opowie?ci magmi - komentarze
lola
U nasz też izolacja (Icopal) jest od zewnątrz i od zewnątrz CAŁYCH fudnamentów, a nie od pomiędzy warstwami.
Pewnie Cię zmyliła kolejność prac opisywanych w moim dzienniku, bo u nas było to robione inaczej niż u Ciebie - najpierw wewnętzrna warstwa bloczków z kotwami, potem (tylko od wewnętrznej strony) rapówka i Icopal, potem styropian i ścianka dociskowa na zewnątrz, potem na ściance dociskowej od zewnętrznej strony Icopal. Czy li efekt - tak samo jak u Ciebie. :D
Co do kosztów - bez wylewki zerowej ok. 30k zł. Wylewka, wg moich obliczeń będzie ok 4k. Czyli też podobnie.
  • Odpowiedzi 49
Dzięki za odpowiedź. Czy izolowałaś na zewnątrz do samej góry ścianki dociskowej czy zostawiłaś nieposmarowany pasek na płytki klinkierowe? Ja w końcu zostawiłem niepomalowane gdyż podobno płytki by się gorzej trzymały na takiej izolacji a zapewniają wystarczającą wodooporność.
Dosyć dużo liczysz za chudy beton. Mnie kosztował 2000 zł - 15 m3 betonu B10 (warstwa 10 cm przy powierzchni podłogi parteru 150m2).
W projekcie mamy beton wcale nie chudy, bo B20, no i grubość wylewki 15cm, pewnie dlatego że pod ścianami działowymi nie ma żadnych osobnych ław ani ścian fundamentowych i płyta musi być bardziej wytrzymała. Powierzchnia do wylania podobna jak u Ciebie, więc wychodzi mniej więcej 20 m3 betonu B20...
Co do malowania Icopalem - nasi budowlańcy też powiadają, że lepiej żeby nie było pomalowane tam gdzie maja być przyklejone płytki. Ale z rozpędu na jednej ścianie pomalowali do samej góry, bo nie moglismy się zdecydować do jakiej wysokości będziemy obsypywać ziemią... No i pierwotnie mielismy w planie cokół z cegły klinkierowej, a nie z płytek, ale to się chyba jednak zmieni.
  • 3 weeks później...
magmi - kafelki do kuchni są śliczne :D :D :D zauroczyły mnie bardzo. Też lubię taki styl. Czy cały Wasz domek będzie się skłaniał w te sielskie klimaty? Sądząc po kafelkach na podłogę chyba tak.... My tez położyliśmy takie poszczępione po bokach, choć nie tak bardzo robione na staro. Ale do pokoju dziennego chcemy dac podłogę (a raczej na razie panele :( ) w kolorze ciemnym, takim postarzałym.
pozdrawiam
Ivonesca, rzeczywiście skłaniamy się ku się ku sielskim klimatom (ale bez przesady, wycinanek łowickich nie będzie :wink:) w części dziennej (parter). Jakoś tak nam pasuje - dom na wsi, charakter też ma wiejski, poza tym takie mamy meble które do tego stylu pasują, a na razie na nowe się nie zanosi :wink:.
Podłogę do dziennego planujemy drewnianą - ale jeszcze nie wiem, jaką - dąb czerwony ostatnio mi się podoba, no i jesion. Więc u nas będzie w pokoju raczej jaśniej niż ciemniej - te kafelki na podłogę są dość ciemne, więc dla kontrastu.
Poddasze (sypialnia, pokoje dzieci, łazienka - będzie chyba bardziej współczesne.
Czekam na jakieś nowe zdjecia wnętrz u Was!
  • 1 month później...
Marbo, to było tak:
molestowaliśmy gazownię o wydanie warunków (indywidualnie i jako komitet), a ona niezmiennie odpowiadała, że ich nie wyda bo, cytuję (z grubsza): "przeprowadzona analiza finansowa wykazała, że nie inwestycja w odcinek gazociągu byłaby nieopłacalna dla tak małej ilości odbiorców gazu". Mniej więcej.
Więc zadeklarowliśmy, że wybudujemy sami, a wtedy gazownia wydała warunki, przy czym była tam taka klauzula: komitet buduje gazociąg na własny koszt, natomiast gazownia gotowa jest odkupić go, jesli uzna że jest to dla niej opłacalne (znowu mniej wiecej, nie mam przy sobie tej decyzji). Czyli, że gdy przybędzie odbiorców, to wyliczą ile mogliby wydać na gazociąg żeby im się opłacało i za tyle są skłonni go odkupić. Prawdopodobnie będzie to trochę mniej niż ten gazociąg naprawdę kosztuje, ale dobre i to. Odbiorców przybyło od tego czasu (z 8 do ponad 20), więc teraz sąsiedzi chcą przyciskać gazownię o zwrot kosztów na podstawie tej klauzuli. Człowiek, który się tym zajmuje w imieniu komitetu (a robi takie rzeczy także także zawodowo) twierdzi, że są duże szanse.
