daggulka 20.07.2008 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 Witam. Mam w instrukcji montażu napisane, że mogę podłączyć zmywarkę do ciepłej lub zimnej wody . Poczytałam trochę na forum i zdania są podzoelone....może mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć czy podłączenie zmywarki do ciepłej wody jest bardziej opłacalne? Dla wyjaśnienia ... grzeję ekogroszkiem, mnam zasobnik 300l ... w większości tej wody i tak nie wykorzystujemy , więc skoro piec i tak rzeje tą wodę to może można ją wykorzystać do zmywarki? Jest to bardziej opłacalne czy podłączyć do zimnej i se tyłka nie zawracać duperelami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105334-zmywark%C4%99-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-ciep%C5%82ej-czy-zimnej-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 20.07.2008 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 Jest tak: - do zimnej: całe podgrzanie wody zachodzi w zmywarce, a więc podgrzewanie jest prądem - co wiadomo, ile kosztuje. - do ciepłej: część podgrzania masz realizowane w kotłowni tańszym od prądu ekogroszkiem, a zmywarka tylko musi dogrzać prądem tą ciepłą wodę do temperatury, która zmywarce jest potrzebna. Czyli część grzania groszkiem, część prądem. A więc już chyba wiesz. Ale są jeszcze inne aspekty tej sprawy: 1. naczynia płukane ciepłą wodą jakoś nie błyszczą 2. co będzie, jeśli kiedyś będziesz chciała zmienić zmywarkę na inną, i okaże się, że ta inna nie ma możliwości pracy na ciepłej wodzie? Myślę, że skoro masz takie zapędy - powinnaś po prostu wyprowadzić pod zmywarkę zarówno ciepłą, jak i zimną wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105334-zmywark%C4%99-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-ciep%C5%82ej-czy-zimnej-wody/#findComment-2578327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 20.07.2008 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 Jest tak: - do zimnej: całe podgrzanie wody zachodzi w zmywarce, a więc podgrzewanie jest prądem - co wiadomo, ile kosztuje. - do ciepłej: część podgrzania masz realizowane w kotłowni tańszym od prądu ekogroszkiem, a zmywarka tylko musi dogrzać prądem tą ciepłą wodę do temperatury, która zmywarce jest potrzebna. Czyli część grzania groszkiem, część prądem. A więc już chyba wiesz. Ale są jeszcze inne aspekty tej sprawy: 1. naczynia płukane ciepłą wodą jakoś nie błyszczą 2. co będzie, jeśli kiedyś będziesz chciała zmienić zmywarkę na inną, i okaże się, że ta inna nie ma możliwości pracy na ciepłej wodzie? Myślę, że skoro masz takie zapędy - powinnaś po prostu wyprowadzić pod zmywarkę zarówno ciepłą, jak i zimną wodę. Szczególnie zwróć uwagę na pkt 1 wymieniony przez kolegę powyżej. Ja sam dokładnie się o tym przekonałem jak pomyliłem króćce i podłączyłem zmywarkę do ciepłej wody - od razu moja żona zauważyłeś że coś ze zmywarką jest nie tak bo szklanki i kieliszki przede wszystkim takie jakieś matowe ... Pierwszy wniosek - kiepska chemia / tabletki - stosujemy tabletki a nie nabłyszczacz w płynie / , po zamianie - to samo - wówczas wlazłem do szafki obok zmywarki - tam mam przyłącze wody i zauważyłem pomyłkę ... Niby nic a jednak jak sie myje w zmywarce to naczynia powinny lśnić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105334-zmywark%C4%99-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-ciep%C5%82ej-czy-zimnej-wody/#findComment-2578330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 20.07.2008 14:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 Nooo, kochany ...ja mam wszystko wyprowadzone , i ciepłą i zimną wodę ...właśnie w tej chwili zabrałam się do podłączania tego news'a i zaświtało mi w główce to pytanie ... no bo po co ma se brać tyle prądu skoro mam taniej z kotłowni . Ale .... skoro skróci się cuykl mycia przez to ( a skróci się na pewno ), to czy tabletka zdąży się rozpuścić i czy naczynia będą dobrze domywane . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105334-zmywark%C4%99-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-ciep%C5%82ej-czy-zimnej-wody/#findComment-2578331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 20.07.2008 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 brak połysku mogłabym przeboleć jeśli oszczędności z podpięcia ciepłej wody byłyby spore, a nie zaszkodziłoby to zmywarce i jakości domywanych naczyć ktoś jeszcze ma jakieś spostrzeżenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105334-zmywark%C4%99-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-ciep%C5%82ej-czy-zimnej-wody/#findComment-2578343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 20.07.2008 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 Co to znaczy spore?Trzeba by to policzyć, ale sądzę, że wyjdzie kilkanaście PLN miesięcznie oszczędności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105334-zmywark%C4%99-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-ciep%C5%82ej-czy-zimnej-wody/#findComment-2578373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 20.07.2008 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 to niewiele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105334-zmywark%C4%99-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-ciep%C5%82ej-czy-zimnej-wody/#findComment-2578374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 20.07.2008 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 Cudów nie ma. Gdyby było więcej, wszyscy by tak robili - ludzie głupi nie są. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105334-zmywark%C4%99-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-ciep%C5%82ej-czy-zimnej-wody/#findComment-2578382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 20.07.2008 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 ok, dzięki ...podłączam do zimnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105334-zmywark%C4%99-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-ciep%C5%82ej-czy-zimnej-wody/#findComment-2578385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 20.07.2008 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 Ok, zamontowana do zimnej .... już zrobiłam pierwsze "mycie" ... rewelacja .... mogę powiedzieć z czystym sumieniem "nastajła wielkopomna chwila" ... ... teraz w zlewie to se umyję tylko mój ulubiony kubek do kawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105334-zmywark%C4%99-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-ciep%C5%82ej-czy-zimnej-wody/#findComment-2578809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 21.07.2008 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 czyli zmywarka płycze naczynia wodą zimną, a może są takie co mają dwa przyłącza na ciepłą i na zimna osobną ? ale to już chyba zbyt wiele wymagam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105334-zmywark%C4%99-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-ciep%C5%82ej-czy-zimnej-wody/#findComment-2579545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 21.07.2008 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 czyli zmywarka płycze naczynia wodą zimną, a może są takie co mają dwa przyłącza na ciepłą i na zimna osobną ? ale to już chyba zbyt wiele wymagam Zbyt wiele wymagasz ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105334-zmywark%C4%99-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-ciep%C5%82ej-czy-zimnej-wody/#findComment-2579557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 21.07.2008 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 Tak miała kiedyś pralka Wiatka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105334-zmywark%C4%99-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-ciep%C5%82ej-czy-zimnej-wody/#findComment-2579593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blues1212 21.02.2010 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Mylicie się, zmywarka przepłukuje naczynia w ostatnim cyklu, pobierając do tego nabłyszcacz. Mało tego, u mnie na programie 45 stopni- krótki, płukanie odbywa się na wyższej temperaturze niż ta która jest dla procesu zmywania. Temperatura zmywania=45 stopni, temperatura płukania z nabłyszczaniem=55 stopni. Jeżeli twierdzicie, że naczynia należy płukać w zimnej wodzie, to chyba nie zmywaliście naczyń ręcznie. Proszę zrobić test. Umyć w płynie do naczyń duży kieliszek np. od szampana w gorącej wodzie, poźniej go przepłukać w jeszcze cieplejszej. EFEKT BĘDZIE TAKI- KIELISZEK LŚNI I NIE MA NA NIM ZACIEKÓW, GDYŻ WODA ODPARUJE Z GORĄCEGO SZKŁA. Kiedy woda będzie zmina, wówczas będzie długo odparowywać z jego powierzczni, która po suszeniu będzie matowa i będzie miała zacieki i smugi. TEMPERATURA PŁUKANIA Z NABŁYSZCZANIEM JEST WYŻSZA DLA KAŻDEGO PROGRAMU O 10 stopni (zmywarka BOSCH) Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105334-zmywark%C4%99-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-ciep%C5%82ej-czy-zimnej-wody/#findComment-3949379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 21.02.2010 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Podłącz do ciepłej.blues1212 ma racje ... o kurcze.... ale kotleta kolega odgrzał a ja jeszcze przewróciłem na drugi bok żeby się lepiej dosmażył Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105334-zmywark%C4%99-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-ciep%C5%82ej-czy-zimnej-wody/#findComment-3949402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris48 21.02.2010 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Planuję wykonac osobne przyłącze wody do zmywarki (i pralki) poprzez mieszacz z termostatem. Wystarczy ustawic na mieszaczu temperaturę minimalną jaką potrzebuje zmywarka (np 30 st C) a wtedy zużycie energii na podgrzanie wody w zywarce (np do 45 st C) będzie dużo mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105334-zmywark%C4%99-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-ciep%C5%82ej-czy-zimnej-wody/#findComment-3949690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek6 21.02.2010 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Podłączyłem zmywarkę która w instrukcji nie ma słowa o możliwości podłączenia ciepłej wody, pod ciepłą wodę, i jest ok. Oszczędności też na pewno są. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105334-zmywark%C4%99-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-ciep%C5%82ej-czy-zimnej-wody/#findComment-3949801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
synkopa 21.02.2010 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Jest jeszcze inny aspekt sprawy. Niestety z przyczyn ekonomicznych w zmywarkach jak i w innych urządzeniach np pralka nie koniecznie występują termostaty na każdą z wybranych temperatur dla danych programów. Czasem niestety jest to realizowane tak: określona i stała ilość wody wymaga do podgrznia do zadanej temperatury z góry okreslonego czasu. Wazna jast tu temperatura startowa, no i dostarczona moc. Łatwo przewidzieć co będzie, jak temperatura początkowa będzie o X wyższa. Urządzenie musi być zaprojektowane do podłączenia do wody ciepłej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105334-zmywark%C4%99-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-ciep%C5%82ej-czy-zimnej-wody/#findComment-3950109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 21.02.2010 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Ja również podłączyłem zmywarkę do ciepłej wody mimo, że nie było o tym słowa w instrukcji (nawet o tym, że nie wolno ) i nic się złego nie dzieje (temp. ok 40 st). Naczynia błyszczą (może dlatego, że mam uzdatniona wode-bardzo miękką). A zmywarka płucze w ciepłej (przynajmniej ostatnie płukanie), bo inaczej naczynia nie wyschną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105334-zmywark%C4%99-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-ciep%C5%82ej-czy-zimnej-wody/#findComment-3950402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 27.03.2010 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 ja mam dwy wyjścia podłaczyłem pod zimną ale chyba przepnę do ciepłej- jeszcze się zastanawiam jak to z pralką jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105334-zmywark%C4%99-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-ciep%C5%82ej-czy-zimnej-wody/#findComment-4031730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
