Zamierzam ocieplić dom co najmniej 20cm styropianu. Jak zamontować rury odprowadzające wodę z rynien do tak grubego styropianu a jednocześnie nie tworzyć mostków termicznych? Ktoś kiedyś pisał o specjalnych kołkach do styropianu. Gdzie można takie kupić? Z góry dziękuję za poradę Jacek Z
https://forum.murator.pl/topic/105207-monta%C5%BC-rynien-do-styropianu/
plastikowe kołki, takie grube świderki do mocowania w styropianie różnych nawet ciężkich rzeczy kupuję w castoramie, 4 szt ok 12 zł. Wiszą na tym lampy, rynny i inne i żadna wichura ich nie ruszy
A w ktorym miejscu mocujesz te "swiderki"? bezposrednio na styropianie i przykrywasz je tynkiem czy pod styropian?
https://forum.murator.pl/topic/105207-monta%C5%BC-rynien-do-styropianu/#findComment-2578457
Bezpośrednio na styropianie - ja to robiłem już po tynkowaniu ale można i przed - trzeba tylko zaznaczyć miejsce otworu.
Nawierca sie zwykłym wiertłem / ca 4mm / dziurkę w styropianie dla zrobienia prowadzenia a potem te "świderki" wkręca się w styropian .
Sam tak mocowałem wszystkie lampy zewnętrzne mocowane do elewacji i całą galanterię ozdobną na elewacji :D
https://forum.murator.pl/topic/105207-monta%C5%BC-rynien-do-styropianu/#findComment-2578716
nawet nie trzeba nic wiercić w styropianie, wyciąłęm nożylkiem warstwę kleju z siatką aby czoło świderka było równo z powierzchnią elewacji i wkręcałem, trzeba użyć ośmiokątnej końcówki
niczym ich nie pokrywam, średnica wystającego kołnierza ok 3 cm, zazwyczaj to co wieszasz zasłania i nic nie widać na wierzchu
a o nieplastikowych kołkach i tych mostkach to myślę, że kolega miał na myśli mocowanie bezpośrednio do muru kołkami o długości większej niż grubość styropianu
https://forum.murator.pl/topic/105207-monta%C5%BC-rynien-do-styropianu/#findComment-2579048
Tylko ile wytrzymają takie plastikowe zabawki ? Gdybym chciał np w warstwie styropianu zrobić imitację muru pruskiego, a drewno moze pracować i są tam duże siły to nie sądzę, żeby to zdało egzamin....
Z drugiej strony szukam kołków rozporowych z długimi śrubami, przechodzącymi przez całe ocieplenie, ale nie widziałem jak do tej pory takich w marketach, być może wie ktoś, gdzie można coś takiego zdobyć ?
P.S. Z ewentualnymi mostkami termicznymi mogę się pogodzić, nie zmarznę od tego, ci co mają typowe balkony to dopiero powinni płakać. U mnie najważniejsze, aby elewacja była solidnie wykonana.
https://forum.murator.pl/topic/105207-monta%C5%BC-rynien-do-styropianu/#findComment-2579426
Z drugiej strony szukam kołków rozporowych z długimi śrubami, przechodzącymi przez całe ocieplenie, ale nie wiedziałem jak do tej pory takich w marketach, być może wie ktoś, gdzie można coś takiego zdobyć ?
Bo to de facto nie jest standardowe rozwiązanie więc i w markecie tego nie znajdziesz. Raz byłem świadkiem jak w Koelnerze pewna pani próbowała znaleźć coś podobnego do swojego ocieplenia. Sprzedawca potwierdził, że trudno będzie coś odpowiedniego znaleźć. Najprościej jest chyba samemu to jakoś skompletować - długi bolec metalowy i do tego odpowiedni kołek rozporowy.
https://forum.murator.pl/topic/105207-monta%C5%BC-rynien-do-styropianu/#findComment-2579436
Co do mocowania różnych elementów do ścian w przypadku grubego styro, jakiś czas temu widziałem gdzieś taki fajny plastykowy gadżet. Postać prostopadłościanu z mocowaniami od "dołu" i "góry". Od "dołu" mocowało się go do ściany, wysuwało na żądaną grubość, tak aby "góra" zlicowała się z tynkiem. Obkładało się to dookoła styro, środek też + pianka. Po zasiatkowaniu i zaklejeniu całości mocowało się do tego to, co chcemy aby ładnie i trwale wisiało.
Niestety teraz, gdy tego potrzebuję, nie mogę coś znaleźć
https://forum.murator.pl/topic/105207-monta%C5%BC-rynien-do-styropianu/#findComment-2579443
  • 3 weeks później...
Bardzo fajny patent, może ktoś to gdzies spotkał?
https://forum.murator.pl/topic/105207-monta%C5%BC-rynien-do-styropianu/#findComment-2616409
Rury spustowe powinny być mocowane stabilnie i nie piszmy tu o jakiś mostkach bo to bzdury! Kołki do mocowania styropianu to teoretycznie też mostki. Na prawdziwe mostki jakoś nie zwracamy uwagi. Życzę więcej zdrowego rozsądku. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/105207-monta%C5%BC-rynien-do-styropianu/#findComment-2616883
pręty gwintowane przez grubość ściany. Mpo.... coś tam od 3 litrowego tak robił. I jest zadwoooloooony.
zgadza się, dałem fi8 śrubunek 200cm długi przewiercony na wylot a potem docięty na miarę, trzyma jak jasna cholera, a mostek termiczny z tego astronomiczny, 3 śrubunki po fi8 każdy, nawet nie bardzo jest jak to uwzględnić w obliczeniach
A po co aż fi8? I jak to wykończyłeś od środka - jest nakrętka, czy tak po prostu siedzi se w murze?
https://forum.murator.pl/topic/105207-monta%C5%BC-rynien-do-styropianu/#findComment-2617336
Ja przedłużałem oryginalne kołki do mocowania rur spustowych Ruukki bo oryginalne były za krótkie. Są takie tuleje z gwintem naciętym z 2 stron. Tulejkę nakręcasz na oryginalny trzpień od kołka (gwint był calowy ale tulejka M8 sobie z nim poradziła) a w drugą stronę tulejki wkręcasz dowolnie długi odcinek nagwintowanego pręta. Do pręta przykręcasz obejmę na rurę spustową i po robocie. W ten sposób możesz przykręcić rurę spustową przez dowolnie grubą warstwę ocieplenia.
https://forum.murator.pl/topic/105207-monta%C5%BC-rynien-do-styropianu/#findComment-2619918
Ja mam inny patent
By zamocowaś coś nawt ciężkiego w styropianie czy wełnie wystarczy w tym miejscu wstawić drewniany klocek i pokręcić go kołkiem do ściany albo na klej jak wszyscy wiedzą drewno ma świetną izolację a do niego zamocujesz lampy rynny gniazda itp
https://forum.murator.pl/topic/105207-monta%C5%BC-rynien-do-styropianu/#findComment-2620009
