Witam.
Jestem przed budową komina i mam kilka pytań.
Na jakiej wysokości robi się rewizję przewodów spalinowych i dymowych?
Na jakiej wysokości zrobić otwory dla kominka i kotła co?
Mam w projekcie przewód spalinowy 130, czy to troszkę nie za mało?
Proszę o odpowiedż
https://forum.murator.pl/topic/105448-komin/
w projekcie nie mam opisanych wysokości.
Pieca konkretnie nie wybrałem, ale chodzi mi o jakąś typową wysokość dla pieca 24 KW na ekogroszek. Czy ma sobie iść do sklepu i zmierzyć jakiś piec czy są jakieś standardy? A jak wysoko otwór dla kominka?
https://forum.murator.pl/topic/105448-komin/#findComment-2583817
Witaj,
Kominka nie posiadam to nie wiem. Jeżeli chodzi o kocioł na ekogroszek, to zrobiłem dokładnie tak jak napisałeś. Poszedłem do sklepu i zrobiłem pomiar.
Ma to znaczenie, ponieważ w moim przypadku (który planowałem) Ling kombi ma wylot spalin z tyłu kotła, a kotły innych producentów (np. Stalmark) posiadają też wylot spalin z góry kotła.
Jeżeli nie chcesz kombinować z kolanami i chcesz mieć kocioł w miarę blisko wlotu spalin do komina, musisz się pofatygować do sklepu lub poszukać na stronie producenta dokładnych wymiarów kotła.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/105448-komin/#findComment-2583840
A na jakiej wysokości jest to w projekcie? ...
j.w.
w róznych sytuacjach /projektach/ moze to byc inaczej
jesli projektant wzioł pieniadze za projekt a zapomniał narysowac szczegółów - to niech teraz sam kombinuje ...
nie ma sensu Go wyręczac ...
https://forum.murator.pl/topic/105448-komin/#findComment-2583843
j.w.
Ale pewnie było tak, że projekt jest na gaz a autor jak już się przyznał chce ekogroszek. Więc pewnie jakaś mała zmiana będzie konieczna.
https://forum.murator.pl/topic/105448-komin/#findComment-2583868
j.w.
W jakim projekcie domku widziałeś opisane rzędne otworów w kominie? :o O jakich szczegółach piszesz? :o
https://forum.murator.pl/topic/105448-komin/#findComment-2583871
... W jakim projekcie domku widziałeś opisane rzędne otworów w kominie? :o
to ,ze ja cos widziałem czy tez czegos nie widziałem nie zwalnia autora projektu od tego aby wpisał w projekt /lub wrysował/
majster ani murarz ani KB ani inwestor nie musi w tym wyręczac projektanta (choć często - poniewaz im sie spieszy - wyręczają)
ale moga sie na tym nie znac ...
... O jakich szczegółach piszesz? :o
np. mozliwa jest rózna wysokośc posadzki ( w róznych pomieszczeniach) na parterze a związku z tym rózna wysokośc wyczystki
to czy budynek posiada piwnice ( lub nie posiada) tez warunkuje usytuowanie wyczystki
itp
p.s.
jak myslisz - czy jest to pierwsze pytanie na forum o usytuowanie wyczystki ?
czy n- te ?
i kto ma (wpisane w obowiązkach) ustalac wysokośc wyczystki ?
https://forum.murator.pl/topic/105448-komin/#findComment-2583907
p.s.
czy n- te ?
Trzeba wyjaśnić raz na zawsze: kto ma (wpisane w obowiązkach) ustalac wysokośc wyczystki ? :lol:
Jak pewnie przypuszczasz, zakres projektu zależy również od tego czego zażyczy sobie Inwestor.
Projekty w prostych wersjach mają minimum, pozwalające na rozpoczęcie budowy.
Te bardziej uszczegółowione mają bardziej rozbudowaną część rysunkową z niektórymi nawet szczegółami, rysunkami wykonawczymi konstrukcyjnymi, instalacyjnymi
Ale żaden projekt nie będzie miał wszystkiego. Bo wtedy powstałoby opracowanie podobne do Poradnika Majstra Budowlanego.
Norma określa zakres i formę projektu budowlanego.
Są nomy budowlane, specyfikacje techniczne urządzeń, które obowiązują wszystkich uczestników procesu budowlanego.
https://forum.murator.pl/topic/105448-komin/#findComment-2584220
  • 1 month później...
Proszę o podanie jakie macie wysokości wyczystki i wejścia spalin z kominka i pieca.
Będę bardzo wdzięczy.
Nie mam jeszcze wybranego (i na razie nie wybieram) ani pieca ani kominka więc chcę zrobić jakieś optimum tak by większość modeli dało się potem bez problemu podłączyć.
Co zrobić z wkładem, musi być kwasówka czy żaroodporna (piec na ekogroszek i kominek).
Podobno ze względu na zasadowość zapray wkłada się je po wymurowaniu?
JAk wtedy wsadzać trójniki, czy zostawić duże otwory czy odrazu je wmurować?
https://forum.murator.pl/topic/105448-komin/#findComment-2672125
