1kinia1 22.07.2008 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 tego nie było w planach - zdecydowaliśmy się na litą deskę na podłodze w naszym domku - problem tkwi w tym że w całym domu mamy jednakowy poziom posadzki - deska ma 22mm - w kuchni i łazience będą płytki - jeszcze nie wiem jakie ale te zazwyczaj mają ok 8 mm - więc aby wyrównać poziom deska-płytka musimy zrobić dodatkowe wylewki pod płytki? i tu pojawia się problem - i w łazience i w kuchni mamy ogrzewanie podłogowe - czy dodatkowa wylewka - ok 12mm nie obniży wydajności podłogówki???- z tego co wiem ekipa od posadzek na podłowgówce mieszała beton z jakimś płynem - specjalnym do posadzek przeznaczonych na ogrzewanie podłogowe. czy taka cienka wylewka nie będzie odpryskiwać od reszty?z czego ma być ta wylewka? czy ponownie bedziemy musieli dolać jakiegoś płynu? - na to pytenie podejżewam że odpowie mi wykonawca..mieliście już takie doświadczenia?proszę o info.pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105460-dodatkowa-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82owgowym-czy-mo%C5%BCna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pistolero 22.07.2008 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 aby wylewka cementowa sie trzymała dobrze podłoża powinno być jej min 20 mm. te 12 to troche mało jak na cemant. Może jakimś klejem do płytek etc dałoby rade nadrzucić, albo czymś pokroju SAM 150 lub 200 Atlasa (samopoziomująca wylewka, wiem, że któraś z nich jest dobra na cienkie wylewki) Nie podałeś jak gruby masz jastrych na tym ogrzewaniu. sumarycznie więcej niz 80 mm wylewki to już przesada, bo zwiększa się bezwładność ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105460-dodatkowa-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82owgowym-czy-mo%C5%BCna/#findComment-2581838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.07.2008 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 czy taka cienka wylewka nie będzie odpryskiwać od reszty? tak, Nie możesz też tak na mm liczyć płytka może i ma 8 ale płytka i klej to już z 15mm a czasem i 20mm wiec przemysl to jeszcze czy konieczne jest to dolewnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105460-dodatkowa-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82owgowym-czy-mo%C5%BCna/#findComment-2581859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 22.07.2008 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 czy taka cienka wylewka nie będzie odpryskiwać od reszty? tak, Nie możesz też tak na mm liczyć płytka może i ma 8 ale płytka i klej to już z 15mm a czasem i 20mm wiec przemysl to jeszcze czy konieczne jest to dolewnie. Dokładnie. Moim zdaniem masz dwa wyjścia - droższe - użyć klejów grubowarstwowych i położyć go 14mm - wtedy 14+8 = 22mm - tańsze - na całości pomieszczenia położyć płytki na normalnej grubości kleju a tylko 1-2 rzędy przed deską zastosować lekkie podniesienie do finalnej grubości 22mm. Wtedy żadna woda Ci nie zacieknie na deski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105460-dodatkowa-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82owgowym-czy-mo%C5%BCna/#findComment-2581869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 22.07.2008 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Są tajue cienkowarstwowe wylewki, tylko że one są drogie. Jest taka wylewka np. Cekol ZW-04. Przejdź się do jakiegoś marketu budowlanego, bo jest spoty wybór.A im więcej betonu na podłogówce tym większa bezwładnośc (wolnije się nagrzewa, ale i też wolniej stygnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105460-dodatkowa-wylewka-na-ogrzewaniu-pod%C5%82owgowym-czy-mo%C5%BCna/#findComment-2581870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
