zwirek73 21.07.2008 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 Witam.Mam pewien problem. Moja działka jest bardzo dluga i dość wąska ok.160 x 23m.Tym krótkim końcem graniczy z drogą publiczną. Chcemy z sąsiadami wytyczyć wspólną drogę prostopadłą do ulicy szeroką na 5m( po 2,5 m) od każdego.Wszystko się ukladało po naszej myśli projekt podzialu zakłada że w sumie będzie 7 dzialek ale z nowej drogi musialoby korzystać tylko 5. Okazuje sie ,że na końcu drogi musi być zawrotka 12,5 x 12,5m. To spowoduje ,że najładniejsza dzialka będzie miala ksztalt wielokąta i 16 -17m szerokości. Czy jest jakieś wyjście z tej sytacji?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 21.07.2008 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 A drugim krótkim końcem z czym graniczy Twoja działka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zwirek73 23.07.2008 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Dzięki za zainteresowanie. Drugim końcem graniczy z inną dzialką. Ale nasza droga czy dzialka dostępowa nie ma kończyc się równo z dzialkami , z ktorych ma być wytyczona, ma się skończyćprzed ostatnimi dwoma dzialkami. Przeslałbym projekt ale nie wiem jak [/img][/code] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adlerdarek 23.07.2008 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Ciekawe - miałem prawie podobny problem, ale gmina przy podziale działki zgodziła sie na drogę o szerokosci min. 10 m, czyli po 5 metrów od .....Ponoc zgodnie z przepisami przy drodze węzszej nie ma mozliwości zaprojektowania/przeciagniecia mediów ....I teraz pytanie do wtajemniczonych -w jakich przypadkach mozna ustanowic drogę o szerokosci 5 m a w jakich nie...????DA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 25.07.2008 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Zwirku szerokość drogi jest również uwarunkowana względami pożarowymi co zapisano w rozporządzeniu http://www.road.pl/drogi_ppoz.htm. Może ten link będzie pomocny w znalezieniu rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
