scaut.00 17.07.2008 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 Witam,fachowcy zrobili mi ogrzewanie podlogowe... polozyli styropian 4cm, na nim jeszcze jedna warstwe 3cm - tym razem z folia aluminiowa czy jakas tam.. Na to polozyli rurki pcv - typowe do podlogowki (to chyba te gdzie w srodku jest aluiminium). Rurki przymocowali na plastikowe "zatrzaski" - generalnie - robota super. Zadowolony bylem do czasu .. dzisiaj przyszed znajomy i mowi ze mi spieprzyli, bo podlogowke powinno sie dawac w peszlach, albo wycinac w styropianie kanaly i w tych kanalach.... a to wszystko z uwagi na rozszerzalnosc termiczna rurek. I chyba ma racje, bo przeciez rurki zachowuja sie inaczej jak plynie goroca woda, a inaczej jak stoi zimna... raz sie rozszerzaja, raz kurcza... Jak to zaleje wylewka, to nie bedzie nigdzie kompensaji i po jakims czasie ktoras rurka moze peknac... czy ma racje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105202-rurki-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-czy-to-prawda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 17.07.2008 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 Możesz spać spokojnie wszystko jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105202-rurki-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-czy-to-prawda/#findComment-2574517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scaut.00 17.07.2008 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 NIBY TAK....ale zajomy mowi, ze rzeczywiscie tak sie robi ale jest to najtansze rozwiazanie - nie do konca najlepsze... ktore sprawdza sie przez pierwsze 3,4 lata...a po dluzszym czasie moze pierdyknac...a zajmuje sie on nadzorem budow... w dodatku jest instalatorem ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105202-rurki-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-czy-to-prawda/#findComment-2574540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 17.07.2008 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 wejdź na stronę PURMO i obejrzyj film instruktażowy. nic tam nie ma o peszlach, które zresztą utrudniły by wymianę ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105202-rurki-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-czy-to-prawda/#findComment-2574553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 17.07.2008 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 Rury do ogrzewania podłogowego muszą być bezpośrednio zalane betonem bo są to przecież rury grzewcze jeszcze raz wszystko jest OK. a znajomego do szkoły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105202-rurki-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-czy-to-prawda/#findComment-2574563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 17.07.2008 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 a zajmuje sie on nadzorem budow... w dodatku jest instalatorem ;/ Jest instalatorem podłogówek, czy może żyrandoli? Sorry za złośliwość, ale Twojemu znajomemu coś się pop...iło. W peszlach, i owszem, kładzie się w posadzce orurowanie do cwu i do kaloryferów (grzejników). Ale pętle podłogówki? Tylko (i koniecznie) w miejscach, gdzie przechodzą przez dylatację. Tam peszel. A może on właśnie o tym mówił (brak peszli na dylatacjach), tylko Ty troszkę nie tak go odebrałeś/-aś ? Jeśli tak, to zwracam mu honor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105202-rurki-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-czy-to-prawda/#findComment-2574582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 18.07.2008 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2008 I chyba ma racje, bo przeciez rurki zachowuja sie inaczej jak plynie goroca woda... czy ma racje? Jaka gorąca woda? Chyba nie masz na myśli wodę bezpośrednio z obiegu pieca? Ogrzewanie podłogowe musi być niskotemperaturowe, dlatego stosuje się specjalne zawory termostatyczne lub mieszacze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105202-rurki-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-czy-to-prawda/#findComment-2575085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 18.07.2008 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2008 Co raz to ciekawsze teorie się pojawiają jak to czytam to mi kopara opada... Rury ogrzewania podłogowego, powinny być dokładnie oblepione betonem tak żeby nie mieć żadnego luzu. Do tego dodaje się plastyfikator to betonu po to żeby pozbyć się pęcherzyków powietrza i żeby nie powstały żadne pustki, które powodują zmniejszenie wydajności płyty grzewczej. Po założeniu peszla powstaje ładny płaszczyk z powietrza, który bardzo pięknie ogranicza przepływ ciepła. Jedyne rury które daje się w osłonie do ogrzewania podłogowego to miedziane. Mają taki ładny płaszczyk który jednak bardzo ciasno przylega do powierzchni rury, tylko kto teraz miedzi używa do instalacji?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105202-rurki-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-czy-to-prawda/#findComment-2575132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 18.07.2008 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2008 może po prostu popieprzyło mu sie ogrzewanie podłogowe z rozprowadzeniem zasilania grzejników w podłodze?gada bzdury - ruru do podłogówki MUSZA być dokładnie zalane betonem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105202-rurki-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-czy-to-prawda/#findComment-2575159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Megi 28 18.07.2008 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2008 witaj:) zgadzam się z przedmówcami , rurki w peszlach tylko pod dylatacjami. ja mam podłogówkę w całym domu i zalane betonem bezpośrednio Tylko tak się to robi , sprawdzałam w kilku firmach różnych i wszyscy tak robią powodzenia i wytrwałości pozdrawiam megi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105202-rurki-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-czy-to-prawda/#findComment-2575201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 18.07.2008 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2008 Proponuję Ci nie wpuszczać tego znajomego już nigdy więcej na budowę, a może i do domu też, bo jak to taki "chłopski filozof" i "fachowiec" to jeszcze niejedną bzdurę będzie próbował Ci wmówić Ciekawe jaki ma w tym cel, pognębić, powymądrzać się? W każdym razie strzelił jak dzik w sosnę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105202-rurki-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-czy-to-prawda/#findComment-2576322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 18.07.2008 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2008 Ten twoj fachowiec to chyba kolejny magik co nie powinien sie takiej roboty tykac. Oczywiscie ze podlogowka bez zadnych peszli w betonie zalane. Peszle to sie daje przechodzac przez sciany co najwayzej ale od tego jest lepsza gabka. CIekawe jak by ta podlogowka grzala ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105202-rurki-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-czy-to-prawda/#findComment-2576422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 19.07.2008 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2008 Oglądając kiedyś program o budowie ciekawych eko domów, osobiscie widziałam jak była rozłożona podłogówka w wytłaczanym styropianie pokrytym srebrną folią. Rórki wystawały tylko 1/4 z tych wytłoczeń na to wszystko przychodziła cięka warstwa betonu, a robiło się tak poto żeby warstwa betonu była jak najcieńsza, jak masz podłogówkę ułożoną na "płasko" to zalewając betonem, masz do zalania i rurki i warstwe nośna beronu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105202-rurki-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-czy-to-prawda/#findComment-2576763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 19.07.2008 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2008 No to zjechaliście "fachowca" Swoją drogą to mam takiego sasiada (tez fachowca) który kazał mi zaraz po tynkach(a przed wylewkami) wstawiać ościeżnice,takie normalne okleinowane(nie metalowe).To już je widze jakby wyglądały w kolejnych etapach prac. Co do powyższego to mam zrobione tak jak słuszna wiekszosc na forum(bez peszli).Do wylewki dodawany był plastyfikator Dobet (podobno przeznaczony do podłogówek). pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105202-rurki-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-czy-to-prawda/#findComment-2576852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
