Rafal111 19.07.2008 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2008 Na wstępie zacznę od tego że nie pisze tego posta żeby sie nabijac ze mnie, ze nie mam pojecia i zeby zrobili to fachowcy. Zrobie jak zechce ... A kto pyta nie błądzi Mam tylko dwa pytanka:Jak ciągnie sie kable do czujek do alarmu: szeregowo czy w gwiazde, bo słyszałem ze pewne czujki łaczy sie szeregowo a jak z drugiej strony dam wszystkie w gwiazde to czy w centralce będzie tyle wejsc ( a moze równolegle) - kabel oczywiscie 6 żyłowy I drugie: na co zwracać uwage żeby nie była jakiś zakłoceń z elektryką, anteną i skrętką komputerową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105279-u%C5%82o%C5%BCenie-kabli-do-alrmu-i-zak%C5%82ocenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 19.07.2008 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2008 O'rety? Na zaznacze że nie pisze tego posta żeby sie nabijac ze nie mam pojecia i zeby zrobili to fachowcy. Zrobie jak zechce ... To po co pytasz? Bo tego pierwszego zdania za diabła nie rozumiem - mimo, że czytam już 4-ty raz... Mam tylko dwa pytanka: Jak ciągnie sie kable do czujek do alarmu: szeregowo czy w gwiazde, bo słyszałem ze pewne czujki łaczy sie szeregowo a jak z drugiej strony dam wszystkie w gwiazde to czy w centralce będzie tyle wejsc ( a moze równolegle) - kabel oczywiscie 6 żyłowy Zależy od tego, czy czujki na jednym obwodzie, czy nie, i od tego, ile masz jeszcze par wolnych z tych 6-ciu. I drugie: na co zwracać uwage żeby nie była jakiś zakłoceń z elektryką, anteną i skrętką komputerową? O'rety. Stary, o tym już tyle było, że mógłbyś naprawdę najpierw spróbować poszukać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105279-u%C5%82o%C5%BCenie-kabli-do-alrmu-i-zak%C5%82ocenia/#findComment-2576795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 19.07.2008 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2008 co do pierwszego zdania ... to chciałem odsiać nabijaczy bezsensownych postów którzy zawsze coś nie na temat napiszą ( wyedytuje bo cos mi wyrazy zeżarło) co do 1 pytania to nie mam o tym pojecia i szukam jakis informacji jak zaczac to projektowac i układac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105279-u%C5%82o%C5%BCenie-kabli-do-alrmu-i-zak%C5%82ocenia/#findComment-2576801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 19.07.2008 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2008 co do pierwszego zdania ... to chciałem odsiać nabijaczy bezsensownych postów którzy zawsze coś nie na temat napiszą ( wyedytuje bo cos mi wyrazy zeżarło) Wiesz, kolego, ciekawa inauguracja, skoro po 10-ciu postach już oceniasz, że tutaj ludzie sobie nabijają posty. Takim podejściem przyjaciół tutaj nie zdobędziesz. co do 1 pytania to nie mam o tym pojecia i szukam jakis informacji jak zaczac to projektowac i układac Sorry, ale skoro nie masz pojęcia, to: - poszukaj - poczytaj a dopiero pytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105279-u%C5%82o%C5%BCenie-kabli-do-alrmu-i-zak%C5%82ocenia/#findComment-2576814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 19.07.2008 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2008 i tak jak napisałemto najgorsze forum na jakim jestem zapisanystraszna atmosfera i same ważniaki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105279-u%C5%82o%C5%BCenie-kabli-do-alrmu-i-zak%C5%82ocenia/#findComment-2576818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
windows 19.07.2008 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2008 eeeeeee tam nie jest tak źle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105279-u%C5%82o%C5%BCenie-kabli-do-alrmu-i-zak%C5%82ocenia/#findComment-2576842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.07.2008 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2008 i tak jak napisałem to najgorsze forum na jakim jestem zapisany straszna atmosfera i same ważniaki to sie wypisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105279-u%C5%82o%C5%BCenie-kabli-do-alrmu-i-zak%C5%82ocenia/#findComment-2576921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 19.07.2008 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2008 i tak jak napisałem to najgorsze forum na jakim jestem zapisany straszna atmosfera i same ważniaki Na początku to razi potem sie do tego przyzwyczajasz a na końcu sam zostajesz ważniakiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105279-u%C5%82o%C5%BCenie-kabli-do-alrmu-i-zak%C5%82ocenia/#findComment-2576980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 19.07.2008 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2008 1. W gwiazdę 2. 10 cm od innych kabli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105279-u%C5%82o%C5%BCenie-kabli-do-alrmu-i-zak%C5%82ocenia/#findComment-2577105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 19.07.2008 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2008 Tak jak ktoś napisał wcześniej prowadź okablowanie w gwiazdę.Jeśli jednak masz możliwość użycia przewodu np. 10 - cio żyłowego to proponowałbym następujące rozwiązanie: prowadzisz przewód do pierwszego czujnika, robisz tzw. pentelkę i ciągniesz go do drugiego, trzeciego. Coprawda można w ten sposób podłączyćkilka czujników na jednym przewodzie, jednak w przypadku przewodu 10 żyłowego proponuje zatrzymać się na trzech. To rozwiązanie sprawdza sie idealnie jeśli mówimy o czujnikach przestrzennych ( PIR lub PIR+MW), jeśli chodzi o czujniki kontaktronowe (zazwyczaj na oknach, dzwiach, wylazach) to donich proponuje poprowadzić koniec przewodu gdyż ciężko jest go montować na pętelce (co nie znaczy że nie może być na jednym przewodzie z innymi czujnikami np. jako 3 byle na końcu przewodu).Prowadzenie w ten sposób okablowania daje nam po pierwsze oszczędności ( kabel 10 niwiele droższy od 6) po drugie mniej plątaniny z kablami i na ścianach i w centrali. Typ okablowania zależy od systemu jaki będzie zainstalowany. Są systemy które będą działały na okablowaniu, które jest prowadzone od urządzenia do urządzenia ( systemy adresowalne np. DIGIPLEX).Kładąc przewody zastanów sie co może Ci kiedyś się przydać np. czujnik gazu w kotłowni, czujnik gazów usypiających w sypialniach, czujnik dymu, zalania wodą wszystko to trzeba brać pod uwagę już na etapie okablowania a później dobierasz odpowiednią centralę, która spełni Twoje oczekiwania co do informacji zwrotnych z tego co stworzyłeś.Życzę wytrwałości na forum i nie tylko Ty zauważyłeś co się tutaj dzieje.Ostatnio przerabiałem temat fundamentów jeden pisze że lać w folię drugi że to bzdura, jeden pisze że na chydziaku drugi że bez, o izolacji ławy fundamentowej już nawet nie wspomnę poprostu coniektórzy zachowują sie jakby to oni wszystko i najlepiej wiedzieli i zrobili dobrze a wszyscy inni do du..y. Doszedłem do w niosku że skoro folia nie narobi nic zlego to dlaczego jej nie dać, jeśli zrobię izolację na ławie też dom mi sie nie zawali, a Ci którzy to odradzają może robią to celowo bo np. nie maja izolacji ławy a skoro oni nie maja to po co ktoś ma mieć lepiej. Niestety takie mam odczucia i napewno nie ja jeden i jesłi ktoś pisze żeby pisać tak jak kilka postów wyżej to chyba faktycznie chodzi o to co napisałeś bo nie widzę inaczej. Ja nie piszę na tematy, o których nie mam pojęcia bo po co wprowadzać zamieszanie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105279-u%C5%82o%C5%BCenie-kabli-do-alrmu-i-zak%C5%82ocenia/#findComment-2577246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 19.07.2008 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2008 Co do szukania na forum to chyba każdy już zdążyl zauważyć że wyszukiwarka oprócz nazwy niewiele ma wspólnego z szukaniem poprostu wyskakują jakieś bzdury!!!!!Więc jak ktoś pyta to odpowiadam jak wiem, jak nie wiem siedzę cicho i nie przeszkadzam. W szkole nie uczyli?????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105279-u%C5%82o%C5%BCenie-kabli-do-alrmu-i-zak%C5%82ocenia/#findComment-2577264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 19.07.2008 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2008 dzieki za to co napisałes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105279-u%C5%82o%C5%BCenie-kabli-do-alrmu-i-zak%C5%82ocenia/#findComment-2577336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 20.07.2008 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 Ja w odróżnieniu od BANO proponuję kłaść kable w układzie gwiazdy, niezależnie ile będzie obwodów. Każda czujka osobny kabel. Wyjątkiem mogą być kontaktrony w oknach jeżeli na okno są dwa lub okno i drzwi razem.Kabel jest tani i nie ma co oszczędzać. Za to zyskujesz większą elastyczność układu i bezpieczeństwo na wypadek gdyby jakaś żyła (nie kabel) się uszkodziła.Każda centrala ma możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły wejść.Do centrali może przyjść nawet 50 kabli i to można opanować tylko potrzeba trochę doświadczenia z krosowaniem kabli.Układać nie bliżej niż 10cm kabli energetycznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105279-u%C5%82o%C5%BCenie-kabli-do-alrmu-i-zak%C5%82ocenia/#findComment-2577949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 20.07.2008 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 Właśnie dlatego proponowałem dawać 3 urządzenia na jednym przewodzie nie więcej aby zostawić zapas żył na taki właśnie wypadek jak jest napisane wyżej. W konfiguracji 2EOL potrzebujemy 4 żyły do czujnika pierwszego do każdego następnego już tylko dwie i tak dalej więc nie bardzo uzasadnienie widze w poprzednim poście dlaczego miałbym prowadzić oddzielne przewody.Ale każdy robi jak uważa byle by uważał jak robi.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105279-u%C5%82o%C5%BCenie-kabli-do-alrmu-i-zak%C5%82ocenia/#findComment-2578218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 20.07.2008 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 banko jak przewiercisz swój przewód, nie działają ci trzy czujki, tak? To już wiesz, dlaczego nie warto tak robić - no chyba że komuś wystarcza nibyalarm, a nie alarm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105279-u%C5%82o%C5%BCenie-kabli-do-alrmu-i-zak%C5%82ocenia/#findComment-2578313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 20.07.2008 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 banko jak przewiercisz swój przewód, nie działają ci trzy czujki, tak? To już wiesz, dlaczego nie warto tak robić - no chyba że komuś wystarcza nibyalarm, a nie alarm. jeśli przewiercę przewód to od razu wiem gdzie i kiedy bo tak montuje system (2EOL) i nie widzę problemu z połączeniem nie jestem daltonistą wiec kolor do koloru z powodzeniem połączę polutuję i zaizoluję. Więc czekam na ciekawsze argumenty bo te jakoś do mnie nie przemawiają. No chyba że ktoś Ci zamontował taki pseudoalarm i piszesz z własnych doświadczeń. Dla średnio wprawionego serwisanta nawet jeśli ktoś kogoś skrzywdził takim system potrzeba 15min aby zdiagnozowac na którym odcinku uszkodzony jest przewód, a wtedy pyta uzytkownika czy w tych okolicach nie było czasem wiercone? Pada odpowiedź i ten poważny problem po kolejnych 15 minutach jest rowiązany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105279-u%C5%82o%C5%BCenie-kabli-do-alrmu-i-zak%C5%82ocenia/#findComment-2578838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 20.07.2008 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 Nie dam Ci żadnych argumentów (ciekawszych lub nie), bo nie zamierzam Cię przekonywać. Mam własne zdanie w tym temacie, przedstawiłem Ci je - i rozstańmy się w pokoju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105279-u%C5%82o%C5%BCenie-kabli-do-alrmu-i-zak%C5%82ocenia/#findComment-2578858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 20.07.2008 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 ok.ja też nie mam zamiaru dowodzić za wszelką cenę że moja wersja jest słuszniejsza, ale jak nieraz widzę 5 przewodów elektrychnych na scianie pod nimi 7-8 przewodów niskoprądowych nie koniecznie tylko alarm to się zastanawiam do czego będzie sie trzymał tynk do kabli mocowanych na klej na gorąco?? i po to polecam ograniczenia ilościowe przewodów co równa sie ze skróconym czasem pracy przy ich instalacji i w przypadku tu opisywanym conajmniej o 1/3 długości zużytego przewodu co w sumie daję parę złotych zaoszczędzone. A skoro nie będzie lepiej tylko tak samo to po co przepłacać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105279-u%C5%82o%C5%BCenie-kabli-do-alrmu-i-zak%C5%82ocenia/#findComment-2578886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
