draven 17.07.2008 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 witamwykonawca źle obsadził drzwi wewnętrzne z Porty i teraz nie zamykają się ponieważ haczą , według niego futryny "puchną" i chce je dobić kołkami (są mocowane tylko na piankę) , proszę o Waszą opinię na jego pomysł , żebym nie wpakował się kolejny babol. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105201-z%C5%82y-monta%C5%BC-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 17.07.2008 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 JESLI DOBZE CIE ZROZUMIALEM ON CHCE JE JESZCZE ROZEPRZEC TAK ?i to sa dzwi wewnetrzne ? i montowane na sama pianke ani jednej sruby , nic kompletnie ?i powiedz ze to sa drzwi od dziecinnego pokoju pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105201-z%C5%82y-monta%C5%BC-drzwi/#findComment-2574494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 17.07.2008 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 Niech zdemontuje i założy jeszcze raz - poprawnie. Do kazdej ościeżnicy powinna być dołączona instrukcja montażu, wystarczy przeczytać i zastosować w praktyce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105201-z%C5%82y-monta%C5%BC-drzwi/#findComment-2574528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stukpuk 17.07.2008 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 Fachowca możesz śmiało dobić! Dobijanie nic nie da, pianka dawno stwardniała!! Pruj piankę i obsadzaj na nowo! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105201-z%C5%82y-monta%C5%BC-drzwi/#findComment-2574539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.07.2008 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 i to sa dzwi wewnetrzne ? i montowane na sama pianke ani jednej sruby , nic kompletnie ? i powiedz ze to sa drzwi od dziecinnego pokoju pozdrawiamA kto Ci powiedział ze maja byc śruby? Ościeżnice montuje sie na piankę - zarówno PORTY jak i Polskone, Diere etc etc - i każda instrukcja montażu o tym mówi - zwłaszcza przy ościeżnicach obejmujących co najmniej przesada byłoby dawać dyble Tak naprawdę każde drzwi wystarczy zamontować tylko na piane - nawet stalowe ościeżnice Dopiero ościeżnice wykonane a litego drewna - duże, masywne, z zawieszonymi ciężkimi skrzydłami wymagają kotwienia ale.... ale jeśli ktoś nie lubi widoku zaślepionych dybli tez może zamontować tylko na piane - z tym tylko ze tak jak ościeżnice z MDF tylko w sumie w 6 punktach - tylko po całości O konia z rzędem temu komu uda sie tak zamontowana ościeżnicę wzruszyć trzaskaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105201-z%C5%82y-monta%C5%BC-drzwi/#findComment-2574574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 17.07.2008 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 nikt mi nie mowil tylko widzialem jak taka oscieznica wypadla i widzialem jak u znajomego montowali oscieznice i dawali po 4 dyble moze co instrukcja to inny montaz lub co wykonawca to inna technika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105201-z%C5%82y-monta%C5%BC-drzwi/#findComment-2574590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 17.07.2008 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 Trzeba wykuć szpalet lub jak kto woli glif tak żeby był dostęp do pianki,wyciąć ja,założyć tymczasowe rozpórki i w razie potrzeby kliny tak żeby zachować jednakową szerokość między słupkami,ich linię prostą i pion,wstrzyknąć piankę,zamocować kołki i zaślepki.Nie trzeba nic wydzierać http://www.salamon-drzwi.pl/index.php?products=product&prod_id=97 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105201-z%C5%82y-monta%C5%BC-drzwi/#findComment-2574597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 17.07.2008 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 mart to jednak montuje sie dyble ? bo ja juz zbaranialem jeden pisze ze nie drogi ze tak czlowiek przez to forum malpiego rozumu dostaje pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105201-z%C5%82y-monta%C5%BC-drzwi/#findComment-2574638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 17.07.2008 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 Niektóre futryny są wyposażone w otwory i zaślepki na takie dyble,część producentów każe je montować część nie.Chodzi tu o zabezpieczenie się producenta przed reklamacjami bo wiadomo jak się uzbroi taką futrynę sześcioma kotwami to się raczej nie wypaczy.Zycie uczy że jeśli zwykłą,wewnetrzną futrynę zamontujesz tak jak napisałem,po wszystkich mokrych robotach i zabezpieczy się ją przy tynkowaniu na 99% nie ma prawa się nic wydarzyć.Można przykręcić do niej od wewnętrznej strony blachy takie jak do montażu okien,i te przydyblować do muru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105201-z%C5%82y-monta%C5%BC-drzwi/#findComment-2574702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RSTURBO 18.07.2008 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2008 Montowałem futryny Porty i nic nie dyblowałem. Wszystko zgodnie z instrukcją i nic się nie dzieje. Oczywiście piana niskorosprężna. Cztery rozpórki zgodnie z instrukcją. Drzwi wiszą (a są naprawdę ciężkie, bo to Porta model Madryt) i nic. Odstęp pomiędzy ościeżnicą a murem 1-2 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105201-z%C5%82y-monta%C5%BC-drzwi/#findComment-2574831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
draven 18.07.2008 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2008 dzięki za odpowiedzi , więc jednak "fachowiec" zrąbał całą sprawę . Drzwi już obrobił więc nie wiem co teraz wymyśli... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105201-z%C5%82y-monta%C5%BC-drzwi/#findComment-2575295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
