MARTiiii 21.07.2008 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 Niedość że otwór miałem za szeroki to jeszcze okazało się że za nisko o 3cm. No i trzeba kuć. Tylko co z tymi dwoma prętami w nadprożu. Nie walnie mi cos jak te prety przetne? Myslalem by je przeciac a nastepnie wyzej wstawic jakiś teownik czy coś. Nadproże mam wylewane w srodku, po obu bokach są cegły (wys. nadproża 12cm - cegła) . Nad nadprożem mam 1,5 pustaka BK, a dalej już głowny wieniec stropu. Szerokosc otworu 1m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105431-kuje-nadpro%C5%BCe-dzwiowe-zew-tylko-czy-mi-sie-nie-zawali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 21.07.2008 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 A musisz wycinać pręty ? Mi też zabrakło kilka centymetrów i starczyło odkucie otuliny betonowej (u mnie są prefabrykowane L19). 3 cm to nie dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105431-kuje-nadpro%C5%BCe-dzwiowe-zew-tylko-czy-mi-sie-nie-zawali/#findComment-2580847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.07.2008 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 Walnąc w sensie dużego bum nie walnie, ale jak wytniesz dolne zbroejnie , pozniej dociążysz strop, spadnie śnieg na dach (nie znam konstrukcji) to może sie ugiąć, oprzecz na drzwiach i problem gotowy. Podkuj i nie tnij pretów. Zeszlifuj futryne górną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105431-kuje-nadpro%C5%BCe-dzwiowe-zew-tylko-czy-mi-sie-nie-zawali/#findComment-2580861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 21.07.2008 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 nie sadze, zeby zbrojenie bylo 3cm od sciany nadproza ....zapytaj moze majstrow jak je wylewali / zbroili, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105431-kuje-nadpro%C5%BCe-dzwiowe-zew-tylko-czy-mi-sie-nie-zawali/#findComment-2580929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 21.07.2008 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 Z kułem już cegły z wierzchu. Prety w wylanej czesci sa na samym dole, oblane od dolu paroma mm betonu. Prety sa dwa. Wylana czesc jest dokladnie po srodku nadproza (szerokosc muru 24cm BK). Czyli wylana czesc ma 12cm i po obydwu stronach sa cegly po 6cm, ktore juz z kulem o te 3cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105431-kuje-nadpro%C5%BCe-dzwiowe-zew-tylko-czy-mi-sie-nie-zawali/#findComment-2580956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 21.07.2008 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 pare milimetrow mowisz .... fajnie je zazbroili ....wieniec podobnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105431-kuje-nadpro%C5%BCe-dzwiowe-zew-tylko-czy-mi-sie-nie-zawali/#findComment-2580993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 21.07.2008 23:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 No patrzac od dolu to te prety mialy ten 1cm betonu, moze. A ile powinno byc oblane od dolu? O podlozeniu czegos pod nie przed zalaniem to pewnie nie pomysleli bo i po co. Wieniec nie wiem i wole nie wiedziec... na tym etapie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105431-kuje-nadpro%C5%BCe-dzwiowe-zew-tylko-czy-mi-sie-nie-zawali/#findComment-2581168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 22.07.2008 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Niedość że otwór miałem za szeroki to jeszcze okazało się że za nisko o 3cm. No i trzeba kuć.Ale dlaczego trzeba kuć. Czegoś tu nie czuję. Czyżbyś kupił drzwi zanim wybudowałeś budynek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105431-kuje-nadpro%C5%BCe-dzwiowe-zew-tylko-czy-mi-sie-nie-zawali/#findComment-2581383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 22.07.2008 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 a może potraktować troszkę ościeżnicę strugiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105431-kuje-nadpro%C5%BCe-dzwiowe-zew-tylko-czy-mi-sie-nie-zawali/#findComment-2581478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 22.07.2008 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Nie, drzwi oczywscie zakupilismy po wszystkim ale chcac zaoszczedzic trzeba isc na ustepstwa. Drzwi nie sa robione na wymiar przez tego producenta i dlatego musze otwor powiekszysc o te 3cm albo najwyzej te drzwi wpuscic w dol w próg o te 3cm. Otwor przy surowym mialem taki jak trzeba zanim mi zrobili koncowa wylewke. Moi eksperci od fundamentow niestety zknocili mi chudziaka ktory mial przesuniecie o 3cm i stad problem, ktory wyszedl po wylewce. Nagle drzwi wejsciowe zmniejszyly sie. Z kierwonikiem wiadomo jak to jest, przy nadprozach go nie bylo na dzialce. Wieniec ma spokojnie to wytrzymac tylko radzil po wycieciu tych pretow wstawic tam teownika 80 przy montazu futryny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105431-kuje-nadpro%C5%BCe-dzwiowe-zew-tylko-czy-mi-sie-nie-zawali/#findComment-2581489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
