proszę o informację, czy można coś zrobić ze źle wylaną wylewką betonową, która zdążyła już pięknie wyschnąć. Problem polega na tym, że po założeniu kafelek na podłogę nie otworzy się przesuwane okno balonowe.
Wyjścia są trzy:
można wymontować okno ( strasznie dużo z tym pracy i w ogóle...)
zeszlifować beton ( nie wiem czy da się...)
założyć na tym betonie podłogę a tuż przed oknem balkonowym położyć ok.1-1.5 cm niżej kafelki e ewentualnie taką krateczkę ( nie zbyt ten pomysł mogę strawić...)
Jeśli macie jakieś doświadczenia w tym względzie proszę o pomoc.
Iza
https://forum.murator.pl/topic/105461-zbyt-wysoko-wylana-wylewka-betonowa-prosz%C4%99-o-pomoc/
Można zacząć od tego, żeby nie płacić wykonawcy za źle wykonaną pracę. Myślę, że wtedy będzie badziej pomocny. Oczywiście zakładam, że to wykonawca źle wylał podłogę a nie inwestor źle powiedział wykonawcy.
https://forum.murator.pl/topic/105461-zbyt-wysoko-wylana-wylewka-betonowa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-2581862
Napisz nam jeszcze gdzie masz jakie wymiary. I co dokładniej powoduje, że drzwi przesuwane się nie otworzą (przesuną).
Moim zdaniem można po prostu inaczej wykończyć podłogę tuż przy oknie stosując coś cieńszego a podobnego do całości salonu. Dodatkowo jeżeli to coś cieńszego będzie bardziej wodoodporne aniżeli reszta salonu (podejrzewam że drewno), to będzie nawet na plus i nikt się nie zorientuje, że coś było nie tak - tylko pomyślą - Ta to planuje na przyszłość i dba aby podłoga jej nie zamokła
https://forum.murator.pl/topic/105461-zbyt-wysoko-wylana-wylewka-betonowa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-2581875
Dziękuję za odpowiedź, ale jest już za późno na to żeby zastanawiać się nad tym kto zawinił. Ja potrzebuję fachowej porady osób, które potrafią coś z tym fantem zrobić.
Nigdy nie jest za późno, szukać winnych. W sądach sądzą się cały czas za lata 70-80te ;)
Jeżeli chcesz pomocy - napisz coś więcej, tak jak prosiłem:
- wymiary
- rodzaj podłogi
- etc
https://forum.murator.pl/topic/105461-zbyt-wysoko-wylana-wylewka-betonowa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-2581890
Drzwi przesuwają się po rynience, którą "fachowcy" prawie zamurowali. Ruchome skrzydło przesuwane jest za pomocą dźwigni, która teraz prawie dochodzi do wylewki. Obecnie wylewka dochodzi dokładnie do tej rynienki po, której powinno przesuwać się skrzydło.
Powinna być przynajmniej 1-1,5 cm niżej. W konsekwencji teraz wylewka jest na takim poziomie na jakim powinien być kafel. Mam nadzieję, że przedstawiłam to dość obrazowo. Mogę przykleić tam inny materiał i pewnie tak zrobię ale co mnie martwi nie zachowam poziomu na całej podłodze.
iza
https://forum.murator.pl/topic/105461-zbyt-wysoko-wylana-wylewka-betonowa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-2581901
Czy sam wysoki poziom wylewki nie przeszkadza w przesuwaniu się drzwi - poza problemem z dźwignią?
Czy istnieje możliwość przesunięcia w górę tejże dźwigni? Może kontakt do producenta pomoże tutaj.
Z wypowiedzi wnioskuję, że docelowa podłoga będzie wykończona kaflem, na który teraz nie ma miejsca.
https://forum.murator.pl/topic/105461-zbyt-wysoko-wylana-wylewka-betonowa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-2581920
Podłoga w salonie będzie wykończona kaflem w części gdzie znajdują się te drzwi tarasowe. Kafle będą się łączyły z panelami ( niedrewnianymi).
Z tego co zdążyłam się doczytać na forum położenie kafli daje dodatkowy 1-1,5 cm. Wysoki poziom wylewki nie przeszkadza teraz w zamykaniu drzwi.
Może faktycznie może powinnam zwrócić się do producenta?
Iza
https://forum.murator.pl/topic/105461-zbyt-wysoko-wylana-wylewka-betonowa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-2581961
Tytuł nie powinien brzmieć "zbyt nisko osadzone drzwi balkonowe"??Jak takie ździwiane to można je było podnieść te 1-1.5 cm...Proponuje podnieść drzwi lu przerobić aniżeli robić cuda z podłogą :roll:
https://forum.murator.pl/topic/105461-zbyt-wysoko-wylana-wylewka-betonowa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-2581972
Obawiam się, że lepiej w tym przypadku będzie robić cuda z podłoga niż z drzwiami. Te drzwi balonowe są bardzo duże a wymontowanie ich i ponowne zamontowanie będzie bardzo skomplikowane i kosztowne.
Chyba pogodzę się już z tym uskokiem przed drzwiami.
Chyba, że macie jeszcze inne, lepsze pomysły.
Iza
https://forum.murator.pl/topic/105461-zbyt-wysoko-wylana-wylewka-betonowa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-2581983
No troche zabawy byz tym było,tym bardziej że prowadnica jest już zalana wylewką.Trzeba by było ją odkuć,także tynk przy oknie o ile jest,przeciąć piankę,wykręcić kołki i unieść całośc starannie do góry,zaklinować,zapiankować i zakołkowac-o ile jest miejsce pod nadprożem-o ten 1-1.5 cm.Może by się obeszło bez demontażu całego zestawu.Może zawezwij jakiegoś speca od okien i zapytaj ile by to kosztowało zanim podejmiesz decyzje :roll:
https://forum.murator.pl/topic/105461-zbyt-wysoko-wylana-wylewka-betonowa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-2582000
Może spytać się wykonawcy wylewki dlaczego ją taką wysoką zrobił?
Do tej pory trafiałam na idealnych wykonawców, wobec czego moja czujność została uśpiona. Zaufałam Panom do tego stopnia, że zdałam się zupełnie na ich fachowość. Panowie sprawiali wrażenie osób, które znają się na rzeczy. Ponieważ wyjeżdżałam na wakacje chciałam mieć gotowe wylewki, żeby po przyjeździe działać dalej. Nie za bardzo mogłam sprawdzić ich pracę ponieważ wszystko było mokre i nie mogłam wejść do domu.
Po przyjeździe okazało się, ze Panowie na dole wylali za dużo a na piętrze w dwóch pomieszczeniach wcale. Myślałam, że mnie jasna ch... trafi. Nie mogę się z nimi skontaktować, bo...to długa historia. Mogę jeszcze spróbować drogi prawnej ale doszłam do wniosku, że nie mam na to sił chęci. Zresztą mogą się mścić a po co mi to?
Wiem, że zrobiłam źle , że nie powinnam ...itd.
Nie mogę teraz płakać nad rozlanym mlekiem. Mam jeszcze dużo rzeczy do zrobienia...i muszę rozwiązać problem.
Iza
https://forum.murator.pl/topic/105461-zbyt-wysoko-wylana-wylewka-betonowa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-2582003
Mieliśmy podobnie, okno balkonowe było za nisko po wylewce, i deska na podłoge juz by nie weszła. Skulismy tynki, ekipa od okien podniosła okno o 22 mm. Przy mntowaniu drzwi i okien nie zachowali poziomu i drzwi były wyżej od okna. Teraz jeszcze czekamy na tynki.
https://forum.murator.pl/topic/105461-zbyt-wysoko-wylana-wylewka-betonowa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-2582017
Czyli nie ma innego wyjścia, tylko demontaż drzwi tarasowych.
One są dość duże ok.2,5 m szerokości do tego są zlicowane z roletami zewnętrznymi. Tynki oczywiście już są. Boję się tego demontażu...
Izai
https://forum.murator.pl/topic/105461-zbyt-wysoko-wylana-wylewka-betonowa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-2582026
  • 5 years później...
o mały włos miałabym ten sam problem, na gotowo ma byc 21 cm, fachowcy nie zaglądający w projekt ułozyli kolejne warstwy papa, folia, styropian, ekran pod podłogówke i do ramy drzwi balkonowych 6cm pytam ile będzie wylewki 5-6cm to ja się pytam gdzie mam tu płytkę położyc lub panel.. ręce opadają.. trzeba wiedziec wszystko i myslec za nich najlepiej nie wzieli pod uwage miejsca ok. 1,5 cm na docelowo położenie płytki lub panela... coo teraz wszystko ładnie ułożone kazac wyciągac styropian?? ktoś miał taki problem teraz widzę watek miał miejsce dawno może ktoś jest na bieżąco??? mówia o małym zaufaniu inwestora do wykonywanych prac przez wykonawców.. ja się pytam jakie zaufanie tu trzeba na każdym kroku pilnowac!!!!
https://forum.murator.pl/topic/105461-zbyt-wysoko-wylana-wylewka-betonowa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6019182
a trzeba,trzeba. Od takich rzeczy jest kierbud, a jak nie stać to trzeba samemu zasuwać, i nie ma się co dziwić i pieklić, a już na pewno pytać ;)
Oni są fachowcy, ale od zabawy w błocie (i to jeszcze półsuchym), generalnie rzadko który w rysunek ślepi, parzy ich.
A swoją drogą przynajmniej na budowie nudą nie wieje :lol:
https://forum.murator.pl/topic/105461-zbyt-wysoko-wylana-wylewka-betonowa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6019282
Ad Iza
MIałem kiedyś taki problem na jednej z inwestycji. Dokładnie tak samo. Drzwi otwierały się nad samą wylewką, natomiast nie mógłby się już tam zmieścić parkiet. Wyszło to na szczęście przed dokonaniem rozliczenia z wykonawcą, więc sytuację miałem lepszą:-) Ty jak się domyślam już zapłaciłaś (inaczej odbieraliby telefon:-))
W każdym razie w omawianym przypadku wykonawca przyjechał z jakąś szlifierką i... ognia!:-))
Wszystko się da.
Na Twoim miejscu zrobiłbym tak: wzywam listem poleconym do usunięcia usterki w terminie 7 dni (najlepiej niech to wyśle jakiś znajomy adwokat/radca. To zawsze pomaga:-)) Oczywiście wpisałbym tam, że w razie braku reakcji usuwasz problem na ich koszt i ich ryzyko (zgodnie z KC)
Oczywiście najlepiej podeprzeć się opinią jakiegoś inspektora plus 2-3 fotki.
Wadę usuwasz po czym wysyłasz wezwanie do zapłaty itd... To wszystko zależy tylko od minimum Twojego zaangażowania. Wcale nie będzie im łatwo się z tego wyślizgać.
Nie zapomnę stwierdzenia jednego z kierowników budowy. Na pytanie dlaczego wykonawcy tak postępują, odpowiedział: BO IM NA TO POZWALAMY!
W życiu Warszawy nie poszedłbym na jakieś dziwaczne rozwiązania, które później przez lata by mi podnosiły ciśnienie przy każdym wychodzeniu na taras:-((
Uwierz mi, tych kilka papierów załatwi Ci problem a ich czegoś nauczy.
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/105461-zbyt-wysoko-wylana-wylewka-betonowa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6019507
Zgodziłbym się z powyższym ale jest jedno podstawowe pytanie: czy Iza ma na to wszystko dokumenty (zamówienie, umowę lub fakturę). Jeśli nie to nie będzie tak łatwo udowodnić im że to właśnie oni robotę zrobili. Oczywiście można się opierać na świadkach ale to już daje 50% szans na wygranie reklamacji w sądzie.
https://forum.murator.pl/topic/105461-zbyt-wysoko-wylana-wylewka-betonowa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6020055
