Chcę ułożyć płytki na balkonie ale posadzka na balkonie jest nie równa jak sie patrzy z boku to ma mniej wiece kształt fali ~ te wgłębienia w fali ma mniej więcej 1,2 cm. Czy można te wgłębienia trochę podrównać klejem do płytek, a jak wyschnie to dopiero płytki na taką powierzchnie kleić? na balkonie jest dosyć duży spadek więc użycie wylewki samopoziomującej jest nie możliwe.
Płytki maja wym. 35x35 fugi chcę zrobić 5mm. Balkon ma wymiary 115x260cm.
https://forum.murator.pl/topic/105390-du%C5%BCe-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-na-balkonie-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87/
Tą zaprawą wyrównującą połatać tylko te nierówności nie trzeba całego balkonu wylewać? Balkon oczywiście oczyścić przed równaniem a trzeba też gruntować? Jaka jest minimalna grubość takiej wylewki? Przyczepność zaprawy jest podana w MPa im ta wartość jest wyższa tym przyczepność jest większa?
