boslak 22.07.2008 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 czytam i czytam i juz nic nie rozumiem, wiem, ze pod gontem bitumicznym musi byc papa (niektórzy mówia na to membrana) oraz plyty OSB, a co ze wstepnym pokryciem dachu? prosze napiszcie jak wygłada to u Was, bo juz mam mętlik w głowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105484-co-pod-gont-bitumiczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.07.2008 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Najlepiej OSB zamiast desek i koniec na tymPapa nie jest potrzebna nawet zaczynając układanie gontów papy nie potrzebujesz - pierwsza warstwę układasz wzorem do góry (prosta krawędzią gontu do krawędzi dachu) i zaczynasz później warstwa po warstwieNie rozumiem dlaczego u nas wymyśla sie papę skoro w krajach z których gont do nas przywędrował papy nigdy nie nie dawało bo i po co? nawet w koszu nie jest potrzebna - gonty odpowiednio wywijasz na sąsiednia połać Czemu ona ma służyć?No chyba tylko temu za zanim zaczniesz gonty układać zwichruje sie ona by pozniej wszelkie załamania i faldy wyszły spod pięknie ułożonych gontów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105484-co-pod-gont-bitumiczny/#findComment-2582233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boslak 22.07.2008 16:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 no dobrze papa nie , ale czy mógłbyś wymienić mi wszystkie warstwy po kolei które opierają się na więźbie? co jest bezpośrednio pierwsz, drugie itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105484-co-pod-gont-bitumiczny/#findComment-2582240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
riki_tiki_ta 22.07.2008 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Dzięki za normalny głos w sprawie układania gontu. Na mój chłopski rozum uważam, że pod gont papa jest zbyteczna. Wielu mądrych mówi mi, że papa koniecznie bitumiczna, a najlepiej jeszcze jakieś membrany, folie albo inne jakieś g... . Ostatnio jeden z fachowców upiera się, aby w koszach pod gont położyć blachę. Może i racja, sam nie wiem. Pozdrawiam ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105484-co-pod-gont-bitumiczny/#findComment-2582252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.07.2008 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 gont bitumiczny to najlepszej jakości papa - tyle tylko ze robaczki wycięły w niej jakieś dziwne wzorki które później układa sie rożne wzorki Sa papy termozgrzewalne jednokrotnego krycia o podobnej już gramaturze do gontu jak zobaczysz jak ułożone sa gonty zauważysz ze realnie kładziesz dwie lub nawet trzy warstwy bardzo dobrej papy I niech ktoś logicznie wytłumaczy dlaczego ma pod to wszystko pójść papa? Blacha pod gont w koszach? A po jaka nagłą cho... Układa sie gonty w koszu tak ze zachodzą na sąsiednią połać i realnie w tym miejscu masz minimum 4 warstwy papy Olej tych co ani razu gontów nie układali i wymyślają cuda by tego w dalszym ciągu nie robić masz pokrycie - czyli płyty OSB (badz deski ale one później zawsze klawiszuja i te klawiszowanie przenosi sie na powierzchnie gontów Później ukladasz gonty warstwa po warstwie w 2/3 pokrycia masz w sumie trzy warstwy gontów a jak lekko zmniejszysz odległość miedzy kolejnymi warstwami to cały dach będzie w trzech warstwach bardzo dobrej papy i koniec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105484-co-pod-gont-bitumiczny/#findComment-2582368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.07.2008 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 a swoja droga sprobuj zapytać Redakcje - może maja jeszcze roczniki z lat 87-89 tam był cykl artykułów jak to w Kanadzie i Stanach budują drewniaki i jak kryją je gontami Blacha pojawia sie tam tylko przy wiatrówkach (tez nie zawsze) i przy kominach czasem także przy okapnikach do rynien Swoja droga szkoda ze pierwsze roczniki Muratora nie sa dostępne w formie elektronicznej - to byla skarbnica wiedzy i przekazana w sposób - sorki za slowa - łopatologiczny - ze Ci co nigdy cegły i młotka murarskiego nei widzieli na oczy sami cegle będą umieć łupać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105484-co-pod-gont-bitumiczny/#findComment-2582386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.07.2008 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 jak dostanie temperatury klawiszowanie deskowania odwzoruje i przekaże dalej, na wierzchnia warstwę - widać to nagminnie tam gdzie zamiast OSB oszczędzono kładąc deski (wiem, bo sam ten błąd popełniłem ) czekamy na dalsze koncepcje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105484-co-pod-gont-bitumiczny/#findComment-2582456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 23.07.2008 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Jestem świerzo po pokryciu dachu gontami bitumicznymi.Idzie to tak:Konstrukcja dach - więźba. Rozstaw krowkwi dałem co 83,3cm (od osi do osi) , dzięki czemu połączenia płyt OSB ZAWSZE wypadały na krokwi. Na taką kostrukcję zostął przybita płyta OSB 3 18mm grubości (dach o pochyleniu 45stopni). Łaczenia poziome płyt OSB wzmocnine blaszkami H, po jednej blaszce w przestrzeń pomiędzy każdymi dwiema krokwiami.Na to pszedł gont KATEPAL zgodnie z systemem przewidzianym przez producenta, czyli na brzegach pasy brzegowe na pas nadrynnowy, dalej normalne gonty przybijane papiakami dugości 20mm, dzięki czemu nie następowało przebicie płyty OSB od spodu.Na kalenicy wywietrznik kalenicowy na całej długości pokryty pasem kalenicowym KATEPAL.Z racji ze dach jest dwuspadowy, brzegi dachu zostały wykończone w ten sposób, że na krawędzie została przybita trójkątna łata, na to poszły gonty i wsztko zostało przykryte obróbką blacharaską - to rozwiązanie polecał dekarz - doświadczony w układaniu gontów. Dzięki temu uniknięto klejenia brzegów do obróbki blacharskiej.Efekt ok.Jeśli coś niejasno napisałem, to proszę o pytania. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105484-co-pod-gont-bitumiczny/#findComment-2582983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
