  • 3 months później...
  • Odpowiedzi 46
Ładny domek :). SZczególnie podoba mi się ta nadbitka :p . Mam zamiar mieć coś podobnego. Mam pytanie -z czego jest wykonana ? - to jakieś takie "chudsze deski" - czy coś na kształt boazerii ( na pióro i wpust? )
pozdrawiam
i życzę wytrwałości
u mnie mają za 3 dni wejść dacharze i gorączkowo szukam rozwiązań w internecie
https://forum.murator.pl/topic/105330-aksamitka-2-piterazim-komentarze/#findComment-2768271
witam
to jest boazeria 18mm, czyli pióro - wpust. kupione w tartaku nie sortowane - są deski szersze i węższe. 3 tygodnie od zakupu schło pod wiatą a następnie zostało pomalowane drewnochronem - i na chach :)
malowane było na ziemi - każdą deskę można było dokładnie z każdej strony pomalować. deski są łączone na krokwiach więc od spodu nie widać żadnych łączeń
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/105330-aksamitka-2-piterazim-komentarze/#findComment-2769901
  • 1 month później...
Witam ponownie.Jak tam sezon budowlany - zakończony?
U mnie dacharze nadal dłubią. Więźba mniej wiecej postawiona ( brak wolich oczek) i zabierają się za deskowanie. DZiś oświadczyli mi ,że beda musieli na nadbitkę położyć dodatkowo takie drewniane płyty aby wyrównać poziom z deskami - aby papa sie nie przełamała. Mnie nie bardzo sie to uśmiecha bo to dodatkowy koszt .
A jak to było u Pana rozwiązane?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/105330-aksamitka-2-piterazim-komentarze/#findComment-2855794
witam witam :)
Na budowie się dzieje, że ho ho, tylko dziennik zaniedbałem
zrobione ogrzewanie, woda, kanaliza. Jeszcze w tym roku chcę zrobić posadzki - może w następnym tygodniu
Co do dodatkowych płyt na nadbitce to niczego nie dawałem, był delikatny uskok, ale z papą się nic nie działo. też deskowałem późną jesienią, chyba w listopadzie i do marca tak dom stał czekając na dachówkę
i proponuję odpuścić sobie "pana" bo przez to się staro czuję :p
https://forum.murator.pl/topic/105330-aksamitka-2-piterazim-komentarze/#findComment-2856339
DZięki za szybka odpowiedż.
To rzeczywiście sie dzieje :)) :lol: .
Ja postanowiłam tylko nakryć ,aby na strop nie padało i nie niszczyło.Szczerze powiem nie wiedziałam ,ze to tak długo będzie trwać. Ale z drugiej strony dach duży i jeszcze sobie kobita wymyśliła krokwie wycinane na końcach - to i majstrom powoli idzie. Dobrze ,że na razie pogoda dobra. Oby wytrzymało,az uda im sie papą pokryć.
Mam wobec tego pytanie dotyczące podłogi. CZym zagęszczałeś ( skoro nie Pan :wink: ) podłoge na gruncie? - szczegolnie nad kanalizą? Ja to szczerze powiem kilka nocy przez to nie przespałam. U mnie majstry wcale nie chcieli zagęszczać piasku - bo sie samo uleży -przez 3 miesiące od fundamentów do dachu :o.
Na koniec zmusiłam ich aby to zrobili - wynajeli wiec skoczka - robili to jednak jak dom juz stał. Jak zobaczyłam jak ta maszyna podskakuje i co robi - to sie przestraszyłam,że mi świeżo postawiona chałupę rozwalą. Nad kanaliza nie pozwoliłam skakać -chociaz mówili ,że tu to trzeba dopiero ubić , a nie te 30 cm piasku co nasypałam na wierzch( zreszta poszło wszystko na humus bez zdejmowania - widocznie jako kobieta mam bardzo mała siłe przebicia - moze jakbym trochę na nich poklęła i pokrzyczała to by słuchali co mówię ). A tak martwię sie czy mi teraz chudziak nie siądzie.W 3 miejscach nad kanaliza od razu siadł i to sie czuje pod stopami -ale z tego to sie akurat ciesze, to przynajmniej z góry bedzie można nadlać. Dobrze ,ze wykop głęboki na 1 ,30 tylko na szerokości ok 30 cm od ścian fundamentowych ( no i nad kanalizą ).
Nie wyobrażam sobie jak ludzie leją chudziaka na 1,5 metra piasku wsypanego w wielki dół po wybranej ziemi. przestałam wierzyć w jakiekolwiek zagęszczanie piasku. :roll:
Drugie pytanie - co u Ciebie poszło na chudziaka ?
Ja planuje 1 warstwe papy zgrzewalnej modyfikowalnej SBS na włókninie poliestrowej - tylko nie wiem co pod papę
- czy czyms gruntowac ?
- czy zgrzewa sie ja tylko na zakładach - czy na całości na chudziaku?
Na to bedzie 1 warstwa folii - aby odizolować styropian od papy. 2 x 10 cm styroduru - pomiedzy te warstwy chciałam włozyć rurki hydrauliczne -ale teraz zastanawiam się ,czynie lepiej zmusić hydraulików ,aby rurki szły po ścianach. W razie awarii nie bede musiała skuwac podłogi - razem z podłogówką i całą resztą.
A jak jest u Ciebie.
pozdrawiam i powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/105330-aksamitka-2-piterazim-komentarze/#findComment-2856432
CZym zagęszczałeś ( skoro nie Pan ) podłoge na gruncie? - szczegolnie nad kanalizą? Ja to szczerze powiem kilka nocy przez to nie przespałam. U mnie majstry wcale nie chcieli zagęszczać piasku - bo sie samo uleży -przez 3 miesiące od fundamentów do dachu
u mnie zagęściło się samo, ale chudziak wylałem po ponad roku od rozpoczęcia budowy. Musiałem trochę piasku wybrać bo za dużo nasypaliśmy i szczerze mówiąc miałem problem wbić łopatę. Nad kanalizą bał bym się pracować skoczkiem. U rodziców jeden "majster" tak zagęścił nad rurami od deszczówki, że popękały. Chyba najbezpieczniej nogami poubijać
tylko gruba folia budowlana - domek mam na bardzo suchym terenie
co do zgrzewania papy nie mam zielonego pojęcia
2 x 10 cm styroduru
o kurcze :o dużo
u mnie wszystko idzie na podłodze, między styropianem
https://forum.murator.pl/topic/105330-aksamitka-2-piterazim-komentarze/#findComment-2856508
2 x 10 cm styroduru
o kurcze :o dużo
Domek ma być ciepły i mocno odizolowany. Do tego planuję ( kiedys w przyszłości :p ) pompę ciepła. Według mojego projektanta , aby pompa ciepła sie opłacała musi byc spora izolacja. Styrodur na podłoge sama wymyśliłam - bo w projekcie było 20cm zwykłego styropianu - ale przypuszczam ,że podłoga bardzo by się pozapadała .
Mam styrodurem odizolowane ściany fundamentowe - moi murarze na początku mocno wydziwiali - co to za cudo --ale potem chwalili :).
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/105330-aksamitka-2-piterazim-komentarze/#findComment-2858488
  • 3 weeks później...
Niech Święta Bożego Narodzenia
i Wigilijny wieczór upłyną Wam
w szczęściu i radości
przy staropolskich kolędach
i zapachu świerkowej gałązki.
Nowy Rok zaś niech przyniesie szczęście i pomyślność
Serdecznie pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/105330-aksamitka-2-piterazim-komentarze/#findComment-2897581
Odwiedziłam Twój dziennik budowy i ho, ho. Musze przyznać, że jest taki: męski, krótki i treściwy :lol: . Zyczę Ci powodzenia na budowie w nowym roku i oby jak najszybszego wprowadzenia się do własnego domku (czego i sobie życzę). Jestem ciekawa, jakie będa wyglądały wnętrza Twojego domku. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/105330-aksamitka-2-piterazim-komentarze/#findComment-2905127
Witam ponownie :).
Widzę ,że na budowie robota wrze pomimo pełni zimy :p .
U mnie na razie wiatr hula pomiędzy ścianami , a na głowę pada co może :( .
Na razie dach tylko częściowo wydeskowany - oj powolne te moje majstry , powolne ( a myślałam, że do nowego roku to już papa będzie leżeć - toć to 2 miesiące minęły jak weszli na dach :evil: ).
Jak tam wylewki ? - wytrzymują te temperatury - czy po prostu cały czas teraz dogrzewacie?
Na Nowy Rok chciałabym życzyć Tobie i sobie :) - niskich cen materiałów :) :D , szybkich , dokładnych i słownych majstrów - choć jak widzę sporo sam robisz ( czego zazdroszczę) ; ale przede wszystkim dużo zdrówka - aby wykończeniówka - nie była przysłowiową wykańczalnią tylko miłym spacerkiem do własnego domku :wink:
https://forum.murator.pl/topic/105330-aksamitka-2-piterazim-komentarze/#findComment-2906114
dzięki, dzięki. Jakoś nigdy nie potrafiłem się rozpisywać, a wypracowania z polskiego najchętniej pisałbym w punktach
teoretycznie w głowie mam plany jak wszystko wykończyć. Zobaczymy jak wyjdzie
Powodzenia z twoją budową :)
https://forum.murator.pl/topic/105330-aksamitka-2-piterazim-komentarze/#findComment-2906833
Witam ponownie .
Witaj :)
u nas zimy nie było, aż do wczoraj :evil:. W poniedziałek zrobili wylewki a w nocy przyszedł mróz. Tragedia, metalowe elementy hydrauliki pozamarzały. Odpaliliśmy dwie kozy - jedna w salonie, druga w kotłowni. Jak na razie nic nie pękło, włączyłem grzejnik w garażu, bo jest najbliżej rozdzielaczy i licznika wody. Może na piętrze rozdzielacz też się rozmrozi.
Za bardzo też nie mogę grzać bo mi wylewki popękają
Cały dowcip polega na tym że jak ojciec się budował (piękne czasy PRL - no co mały byłem, pamiętam tylko te dobre rzeczy) też po wylewkach przyszedł mróz.
Co do twojego dachu, to majstry naprawdę wolno się uwijają. Jeśli dobrze pamiętam to u mnie dach był gotowy w niecałe 2 tygodnie. Konstrukcja majstry, deskowanie i papa rodzinka + ja.
Życzę ci również w Nowym Roku dużo dużo zdrowia, spokoju ducha i uśmiechu w życiu.
ps.
Jak masz to pochwal się zdjęciami z twojej budowy
https://forum.murator.pl/topic/105330-aksamitka-2-piterazim-komentarze/#findComment-2906846
przylazłem pchany sympatią wzbudzoną wewątku o ciemiężeniu cośtam i od razu mówię, że masz się z tego powodu czuć wyjątkowo bo ideowo gardzę dziennikami gdzie muszę klikac na zdjęcie, żeby coś zobaczyć po czym fotosik tudzież inny syf policzkuje mnie reklamami żeby pokazac coś czego się zupełnie zobaczyć nie spodziewam. Dobra, tyle tytułem wstępu a teraz idę czytac dziennik. 8)
https://forum.murator.pl/topic/105330-aksamitka-2-piterazim-komentarze/#findComment-2952648
dzięki ci za takie wyróżnienie, ale z natury jestem leniwy i nie che mi się edytować zdjęć tak aby bez klikania miały prawidłowy rozmiar :D
a na reklamy polecam adblock plus - wtyczkę do FF - nigdy więcej reklam
https://forum.murator.pl/topic/105330-aksamitka-2-piterazim-komentarze/#findComment-2952665
o mądral jaki. Na FM siedze głównie w pracy a tu jak cokolwiek próbuję zainstalowac to czytam, że moje uprawnienia są równe zeru i że tylko administrator to może więc jestem skazany na wpierdol od fotosika 8)
https://forum.murator.pl/topic/105330-aksamitka-2-piterazim-komentarze/#findComment-2952715
