KrzysiekZ1719503286 18.07.2008 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2008 Witam wszystkich userów Dzisiaj po południu podczas sielanki na działce, przyglądam się mojej świeżo stawianej chacjendzie i zauważyłem, że ocieplenie styropianu jest o ok. 8 cm powyżej poziomu płyty fundamentowej. Widać tam kawałek pustaka. W związku z czym pospiesznie piszę posta do Was z zapytaniem, czy nie będzie tamtędy nawiewać zimno? Zaznaczę, że zamierzam mieć podłogi na legarach, oczywiście zaizolowaną wełną. Może podsypać tę "dziurę" piaskiem, albo podkleić te parę centymetrów styropianu? Dzięki za wszelkie porady i serdecznie pozdrawiam Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105259-jeszcze-raz-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.07.2008 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2008 Dzisiaj po południu podczas sielanki na działce, Za dużo sielanki za mało precyzji. ocieplenie styropianu jest o ok. 8 cm powyżej poziomu płyty fundamentowej. To styropian też trzeba ocieplać ? Widać tam kawałek pustaka. Gdzie ? Opisz to dokładnie albo daj fotke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105259-jeszcze-raz-ocieplenie/#findComment-2576207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekZ1719503286 18.07.2008 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2008 jajmar nie łap mnie za słówka wiadomo o co chodzi pustak widać pomiędzy górną powierzchnią fundamentów a dolną powierzchnią styropianu Mam nadzieję, że naświetliłem temacik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105259-jeszcze-raz-ocieplenie/#findComment-2576223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MST 18.07.2008 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2008 Klasyczny mostek cieplny! Ocieplenie scian musi ZACHODZIĆ najlepiej kilkadziesiąt cm na ocieplenie fundamentu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105259-jeszcze-raz-ocieplenie/#findComment-2576247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekZ1719503286 18.07.2008 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2008 Klasyczny mostek cieplny! Ocieplenie scian musi ZACHODZIĆ najlepiej kilkadziesiąt cm na ocieplenie fundamentu. Czyli trzeba by dołożyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105259-jeszcze-raz-ocieplenie/#findComment-2576276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 18.07.2008 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2008 Witam wszystkich userów Dzisiaj po południu podczas sielanki na działce, przyglądam się mojej świeżo stawianej chacjendzie i zauważyłem, że ocieplenie styropianu jest o ok. 8 cm powyżej poziomu płyty fundamentowej. Widać tam kawałek pustaka. W związku z czym pospiesznie piszę posta do Was z zapytaniem, czy nie będzie tamtędy nawiewać zimno? Zaznaczę, że zamierzam mieć podłogi na legarach, oczywiście zaizolowaną wełną. Może podsypać tę "dziurę" piaskiem, albo podkleić te parę centymetrów styropianu? Dzięki za wszelkie porady i serdecznie pozdrawiam Krzysiek dołożenie izolacji mogłoby pomóc, gdybyś miał rację z tym 'nawiewaniem chłodziku" Tak naprawdę nie ma zimna jest tylko ciepło i ono wychodzi!. by teraz tą 'dziurką miało wyjść ciepło, najpierw nagrzać trzeba grunt pod domem i fundament a to są już ogromne koszty. ocieplanie fundametu domu niepodpiwniczonego przed zimnem badzo źle świadczy o nauczycielu fizyki w podstawowce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105259-jeszcze-raz-ocieplenie/#findComment-2576462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.07.2008 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2008 jajmar nie łap mnie za słówka wiadomo o co chodzi pustak widać pomiędzy górną powierzchnią fundamentów a dolną powierzchnią styropianu Mam nadzieję, że naświetliłem temacik Nie łapie. Może Ty sie zdecydujesz na początku miałeś płyte fundamentową, teraz masz jakieś pustaki na fundamentach to co opisujesz w nazawnictwie którego uzywasz sie kupy d... nie trzyma. ładnych pare lat temu ktoś mi powiedział "pytanie tez trzeba umieć zadać" ot cała filozofia. Coś masz może płytę a może chudziak , może pustaki a może bloczki, może ocieplenie a może mostek cieplny ................. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105259-jeszcze-raz-ocieplenie/#findComment-2576639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekZ1719503286 19.07.2008 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2008 Nie łapiesz? Może za późna godzina na myślenie? Prosiłem kogoś o rady a nie o bezużyteczne posty. Jak nie rozumiesz to się nie wypowiadaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105259-jeszcze-raz-ocieplenie/#findComment-2577101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 19.07.2008 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2008 Ściany fundamentowe również należy zaizolować termicznie (ocieplić). Izolację tych ścian dociągasz do izolacji ścian już ocieplonych.Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105259-jeszcze-raz-ocieplenie/#findComment-2577214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MST 19.07.2008 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2008 Ściany fundamentowe również należy zaizolować termicznie (ocieplić). Izolację tych ścian dociągasz do izolacji ścian już ocieplonych. Pozdr. Nie dociągasz, tylko przekraczasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105259-jeszcze-raz-ocieplenie/#findComment-2577216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 19.07.2008 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2008 Ściany fundamentowe również należy zaizolować termicznie (ocieplić). Izolację tych ścian dociągasz do izolacji ścian już ocieplonych. Pozdr. Nie dociągasz, tylko przekraczasz. Jak chcesz przekroczyć, i co ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105259-jeszcze-raz-ocieplenie/#findComment-2577223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 19.07.2008 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2008 Nie dociągasz, tylko przekraczasz. Jak chcesz przekroczyć, i co ? No no, mnie też to zastanawia Rysunek by wszystko wyjaśnił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105259-jeszcze-raz-ocieplenie/#findComment-2577355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MST 19.07.2008 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2008 http://c.wrzuta.pl/wi18116/7817b65e0006963c488247ec/skanuj0002?type=i&key=tLEVNcPvWN&ft=f Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105259-jeszcze-raz-ocieplenie/#findComment-2577590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 20.07.2008 03:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 A jak ściana fundamentowa zlicowana z naziemną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105259-jeszcze-raz-ocieplenie/#findComment-2577899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 20.07.2008 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 O to chodzi. No ale tak jest zawsze jak się ściany fundamentowej nie ociepli. Ocieplać i mostka ni ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105259-jeszcze-raz-ocieplenie/#findComment-2577973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekZ1719503286 20.07.2008 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 Tak dla wyjaśnienia: u mnie styropian zaczyna się o ok 7 cm wyżej niż na obrazku po lewej załączonym przez MST - http://c.wrzuta.pl/wi18116/7817b65e0006963c488247ec/skanuj0002?type=i&key=tLEVNcPvWN&ft=fJak to poprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105259-jeszcze-raz-ocieplenie/#findComment-2578252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinuk 29.07.2008 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 Witam,Czy mając niepodpiwniczony dom też muszę ocieplać i izolować fundamenty? jakie mogą być konsekwencje ich nieocieplenia i jak mogę sprawdzić czy może mają juz izolację? Nie wiem tego, gdyż dom kupiłem w stanie surowym a teraz mam zamiar układać kostkę wokół domu i niechciałbym przeoczyć tej kwestii. Z góry dzięki za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105259-jeszcze-raz-ocieplenie/#findComment-2593979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
