Budowa komina - pomocy!
Gość piotr00
Witam! Mam problem - dzisiaj zaczęto w moim domu burzyć stary komin, ponieważ będzie stawiany nowy. Szef ekipy zaproponował, że wełna mineralna (5cm), która będzie ocieplać rury będzie ZWIĄZANA DRUTEM.
Czy to jest bezpieczne? Przecież w wyniku wysokich temperatur, które są w kominie, może ta wełna się zacząć tlić.
Druga sprawa - komin chcę dobudować do ściany ( nie wpuszczać do środka) czy nie będzie on pękał na styku ściany z kominem?
Trzecia sprawa - postawić ten komin z cegły czy z pustaków keramzytobetonowych ? I czy wyczyścić czarną sadzę z cegieł, które zostały w ścianie?
Poradźcie co robić!
https://forum.murator.pl/topic/10535-budowa-komina-pomocy/
wełna mineralna jest materiałem niepalnym. Jeśli komin chcesz dobudować do budynku to musi byc zdylatowany np. 1 cm styropianu (tak myślę, bo doświadczenia w tym temacie nie mam). Materiał - jak ci wygodnie, a cegłę wyczyść.
Nie wiem, czy wiązanie drutem to dobry pomysł, czy wełna po pewnym czesie nie zacznie się zsuwać? Może ktoś inny pomoże w tym temacie.
https://forum.murator.pl/topic/10535-budowa-komina-pomocy/#findComment-160558
Jeśli wełnę dasz od samej posadzki, to będzie się opierała na niższych warstwach, i nie będzie miała jak się zsunąć :)
Jeśli postawisz pustaki systemowe, będzie OK, jaśli chcesz murować komin, to musisz zapewnić przewiązanie cegieł ze ścianą, bo może odaść - nie mozesz dobudować samego "C"
https://forum.murator.pl/topic/10535-budowa-komina-pomocy/#findComment-160569
Gość piotr00
Dzięki.
Jeśli chodzi o dobudowanie to murarz chce zamurować jedną cegłą otwór w ścianie (który został po starym przewodzie kominowym), a potem zbudoawać (dostawić) do tejże ściany całkowicie nowy komin. Nie wiem, czy to będzie bezpieczne, ponieważ nie będzie on "wpuszczony" w ścianę.
Czy tak można zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/10535-budowa-komina-pomocy/#findComment-160619
komin zawsze musi byc "samonosny" obojetnie czy stoi obok sciany czy swobodnie. jesli bedzie wiec wybudowany caly komin (czyli []) to ok. Jesli bedzie stal przy scianie to moze sie zdarzyc ze komin i sciana beda inaszej pracowac i nie uda sie powstrzymac pekania fugi. MOzna sobie jednak z tym poradzic stosujac fugi elastyczne podobne to silikonu, czasami nazywane masa uszczelniajaca. Dobrze aby byla odporna na wyzsze temp jesli bedziesz mial przewod dymny.
https://forum.murator.pl/topic/10535-budowa-komina-pomocy/#findComment-160657
Witam.
Co do samonośności to Tom ma jak najbardziej rację.
Ale może by zasięgnąć dobrej, kominiarskiej rady?
Na forum "plącze się" całkiem dobre, kominiarskie towarzystwo.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/10535-budowa-komina-pomocy/#findComment-160939
