Witam zacne grono worumowiczów i na dzień dobry zwracam się z takim pytankiem
Jestem na etapie remontu kuchni i doszedłem do wniosku, że warto się pozbyć tradycyjnego kaloryfera pod oknem na korzyść poprawy funkcjonalności pod oknem, i zamontować ogrzewanie w podłodze
stara posadzkę już skułem, jest zrobiona nowa wylewka, jest izolacja przeciwwilgociowa, jest styropian 2x5 cm, i pozostałe elementy zgodne ze sztuką tworzenia podłogówki, ale nie wiem jak poradzić z podłączeniem tego do instalacji.
Podłogówka ma być zaledwie w dwóch pomieszczeniach (przedpokój i kuchnia, razem jest to jakieś 15m 2 powierzchni grzewczej (pod szafkami i szafami nie bedzie rurek) więc nie mam zamiaru inwestować w skomplikowane układy mieszające.
patrząc na układ instalacji ma to wyglądać tak:
http://img172.imageshack.us/img172/5824/aaaop4.gif
kuchnia to pomieszczenie "C"
przedpokój to pomieszczenie "A"
zarówno w A i C będzie tylko po jednej wężownicy więc stosowanie rozdzielaczy tez nie wydaje mi się dobrym pomysłem.
JAk zestroić układ zasilania i powrotu w podłogówce tj. jakie zastosować zawory, głowice, termostat, czy dawać zawór RTL na powrocie (to jest troche utrudnione bo trzeba by z podłogi wyjśc w ścianie na wys ok 90 cm, tam dać RTL z odpowietrznikiem i z powrotem pod podłogę do powrotu instalacji).
Ponadto czy przy tak małych układach konieczne jest stosowanie układu z zaworem "baypass" ??
za wszelkie sugestie osób zaznajomionych z tematem z góry ogromnie dziękuję :)
https://forum.murator.pl/topic/105264-pod%C5%82og%C3%B3wka-pexalpex-przy%C5%82%C4%85cza-pytanko/
RTL-e
czyli załozyć taki sposób podłączenia ??
http://img253.imageshack.us/img253/43/a1xa1.gif
gdzie zamiast rozdzielacza będzie bezpośrednie przyłącze z pionu zasilasjącego i bezpośrednie przyłącze do powrotu ?
a w kwestii pomp, we większym pomieszczeniu bedzie ok 50 m wężownicy, w mniejszym ok 40. Główna pompa na obiegu wody da sobie z tym radę ?
ok, sprawa RTL już załatwiona, a co jeszcze do tego ? (odpowietrzenie ??)
jesli tak to gdzie zamontować, jeżeli układ by był jak na rysunku powyżej (zasilanie z sufitu zamurowane w ścianie do podłogówki a powrót w podłodze niewiele niżej od poziomu podłogówki (do zamontowania RTL będzie trzeba zrobić tak jak na rysunku).
czekam na wszystkie sugestie :)
czyli wszystko już wiesz :lol:
hmmm wcale nie dawać ?
a nie zrobi sie tam przy zaworze poduszka powietrzna ??
w sumie na tych rysunkach schematycznych, i po tym co wyczytałem nigdzie nie było o odpowietrznikach ...wolę się jednak upewnić
http://img167.imageshack.us/img167/619/z4834705xas8.jpg
ale pisałem, że grzejnika nie będzie tam gdzie podłogówka.
Gdyby RTL montowało się przelotowo na zasilaniu z pionu to nie byłoby problemu, ale ponieważ montuje się na powrocie, to zamiast powrót podłogówki od razu skierować do rury pod podłogą muszę najpierw skierować jeszcze raz do góry aby ta RTLke gdzieś w przyzwoitym miejscu umiejscowić i z powrotem zawrócić w dół. I mam obawy, że na RTLce dojdzie do zapowietrzenia układu...
a czy z racji tego, że to tylko jeden układ węzownicy, to zamiast stosowania rozdzielacza mogę na zasilaniu podłączyć węzwnicę bezpośrednio do pionu, a na powrocie zastosować trójnik gdzie po jednej stronie dam odpowietrznik automatyczny a po drugiej RTL i dalej podłączenie do pionu powrotu??
mała ciekawostka...wczoraj jak kupowałem ogranicznik temp powrotu, to w sklepie panowie zgodnie z jednym panem (wykonawcą chyba) stwierdzili, że ta RTLke mam z odpowietrznikiem dać na zasilaniu, a na powrocie tylko profilaktycznie zawór kulowy.
już sie pogubiłem przyznam szczerze, bo pan zapewniał, że tak montuje ten zawór i to działa...
