Witam wszystkich forumowiczów!
Jestem nowy ale myśle, że będę częstym gościem na tym forum :) !
Mam mały problem. Chcę wybudować dom z ytonga 40, ale pod niego wymagana jest ściana fundamentowa min. 27 cm. + ocieplenie.
Czy ktoś się orientuje czy możliwe będzie wybudowanie ścian 14cm bloczek + 6 cm styropian + 14 cm bloczek? aby ściany się nie złożyły do środka w każdą spoinę poszło by zbrojenie poziome. Obie ściany spiął by wieniec.
Czy tak można?
Bardzo chciałbym uniknąć styropiany na zawnątrz w ziemi z powodu gryzoni.
Zniszczą go! To wiem napewno!
https://forum.murator.pl/topic/105411-min-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-piwnicy-fundamentowej/
przekombinowane jak dla mnie,
lepiej wylej sciany z gruchy, albo tez muruj bloczki kladac je w poprzek ławy, tzn. nie na 25cm, ale na 38 .... na pewno bedzie taniej niz dwie warstwy M6 ....
https://forum.murator.pl/topic/105411-min-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-piwnicy-fundamentowej/#findComment-2580255
w dalszym ciągu ocieplenie jest na zewnątrz ściany! jak będę chciał zamknąć je za ścianką osłonową 14cm ( z racji wymiarów bloczka) to ściana nośna parteru z ytonga oprze się na 14 cm z tych 38 ściany nośnej piwnicy!! Czyli prościej (i o połowe taniej) będzie od razy postawić tą ścinę na 14 cm! Pytanie tylko czy ze względów wytrzymałościowych takie rozwiązanie ma prawo bytu?
https://forum.murator.pl/topic/105411-min-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-piwnicy-fundamentowej/#findComment-2580295
cos ty sie tak uparł, zeby schowac styro do srodka ;-)
https://forum.murator.pl/topic/105411-min-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-piwnicy-fundamentowej/#findComment-2580303
jak napisałem w pierwszym poście, aby nie zniszczyły go gryzonie!
widziałem takie zniszczenia i uwierz mi naprawa ich nie jest ani łatwa ani tania! folia kubełkowa niewiele pomogła :(
Dodam jeszcze obrazek żeby było wiadomo o co mi chodzi:
http://img187.imageshack.us/img187/6379/cianaun8.jpg[/code]
https://forum.murator.pl/topic/105411-min-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-piwnicy-fundamentowej/#findComment-2580308
a jakiez to gryzonie łase na styropian zamieszkuja poltora metra pod ziemia ?
:D
przeciez zabezpieczasz ocieplenie .... i nie tylko folią ....
https://forum.murator.pl/topic/105411-min-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-piwnicy-fundamentowej/#findComment-2580365
