Witam serdecznie.
Dysponuje ktoś może zdjęciami jak się wykonuje zbrojenie stropu monolitycznego żelbetowego, od początku do końca albo jakąś literaturą jak takie zbrojenie wykonać.?
Pozdrowienia
Zbrojenie takiego stropu wykonuje się zgodnie z dokumentacją techniczną. Jeżeli masz taki strop powinienes miec rysunki z dokładnymi odgięciemi prętów i ich rozmieszczenie w stropie.
Literatura o tym? Ksiązki o żelbecie poszukaj może KONSTRUKCJE ZELBETOWE-komplet/Starosolski.
https://forum.murator.pl/topic/105203-zbrojenie-stropu/#findComment-2574532
Rysunków nie mam zbyt dokładnych w zasadzie to wcale nie mam, odgięcia prętów ależ skąd? Strop monolityczny żelbetowy 12cm grubości, nie wiem też jak się robi wieniec i łaczy go ze stropem- zbrojenie.
Ale dzięki za informacje.
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/105203-zbrojenie-stropu/#findComment-2574739
strop to nie taka błahostka, jeżeli poszedłeś na łatwiznę (pewnie bo taniej) z projektem, w którym pewnie wogóle nie masz cześci konstrukcyjnej i szczegółowych i ogólnych rysunków zbrojenia, to proponowałbym poszukac do zbrojenia albo przynajmniej do wytłumaczenia i przypilnowania na żywo jakiegoś fachowca/budowlańca, zbrojarz to nie wielkiej klasy specjjalista, za małe pieniądze zajrzy parę razy po swojej robocie na twoją budowę, doradzi, podpowie, pokaże co i gdzie oraz jak położyć, strasznie dużej filozofii tu nie ma ale ciężko jest "położyc" komuś zbrojenie poprzez forum
ja właśnie dziś skończyłem zbroić sobie strop nad parterem, mogę podrzucić ci fotki jak to z grubsza wygląda (jak tylko znajdę czas żeby je zrobić, a może raczej jak nie zapomnę aparatu, sporo etapów które miały być sfotografowane uciekło mi bo skleroza nie boli) tylko że moje zbrojenie nie musi wyglądać tak jak ma wyglądać twoje niestety... poza tym ja mam projekt (z gotowego) z pełnym opracowanie konstrukcji, rysunkami zbrojenia itp
https://forum.murator.pl/topic/105203-zbrojenie-stropu/#findComment-2574749
Pozdrowienia
Praktycznie każdy strop monolityczny jest projektowany indywidualnie, dlatego do nich sa rysunki. Ogólnych info jest sporo, to mało danych, rozpiętości, na ilu ścianach sie opiera itd
Dla stropu opartego na 2 ścianach
-max rozstaw zbrojenia głównego (najcześciej fi 10-12mm) to 12cm
-rozstaw zbroejnia rozdzielczego (prostopadle do głównego) fi 6-8 mm to ~25-30cm
-przy podporach należy stosować zbrojenie górne rozstaw max 33cm wpuszczone w płyte do 1/4 rozpiętości (mogą to byc dodatkowe pręty lub odgięte z dolnego zbrojenia)
Zbrojenie ze stropu wchodzi w wieniec, stosując prety żebrowane nie trzeba go dodatkowo zaginac w celu kotwienia. W wieńcu masz pewnie 4 pręty ~12-16mm , wszystko po ułozeniu związaniu zalewasz betonem
Beton, średnice prętów, odgięcia, rozstawy, grubośc stropu, to wszystko powinienes miec podane w projekcie stropu.
https://forum.murator.pl/topic/105203-zbrojenie-stropu/#findComment-2574759
