dziubek25077 17.07.2008 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 mam pytanko, czy na styropian (EPS 200) którym ocieplam ściany piwnic i fundamentów, zapodać jakąś siatke plus zacierka cementowa? czy nie bawić się już i obłożyć folią kubełkową i zasypać????Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105208-co-na-styro-od-piwnic-i-fundament%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 17.07.2008 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 zapodać, klej, w to siatkę i na to klej, pomalować dysperbitem i na to folia kubełkowa (albo gruba budowlana delikatnie obsypana) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105208-co-na-styro-od-piwnic-i-fundament%C3%B3w/#findComment-2574740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 17.07.2008 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 zapodać, klej, w to siatkę i na to klej, pomalować dysperbitem i na to folia kubełkowa (albo gruba budowlana delikatnie obsypana) Czyli na styropia znowu izolacja bitumiczna? Ja stosuje zamiast dysperbitu środek o nazwie ISOLASTIC firmy ULTRAMENT. Jest rewelacyjny, tworzy grubą wręcz gumową warstwę, nałożylem 3 warstwy bezpośrednio na bloczki betonowe co pokryło wszelkie nierówności muru tworząc gładką powierzchnię. Myślalem że na styropian już nie trzeba nanosić nic poza folią no i tą siatką z klejem. Czyli radzisz jednak to zastosowac? Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105208-co-na-styro-od-piwnic-i-fundament%C3%B3w/#findComment-2574774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 18.07.2008 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2008 dysperbit to masa nie bitumiczna tylko dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa, na rozpuszczalniku wodnym nie reagującym ze styropianem jak masy asfaltowe oparte na rozpuszczalniku organicznym, maim zdaniem styropian musisz zabezpieczyć przed wilgocią, jeśli tego nie zrobisz (bo nie uważam folii, tym bardziej kubełkowej za szczelną izolację takiego kleju na siatce na styro), zawilgoci się styropian i wrstwy kleju na nim co zniweczy efekt termoizolacji a ten isolastic to wodny jest czy organiczny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105208-co-na-styro-od-piwnic-i-fundament%C3%B3w/#findComment-2576119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 18.07.2008 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2008 Mam podobną sytuację i nie ukrywam, że zainteresował mnie polecany przez Ciebie ISOLASTIC firmy ULTRAMENT. Właśnie poszukuję czegoś mocno plastycznego, aby dobrze zaizolowało klej na styropianie a szczególnie połączenie części pionowej styro i poziomy kawałek ławy. Gdzie to kupiłeś i ile to kosztuje?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105208-co-na-styro-od-piwnic-i-fundament%C3%B3w/#findComment-2576161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaga_2 19.07.2008 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2008 powiedzcie mi proszę, czy styrodur stosuje się do ocieplenia fundamentów?Architekt tak zaznaczył w projekcie i twierdzi, że to najlepsze rozwiązanie, wykonawca trochę puka się w czoło, a my powoli dostajemy obłędu. Styrodur jest poza tym koszmarnie drogi i pytanie czy warto? Czy wystarczy styropian twardy (jakaś setka), czy też jeszcze inny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105208-co-na-styro-od-piwnic-i-fundament%C3%B3w/#findComment-2577430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 19.07.2008 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2008 najlepszy jest styrodur ale okropnie drogi, dlatego też jeśli warunki pozwalają robi się styro eps100 lub 200 albo też styropiany typy hydromax, wodoodporne o duzej twardości, cenowo pomiędzy eps100 a styroduremosobiście piwnicę zrobiłem w eps100, klejony na 2xgrubo dysperbit, na to klej-siatka-klej i 2x dysperbit do wysokości obsypywania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105208-co-na-styro-od-piwnic-i-fundament%C3%B3w/#findComment-2577462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaga_2 19.07.2008 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2008 Dzięki za radę. Mamy czas do poniedziałku, aby podjąć decyzję. I poproszę o radę następną:Jak się klei styropian:1.smarowanie mazidłem dysperbit czy też izofrex2. styropian3.klej i chyba siatka 4. i co dalej ?? jak się klei styrodur:1. mazidło2. styrodur????A jak hydromax??Fundament mamy z bloczkówPytam, bo mamy jeszcze bardzo ograniczone zaufanie do naszego wykonawcy (dopiero zaczęliśmy, więc wiadomo jak jest) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105208-co-na-styro-od-piwnic-i-fundament%C3%B3w/#findComment-2577541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 19.07.2008 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2008 przy styropianie malujesz dysperbitem ścianę 2 razy (jedna warswa powinna schnć ok 5-6 h, w praktyce między warstwami może aż tyle nie trzeba, to widać jak schnie i kolor zmienia, ale po drugiej warstwie dzień czy dwa dobrze żeby podeschło), nie wiem jak masz wymurowane te bloczki, jeżeli nierównmo mocno i z brakami zaprawy nalezałoby ścianę wyrównać rapówką (taka obrzutka cementowo-piaskowa, taki niby tynk ), na to styropian z tym że klejony nie dysperbitem tylko klejem do styropianu (ewentualnie klejami typu izolbet czy inna masa do klejenia styropianu ale trzeba zauważyć że sa dosyć drogie, wiosną gdy sie orientowałem co wybrać oferowano mi wiaderko 10 l za 96zł, a co to jest 10l masy...), no i resztę już wiesz styrodur najlepiej kleić wspomnianymi mazidłami, one też stanowią jednocześnie izolację przeciwwilgociową, a hydromax to styropian więc analogicznie j/w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105208-co-na-styro-od-piwnic-i-fundament%C3%B3w/#findComment-2577685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaga_2 19.07.2008 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2008 Dzięki wielkie za oświecenie. Wydrukowałam to sobie...na wszelki wypadek, jako ściąge.Na co zwrócic uwagę w następnych etapach wykańczania fundamentu? Chodzi o szczegóły: jak izolować dalej (izolacja pozioma?) kanaliza jest wyprowadzona, fundament jest zasypany i jeszcze nie jest zalany.Zadaję może idiotyczne pytania, ale widzimy już, że podpisana umowa z wykonawcą to nie wszystko i trzeba być więcej niż trochę zorientowanym w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105208-co-na-styro-od-piwnic-i-fundament%C3%B3w/#findComment-2577821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 20.07.2008 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 Styrodur jest drogi, natomiast nie trzeba na to dawać już kleju i siatki, a to na tyle duża oszczędność, że może okazać się, że takie rozwiązanie kosztuje tyle co klasyczny styropian + klej + siatka + ......A przy tym styrodur jest materiałem dużo lepszym, o czym nikogo chyba nie trzeba przekonywać....Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105208-co-na-styro-od-piwnic-i-fundament%C3%B3w/#findComment-2578110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 21.07.2008 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 Robię ścianę trójwarstwową. Ściany fundamentowe również będą trójwarstwowe. Ponieważ grubość styro na parterze będzie wynosić 15cm tyle samo pasowałoby mi dać na ściany fundamentowe tak aby to wszystko szło równo do góry od ław. Na ściany fundamentowe chciałbym dać jakiś XPS (styrodur) ale jest baaaardzo drogi. Czy podejście np. 5cm XPS i 10cm jakiegoś styro do fundamentów będzie miało sens? Jeśli tak to w jakiej kolejności to wszystko kłaść/kleić i czym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105208-co-na-styro-od-piwnic-i-fundament%C3%B3w/#findComment-2580207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 20.08.2008 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 U mnie skończyło się tak że na ściany piwniczne i fundamentowe poszedł podkład bitumiczny firmy ULTRAMENT, później 3 warstwy izolacji ISOLASTIC na to styropian 10 cm z frezem EPS 200 a na zewnątrz do izolacji pionowej folia kubełkowa.Wszyscy zapewniają ze to w zupełności wystarczy, też mam taką nadzieje, tymbardziej że buduje praktycznie na pustyni. Mam 50 cm ziemi, z 20-30 brązowa przejścówka między ziemią a piachem a potem sam piach. Robiąc wykop pod piwnice wytargałem chyba ze 100 ton czyściutkeigo piachu.Aha no i wody gruntowe są głeboooooko. Przy wykopie 2,5 m w głąb sucho jak pieprz.Co o tym sądzicie?Dla szukających produktów firmy ULTRAMENT to prowadzą sprzedaż we wszystkich hipermarketach budowlanych, mają naprawde szeroki asortyment ale i konkretne ceny, ale wiadomo coś za coś.Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105208-co-na-styro-od-piwnic-i-fundament%C3%B3w/#findComment-2633461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
