mam taki problem, mam częsciowe podpiwniczenie domu i nie wykonałem od razu fundamentu pod wewnętrzne ściany działowe i komin(dlatego że jest czesciowe podpiwniczenie), teraz będe je wykonywał. tylko jak teraz poprawnie je zrobić? Bo podobno jak od razu się nie zrobi to te fundamenty nie będa połączone, a to jest bardzo ważne bo ten dodatkowy fundament będzie podtrzymywał komin i sciany działowe nośne. Chce zrobic tak, żeby w pierwszym fundamencie wywiercić dziury i wkręcić tam stalowe kotwy, do kotew przyspawać kawałki drutu a dopiero do nich przywiązać zbrojenie drugiego fundamentu. Czy takie rozwiazanie rozwiąże problem, a może ktoś ma jakiś inny pomysł, bardzo proszę o wypowiedzi.
Andrzej
Gość ZW
Mam "wolnostojący" komin wentylacyjny w garażu. Zgodnie z projektem jest oddalony od ścian fundamentowych i fundament pod komin także stoi samopas. Wciąż stoi ;)
pozdrawiam
pod sciany dzialowe nie potrzebujesz ław fund.
zrobisz je sobie np. z BK12cm i tyle ....
wykonanie stopy pod komin to rowniez nie klopot, i nie musi byc ona zwiazana z ławami,
kierbud ci opowie co i jak ....
tylko że autor raz pisze ściany działowe a raz działowe ściany nośne... ktoś dał ciała jezeli pod wewn. ściany nośne i komin (z cegły pewnie) nie dał ław :(
Te fundamenty/ławy dopiero będę robił, tylko teraz zastanawiam się jak prawidłowo je wykonać, bo musi byc on mocniejszy bo na nim będą sciany działowe nośne. Czy muszą one być połączone z pierwszym fundamentem? Chciałem to zrobić przy pomocy stalowych kotw, sa takie specjalne do betonu B-15 i do nich przymocować zbrojenie nowego fundamentu. Fundament komina zrobię trochę szerszy, powinien utrzymać komin.
A że tak się spytam - a jak masz w projekcie? ;)
I jeżeli wszystkie te fundamenty masz, które potrzebujesz, czemu nie były wykonane od razu. Teraz obawiam się, że może to być jakaś sztukówka, która ma szansę się sprawdzić, ale też ma szansę sie nie sprawdzić.
Myślę, że musiałbyś nawiercić istniejące fundamenty w kilku / kilkunastu miejscach. W wywiercone otwory włożyć pręty metalone i w ten sposób powiązać istniejący fundament z nowo wylewanym.
Ale Ty jedziesz wg jakiegoś projektu, czy tak o sobie jedziesz? :o
Jakby jechał według projektu, to by miał to już dawno wylane łącznie z głównymi (istniejącymi już) fundamentami.
Nie były one wykonane razem, dlatego że w domu bedzie częsciowe podpiwniczenie. Będzie ono robione taką metodą uproszczoną. Najpierw został wylany fundament w ziemi a później w miejscu piwnicy zostanie wybrana ziemia. Dopiero po wybraniu tej ziemi będa robione fundamenty pod ściany działowe i pod komin.
AA - taka nowoczesna technologia ;) Wybieraliście na odpowiednią głębokość ziemię tam gdzie mają być ściany piwnicy, zalaliście wszystko betonem a teraz od środka wybierzecie ziemię i domurujecie resztę. Tylko pamiętaj, aby z zewnątrz też wykopać i zabezpieczyć przeciw wilgoci, bo we Wrocławiu jak stawiali niedawno pewne przejście podziemne w podobnej technologii, to mimo iż podobno użyli wodoszczelnego betonu, to im przeciekało długi czas.
Dokładnie, taka nowoczesna technologia. Żałuje tylko, że w zbrojeniu pierwszej ławy nie wypusciłem takich drutów do wiązania zbrojenia drugiej/niższej ławy, wtedy byłoby ok. Ale jak teraz zrobie szeroką ławę, to chyba nic się nie powinno złego stać, w końcu tam są tylko 2 sciany o dł. 2 metrów + komin.
pierwsze ławy drugie ławy fundamenty, ławy/fundamenty...
gdyby nazywać rzeczy po imieniu to może dałoby sie to wszystko zrozumieć... albo gdyby to robić prawidłowo to nie byłoby problemu...
możesz jeszcze nawiercić ławy fundamentowe już wykonane pomiędzy którymi chcesz dolac ławy fundamentowe pod sciany nośne wewnętrzne i komin, odpowiednim wiertłem do betonu i wbić wyrostki np. #12, do tego dowiązać zbrojenie tych dolewanych ław, no ale to też prowizorka, taka amatorszczyzna, przekombinowanie jak dla mnie, podobnie jak te kotwy i cała ta "nowoczesna" technologia...
