Jak robiliście łuki drzwiowe?Mój fachowiec zażyczył sobie formę od stolarza.
i tak dobrze, ze nie od jubilera ....
mozesz zrobic jak pisze brzoza, mozesz tez pod zwykle proste nadproze profilowac styropian,
jednak metoda z szalowaniem jest pewnie trwalsza,
https://forum.murator.pl/topic/105380-%C5%82uk-drzwiowy/#findComment-2580219
najlepiej nie robic lukow :)
i po kłopocie :) A jak juz robić to biorąc pod uwagę szerokość otworu i wysokość "łuku" robi się to tak że rysuje się żądany łuk na zbitych deskach lub płycie OSB,wycina.Na dwie takie "ścianki" przybija się od góry pas płyty pilśniowej i taki gotowy solidny szablon osadza się w miejscu nadproza.Można też pasek płyty pilśniowej przybić końcami do deski będącej podstawą żądanego łuku i w środku rozeprzeć go do żadanego kształtu 3-4 deseczkami przybijając je jednym końcem do środka podstawy a drugim do płyty,coś na kształt połówki koła,zamiast deseczek można wykorzystać drut ale raczej grubszy niż 6.Podpieranie płyty pilśniowej samym drutem,bez podstawy,i to 6 uważam za ryzykowne i niedokładne choć może się komuś udać :wink:
https://forum.murator.pl/topic/105380-%C5%82uk-drzwiowy/#findComment-2582065
irobi się to tak że rysuje się żądany łuk na zbitych deskach lub płycie OSB,wycina.Na dwie takie "ścianki" przybija się od góry pas płyty pilśniowej i taki gotowy solidny szablon osadza się w miejscu nadproza
U mnie tak murarz robił i nie widział z tym żadnego problemu
https://forum.murator.pl/topic/105380-%C5%82uk-drzwiowy/#findComment-2582751
najlepiej nie robic okien ....
jestem przeciwnikiem luków a nie "nic nie robienia"! 100% bardziej podobaja mi sie przejscia w kształcie prostokatow.
a okna w domu mam, nawet duzo, wszystkie prostokatne :)
https://forum.murator.pl/topic/105380-%C5%82uk-drzwiowy/#findComment-2583033
A ja lubię łuki, moja metoda to nadproże + wycinanie ich piłką w ytongu :)
Najładniejsze wg. mnie są opisane pół-elipsą - wbija się gwoździa po dwóch stronach, rozpina na nich sznurek tak aby swobonie zwisał i rysuje ołówkiem "jadąc po sznurku".
http://images26.fotosik.pl/253/37a2a7b060bc9461med.jpg
https://forum.murator.pl/topic/105380-%C5%82uk-drzwiowy/#findComment-2583065
tylko, ze tym watku nikt nie pytal czy Tobie czy mi łuki sie podobaja czy nie .... warto wiec odpowiadac na temat: jak je wykonac,
i o tym piszemy,
pozd.
https://forum.murator.pl/topic/105380-%C5%82uk-drzwiowy/#findComment-2585487
