Ciężar właściwy granitu 2,61 g/cm3
Jedna kostka 10x10x10 cm 2,61 kg
tona 1000 kg : 2,61 = ~ 383 kostki ---> ułożone w jednej linii = 38,3 mb.
ad czerwone. Właściwsze określenie byłoby "masa właściwa"
skoro jednostką jaką to jest mierzonej jest gram masa :-?
https://forum.murator.pl/topic/105249-ile-metr%C3%B3w-z-tony/#findComment-2576159
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C4%99sto%C5%9B%C4%87
niespecjalnie lubię te internetowe poradniki,
/co są warte to wiem bo sam je czasem lubię złośliwie poedytować/
nie ma to jak przyzwoite stare tablice matematyczno-fizyczno-chemiczne
no ale niech będzie ta wikipedia...
https://forum.murator.pl/topic/105249-ile-metr%C3%B3w-z-tony/#findComment-2576263
  • 1 year później...
Leser. Masz tu wędkę.
Nie wiem, jaki wymiar ma kostka 20/25, ale będzie to coś w ten deseń:
1 000 000 g : {(szerokość kostki)[cm] x (wysokość kostki)[cm] x (głębokość kostki)[cm] x 2,61[g/cm3]} = liczba kostek w tonie
liczba kostek w tonie x szerokość kostki (względnie głębokość kostki) = szukana przez ciebie odległość
Tylko nie wiem tylko, czy w pierwszym wzorze:
szerokość x wysokość x głębokość,
czy:
wysokość x głębokość x szerokość
https://forum.murator.pl/topic/105249-ile-metr%C3%B3w-z-tony/#findComment-4030343
Kkto pomoże mi poloczyc ile metrów bieżących wyjdzie z tony kostki granitowej o wymiarach 10 /10 cm , muszę zrobić ją jako obrzeże i nie wiem ile ton kupić
dobra bez liczenia fizyczno-matematycznego, ale z praktyki
w środę kupiłem na 75m2 kostki brukowej z kamienia polnego, czy to jest kostka granitowa o wymiarach wg.producenta 9x11, według realnego obliczenia to jest 8x10cm
na 75m2 kupiłem 17ton + 3 tony grysiku do wypełnienia szczelin
czyli to jakieś 1tona = 4,5m2
ale wystarczy, że kostka będzie podmoczona i potrafi ważyć 2x od suchej, więc wydajność zależy od tego jaką ma wilgotność ta kostka bo to ładnie pije wodę.
https://forum.murator.pl/topic/105249-ile-metr%C3%B3w-z-tony/#findComment-4031448
...kostka granitowa nasiąka wodą? :o
https://forum.murator.pl/topic/105249-ile-metr%C3%B3w-z-tony/#findComment-4031809
Ale piękny kit ktoś Wam wcisnął. Nasiąkliwość granitu, a więc również kostki z kamienia polnego, bo to w większości granity nie przekracza 0,5%.
http://www.4b.pl/5_44644/granit/granit.aspx
Od kogo kupowaliście tę kostkę? Czy on ją przywoził cysterną?
Wydajność łupanej kostki granitowej w największej mierze zależy od układającego brukarza, jeden z tony może ułożyć 4,5 metra a drugi z tej samej tony 5,5. Wystarczy, że zostawi o 5mm większą szczelinę i będzie kładł kostki największą płaszczyzną do góry i różnica będzie znacząca.
https://forum.murator.pl/topic/105249-ile-metr%C3%B3w-z-tony/#findComment-4033778
  • 3 weeks później...
