%99trzne-budynku/#findComment-2575677
Krzysztofh - o taką odpowiedź mi chodziło :)
Nie wiem czy są produkowane żarówki energooszczędne E27 o mocy 7W lub mniejszej ...
Oczywiście że można eksperymentować z żarówkami zwykłymi o tożsamej mocy - ale świetlówki energooszczędne maja inną temperaturę barwową światła - oświetlenie jest zatem całkiem inne ...
https://forum.murator.pl/topic/105178-o%C5%9Bwietlenie-zewn%C4%99trzne-budynku/#findComment-2575697
Tak się nieśmiało wtrącę ... :oops: A oprawy LED-owe ? My planujemy trochę na zewnątrz w słupkach ogrodzeniowych, przy domu parę sztuk. A oszczędność prądu znaczna : 1,5 W na oprawę ...
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/105178-o%C5%9Bwietlenie-zewn%C4%99trzne-budynku/#findComment-2575708
http://img244.imageshack.us/img244/7553/lampa1dw7.jpg
- do takiej lampy oprawa LED ... ? - a da się wogóle ??
Dać sie da. Są led co świeca do okoła. Jasoność porównywalna do ~30-40W,
https://forum.murator.pl/topic/105178-o%C5%9Bwietlenie-zewn%C4%99trzne-budynku/#findComment-2575821
Hmmm - kąt rozsyłu światła w takich żarówkach LED / świecowe E27 20 diod 3W / to 120 stopni ... - chyba za mało - w takiej lampie żarówka będzie świecić przede wszystkim w dół ...
http://img166.imageshack.us/img166/8639/lampa2iw3.jpg
https://forum.murator.pl/topic/105178-o%C5%9Bwietlenie-zewn%C4%99trzne-budynku/#findComment-2575829
Poszperaj to znajdziesz jeszcze większe, widziłem. Nie znam sie na tych żarówkach wiec nie doradzę. Kilka kupiłem do siebie na próbę.
https://forum.murator.pl/topic/105178-o%C5%9Bwietlenie-zewn%C4%99trzne-budynku/#findComment-2575960
Większe nic nie zmienią - nawet żarówki typu BULB / okrągłe klosze / mają zawężony kąt emisji światła - a w moim przypadku jak żarówka ma być wkręcona pionowo w dół to oświetli przede wszystkim obszar pod kloszem lampy - i nici ze swoistego klimatu podkreślającego dyskretny urok budynku :lol:
http://img390.imageshack.us/img390/9298/lampa1ay4.jpg
- no chyba że taka - 360 stopni emisji światła
:D
https://forum.murator.pl/topic/105178-o%C5%9Bwietlenie-zewn%C4%99trzne-budynku/#findComment-2576103
U mnie sytuacja wygląda tak, że potrzebuję lamp, które zamontowane w podbitce pod okapami dachu będą rzucać snop światła przy ścianie, aż do chodnika, ewentulanie co najmniej do połowy wysokości elewacji (połowa=1,5m). Rozwiązania diodowe z tego co mi się wydaje są chyba zbyt słabe do takich zastosowań... ?
https://forum.murator.pl/topic/105178-o%C5%9Bwietlenie-zewn%C4%99trzne-budynku/#findComment-2576285
Widzicie tutaj pewną analogię do wątków dot. ogrzewania?
Tam jest tak: chcę, żeby było ciepło, i żeby było jak najtaniej.
Tutaj jest tak: chcę, żeby było jasno i ładnie, i żeby było jak najtaniej.
Tam jest: ciepło.
Tutaj jest: światło.
Tam jest: do ogrzania określonej kubatury potrzeba ileśtam ciepła, i żeby nie wiem, jak izolować, nie ogrzejemy tego 10x mniejszą ilością ciepła.
Tu jest: do oświetlenia czegoś potrzebny jest określony strumień świetlny i żeby nie wiem jakie żarówki dawać, 10x mniejszym strunieniem tego nie oświetlimy.
I tak dalej.....
Oczywiście, LEDy są sprawniejsze niż żarówki. Ale przy okazji inną mają charakterystykę promieniowania - bardziej kierunkową, podczas gdy żarówki raczej dookólną.
I, chcąc LED-ami udawać żarówkę, musimy pogodzić się z tym, że nie wyciśniemy już tej teoretycznej sprawności, tylko efektywnie wyjdzie mniej.
Czyli zamiast np. 30W halogena powinniśmy dać np. z 10W LED. Ale nie 3W - cudów nie ma!
https://forum.murator.pl/topic/105178-o%C5%9Bwietlenie-zewn%C4%99trzne-budynku/#findComment-2576389
