Trojan74 20.07.2008 01:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 Witam. Może ktos z Was mi pomoże zanim wezwę serwisanta. Mój problem polega na tym że od niedawno odkryłem iż przy nastawie pieca (vitopend 100) na samą CWU w momencie gdy piec grzeje wodę grzejniki robią się... ciepłe Do pieca podłączony mam regulator pokojowy - jest oczywiście cały czas w pozycji OFF. Domyśla się ktoś co może być tego przyczyną? Jakiś nieszczelny zawór czy coś? Czy to wina instalacji czy też samego pieca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105314-ciep%C5%82e-grzejniki-latem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 20.07.2008 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 Kocioł może puszczać nadmiar ciepła z zasobnika na grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105314-ciep%C5%82e-grzejniki-latem/#findComment-2577916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 20.07.2008 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 Nie napisałeś czy kocioł jest dwufunkcyjny (przepływowe grzanie cwu) czy też jest to kocioł z zasobnikiem cwu.Przyczyną może być uszkodzony zawór 3-drogowy przełączający ciepła woda lub C.O. Następną przyczyną możne być recyrkulacja wody grzewczej podczas grzania ciepłej wody do instalacji C.O. brak zaworu zwrotnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105314-ciep%C5%82e-grzejniki-latem/#findComment-2577957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trojan74 20.07.2008 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 Następną przyczyną możne być recyrkulacja wody grzewczej podczas grzania ciepłej wody do instalacji C.O. brak zaworu zwrotnego. Czyli druga przyczyna oznacza błąd w wykonaniu instalacji? Kocioł jest jednofunkcyjny z zasobnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105314-ciep%C5%82e-grzejniki-latem/#findComment-2578366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 20.07.2008 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 Zakręć zawór powrotu z instalacji grzewczej,wtedy ciepła woda nie będzie cofać się grawitacyjnie do CO.Przed zimą nie zapomnij go odkręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105314-ciep%C5%82e-grzejniki-latem/#findComment-2579011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trojan74 22.07.2008 23:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Dzięki Tedii. Ale czy na dłuższą metę jest to typowa czynność do obsługi tego kotła? Czy jednak jest coś skopane a zakręcenie zaworu to jedynie działanie zastępcze? Bo w sumie przy poziomie dzisiejszej techniki nie wydaje mi się że nie ma tam żadnych zabezpieczeń przed cofaniem się do instalacji CO gorącej wody...? Może to laickie pytanie ale nie jestem fachowcem w tej dziedzinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105314-ciep%C5%82e-grzejniki-latem/#findComment-2582913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 23.07.2008 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Przy V100 woda cofnąć sie nie może w żaden sposób, chyba że jest uszkodzony zawór 3d( za zaworem są osobne obiegi). Spróbuj poprzełączać na zmianę kilka razy CO na CWU i odwrotnie. Będziesz słyszał cieche terkotanie zaworu. Może po prostu sie lekko zakamienił. a taka operacja może pomóc. Jeśli nie to niestety serwis i wymiana lub czyszczenie zaworu (jesli to model nowszy to na silniku krokowym, jak starszy to cewka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105314-ciep%C5%82e-grzejniki-latem/#findComment-2583048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
