Wczoraj miałem wylewane ławy. Niestety nie mogłem przy tym być. Nie było również kierownika budowy. "Fachowcy zrobili błąd i nie zrobili wykopu pod jedną ścianę nośną i nie została ona zalana. Jak można ten błąd naprawić? czy można poprostu zalać brakujący fragment (3m ściana wewnętrzna) czy może trzeba w jakiś sposób połączyć z istniejącymi ławami? Co grozi jeżeli zbrojene nie będzie połączone z istiejącymi ławami ?
Pozdrawiam i liczę na szybkie odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/105197-brakuj%C4%85ca-%C5%82awa/
Ech, przy zalewaniu kierwonik nie potrzebny, ale kierwonik powinien sprawdzić zbrojenie w ławach, wnioskuję iz jeszcze nie był na budowie.
A wie ze budujesz? Moze on rozwiąze problem brakującej ławy.
Jeżeli masz dobre warunki gruntowe to nie ma konieczności łaczenia ławy, skoro juz tak wyszło, warunki trudne to ja był łaczył czyli wkuwał lub wklejał.
https://forum.murator.pl/topic/105197-brakuj%C4%85ca-%C5%82awa/#findComment-2574497
Wiesz jak to jest czasami z kierownikami. Warunki gruntowe mam dobre. Jutro chcą zalać brakującą część, tylko właśnie jeszcze nie wiem czy kazać ekipie wiercać się w istnejące ławy i łączyc zbrojenie czy nie.
https://forum.murator.pl/topic/105197-brakuj%C4%85ca-%C5%82awa/#findComment-2574514
Ostry start :(
O ile to prawda, czekamy na dalsze meldunki
z pola walki - będzie wesoło :-? :p :)
https://forum.murator.pl/topic/105197-brakuj%C4%85ca-%C5%82awa/#findComment-2574849
To pogoń go w cholere. Mój, pierwszą wizyte na budowie złożył po wykonaniu wykopu i wytyczeniu budynku. Chciał zobaczyć jaki mamy grunt pod spodem a potem wziął miarke i sprawdził czy budynek jest dobrze wytyczony.
https://forum.murator.pl/topic/105197-brakuj%C4%85ca-%C5%82awa/#findComment-2576028
Kierownik jest od wpisów w dzienniku i brania kasy, a reszte ma w d...e :roll:
Ad czerwone. Ale przecież nie wpisuje w ten "dziennik"
swoich prób poetyckich tylko bardzo konkretne rzeczy
np. wątek jest o "ławach" /cokolwiek to znaczy może wkleić rysunki?/
to zapewne pisze coś w tym stylu że te "ławy" wykonano zgodnie
z projektem i sztuką /budowlaną/... a kawałka nie ma...
https://forum.murator.pl/topic/105197-brakuj%C4%85ca-%C5%82awa/#findComment-2576237
Pewnie i dostał ze 3 koła za budowę? Hm :wink:
https://forum.murator.pl/topic/105197-brakuj%C4%85ca-%C5%82awa/#findComment-2576259
2,5. Ostatnia rata jak przyjdzie "inspektor deszcz" i dach okaże się szczelny. :wink:
Ja uważam że warto. Kierownika od podpisywanie papierków nie chciałbym za darmo.
https://forum.murator.pl/topic/105197-brakuj%C4%85ca-%C5%82awa/#findComment-2576264
Jezu a co to za ekipa.
Raczej nie jest normalne żeby ZAPOMNIEĆ wykopać zaszalować i wylać ławę pod ścianę nośną. Jakaś banda ślepców, zbieranina ostatnich patalachów. Pogoń ich w cholere. Mnie szlag by trafił.
:evil:
Zrob z szefa tych FACHOFCUFFFF zbrojenie i zalej w brakującym fragmencie ławy betonem ku przestrodze. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/105197-brakuj%C4%85ca-%C5%82awa/#findComment-2576283
Twoi byli jednak lepsi... Moi mi tylko jedną ławę zalali na 1,2 metra. Oprócz tego w ostatniej chwili się kapli, że mi ścianę budynku wykopali 1,5 metra za daleko...
Ale się kapli 8)
https://forum.murator.pl/topic/105197-brakuj%C4%85ca-%C5%82awa/#findComment-2576438
czasem ma sie kiepską ekipe i dobrego kierbuda, to sie budowa jakos trzyma kupy,
jak kierbud kiepski, ale za to majster bystry, to tez nic sie na łeb nie zawali ....
ale autor watku ma zdaje sie oba "elementy" do dupy, wiec co najmniej z jednego powinien zrezygnowac :D
https://forum.murator.pl/topic/105197-brakuj%C4%85ca-%C5%82awa/#findComment-2576556
Jak będą dolewać tę nieszczęsną ławę zwróć uwagę jak to robią.
Muszą podkopać się pod istniejącą ławę, i tam lać beton. Do tego muszą wywiercić w istniejącej dziury i wsadzić zbrojenie, najlepiej na klej.
powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/105197-brakuj%C4%85ca-%C5%82awa/#findComment-2576866
Taką radę dał kierownik i inspektor, a po co? Może żeby dobrze zespoić ławy? Pytałam ich tylko o rozwiązanie takiego problemu.
Wg mnie to zupełnie niepotrzebne, a nawet powiedziałbym ze popsuje w przyszłości pracę całości. Po co podkopywac istaniejącą ławę ? żeby uzyskać osiadanie i pękanie.
Jeżeli ktoś bardzo chce to zespolić to propponuję wylac ławe w poziomie dotychczasowych ław a na wierzchu w rejonie brakującej ławy nadlać coś w rodzaju wieńca osadzonego na ławie wchodzącego na "stare" ławy.
https://forum.murator.pl/topic/105197-brakuj%C4%85ca-%C5%82awa/#findComment-2576928
