Witam.
Zastanawiam się jak zamocować parapet zewnętrzny na warstwie ocieplenia przy ścianie dwuwarstwowej? Tylko przykleić na wełnę/styropian, a może jeszcze do okna? Bo jeśli blaszany to dałoby się, pamiętając aby nie "zamurować" w tynku.
A jak np. z płytek ceramicznych?
Sebastian.
https://forum.murator.pl/topic/1052-parapet-zewn%C4%99trzny-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/
Witam.
Dzięki za zainteresowanie.
Wczoraj wpadłem na pomysł, że przed ociepleniem możnaby zamontować dodatkowe wsporniki. Np takie jak do mocowania róznego rodzaju półek.
Sebastian.
https://forum.murator.pl/topic/1052-parapet-zewn%C4%99trzny-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/#findComment-11934
Ja mam z płytek klinkierowych. Styropian wykończony siatką i klejem, a na to przyklejone płytki. Jakoś się trzyma, ale na wszelki wypadek nie staję na parapecie. Przecież parapet nie służy do stawania.
https://forum.murator.pl/topic/1052-parapet-zewn%C4%99trzny-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/#findComment-12029
a jak żona myje okna to możę będzie chciała stąpnąć na parapecie. Więc albo musi ważyć np. poniżej 50kg, albo trzeba kupić drabinkę i to wysoką, aby sięgała z dołu.
Ach strach pomyśleć jak koleś zabierze się za mycie okien. 100kg na parapet. Uff :grin:
https://forum.murator.pl/topic/1052-parapet-zewn%C4%99trzny-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/#findComment-12038
Gdzieś czytałam, że na warstwę ocieplenia kładzie się dwie warstwy kleju i siatki, co tworzy umocnienie pod parapet zewnętrzny (może być klienkierowy).
Jeśli chodzi o mycie okien to proponuję przejąć sprawę od żon, Panowie z reguły wyżsi, więc może nie będą musieli na nic włazić...? :wink:
A.
https://forum.murator.pl/topic/1052-parapet-zewn%C4%99trzny-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/#findComment-12062
Cześć ,
ja właśnie ocieplam dom wełną o gr. 10 cm i przy tej okazji układam parapety zewnętrzne. Są one ciężkie , bo z granitu . I zrobiłem to w ten sposób : okno jest cofnięte w stosunku do elewacji ( po ociepleniu )20 cm dodatkowymi kołkami wzmocniłem płytę wełnianą pod parapetami i siatkę wywinąłem pod parapet. Okna są drewniane ( Urzędowski ) i mają specjalne wpusty do których się chowa końcówkę parapetu ( ok. 8 mm - myślę , że inne okna mają podobnie) ponadto parapet jest szerszy od okna o 10 cm po 5 na stronę i to jest wkute w mur.Można na tym parapecie stanąć i nić się nie stanie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/1052-parapet-zewn%C4%99trzny-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/#findComment-12149
Trzeba lepiej zazbroic warstwy pod parapetem siatka, ale pomysl nie jest "atomowy". Z kolei na wspornikach nie polozysz plytek ceramicznych, chyba ze zostanie wylany kawalek wiszacej plytki zelbetowej, ale brzmi to juz dziwnie.
https://forum.murator.pl/topic/1052-parapet-zewn%C4%99trzny-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/#findComment-12172
Cześć !
Pitbull ja pisałem o parapetach granitowych. Poza tym dobrze jest wkuć parapet chociaż trochę w mur bo nie będziesz miał potem zacieków na elewacji.
A teraz do Anonimowy !
płytki ceramiczne możesz spokojnie osadzić jako parapet jeżeli chociaż trochę tj, 5 - 10 cm będą osadzone na murze a reszta na izolacji . Jeżeli wczytałeś się uważnie w mój list to zauważyłeś , że mój parapet osadzony jest na 10 cm muru i na 10 cm wełny a szerokość całego parapetu ma 30 cm. Ponadto granit jest kilka razy cięższy od płytek ceramicznych i mnie się nic nie odkształca. Druga sprawa , każdy parapet powinien być troszkę wpuszczony pod okno badź jak pisałem wcześniej pod specjalne wpusty w oknie.
Zatem nie rób żadnych wspornikó , belek itp. tylko dołóż kilka kołków do mocowania izolacji , pod parapetem ( ok. 10 - 15 cm poniżej )siatkę zbrojącą wywiń pod parapeti na kleju czy zaprawie osadzaj płytki. To jest moje rozwiązanie.
Cześć .
https://forum.murator.pl/topic/1052-parapet-zewn%C4%99trzny-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/#findComment-12223
Tomi wszystko ok. tylko że podręczniki mówią, iż w ścianie dwuwarstwowej okono powinno być w jednej lini z murem. Jeśli dobrze rozumiem to ty masz to okno cofnięte o 10cm.
Co z mostkami cieplnymi - masz z boku wokół okna styropian - a jeśli tak to jaka grubość, bo patrząc na ramę okna cięzko dać tam np. 10cm?
https://forum.murator.pl/topic/1052-parapet-zewn%C4%99trzny-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/#findComment-12227
Cześć Kodi !
I na to znalazłem receptę . Szpalety czy ościeża jak kto woli ociepliłem wełną o grubości 40 mm i wierz mi tak można ! Polecam stronę internetową Rockwoola i tam znajdziecie wszystkie mozliwe rozwiązania , jest to dość dobrze pokazane na rysunkach . I uprzedzam , że ja nie jestem żadnym dealerem Firmy Rockwool i nie mam z nią nic wspólnego ! wręcz przeciwnie to moja konkurencja !
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/1052-parapet-zewn%C4%99trzny-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/#findComment-12233
Tomi, z wkuwaniem parapetow granitowych jeszcze sie zgodze, bo granit sie tak latwo nie rozszerza cieplnie, ale zacieki na elewacji wg mnie nie maj nic wspolnego wkuwaniem parapetow (po prostu musi byc kapinos i zaciekow nie bedzie oraz odpowiednio daleko wypuszczony parapet na zewnatrz.
Dalej takie wkuwanie i stawanie na parapecie jest mozliwe ale tylko przy waskich oknach (ca. 1m).
Dalej,ocieplenie oscieza 4 cm welny czy styropianu spowoduje znaczne zasloniecie oscieza, co estetycznie mi sie nie podoba i zmniejszenie optyczne ramiaka (chyba ze bedziesz mial szeroki otwor do wstawienia okna - ale to nie jest dobre rozwiazanie).
https://forum.murator.pl/topic/1052-parapet-zewn%C4%99trzny-przy-%C5%9Bcianie-dwuwarstwowej/#findComment-12342
