Witam,mam pytanie dotyczace instalacji grzewczej. Czy przy ogrzewaniu podłogowym wodnym w całym domu,pow.120m,tj.kominek z płaszczem wodnym,piec kondensacyjny gazowy,pompa ciepła opłaca sie stosować regulatory temp.w kazdym pomieszczeniu i czy da się to sensownie połączyć razem ze sterownikami? Musze to wytłumaczyć hydraulikowi i przekonać go o sensowności reulat. w każdym pomieszczeniu i potrzebuję dobrych argumentów. Dodam,że jestem kobietą i potrzebuję dobrych argumentów w rozmowie z fachowcami płci męskiej :wink: Z góry dziękuję za pomoc! :D
https://forum.murator.pl/topic/105486-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-regulatory-temp/
Chodzi o to czy jest to do wykonania ,ponieważ hydraulik mówi,że ciężko połączyć podłogówkę z p.kondensacyjnym i kominkiem z płaszczem+pompa ciepła. A mi się wydaje,że to jest ekonomiczne rozwiązanie i warto.Ale muszę go przekonać...że się da.
https://forum.murator.pl/topic/105486-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-regulatory-temp/#findComment-2582355
Da się, oczywiście, że tak. Każdy fachowiec, który mówi, że się coś nie da zrobić jest "fachowcem ".
Przecież nie chcesz chyba mieć tej samej temperatury we wszystkich pomieszczeniach :o , bo albo w łazience będziesz mieć za zimno, albo w przedpokoju za ciepło :roll:
My daliśmy do każdego pomieszczenia termostaty, na których zadaje się żądaną temperaturę, a termostat daje sygnał do siłownika (w skrzynce rozdzielczej) kiedy otworzyć lub zamknąć przepływ wody. W ten sposób w każdym pomieszczeniu ustawiasz taką temperaturę jaka Ci pasuje i nie musisz tego robić metodą prób i błędów regulując przepływy ręcznie. Nasze termostaty i siłowniki czekają na montaż. System działa bardzo dobrze, mają to nasi znajomi (użytkują już 11 lat i są bardzo zadowoleni).
Nie daj sobie wmówić, że czegoś takiego się nie da zrobić !!! Często instalator, który nie wie jak się do tego zabrać, próbuje w ten sposób zniechęcić klientów.
Powodzenia :wink:
https://forum.murator.pl/topic/105486-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-regulatory-temp/#findComment-2582471
czy się opłaca to nie wiem ale wygodne jest - ja robię mimo że będzie też rekuperator i powietrze się wymiesza ale podłogówka 70% ciepła daje przez promieniowanie.
Abstrahując od pytania i nie zaglądając nikomu do portfela;) : czy pompa ciepła, piec kondensacyjny i płaszcz wodny to nie za dużo "dobra" na 120m2??? Czy to się opłaca?;)
a poza tym jako kobieta możesz powiedzieć majstrowi "bo chcę";)
https://forum.murator.pl/topic/105486-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-regulatory-temp/#findComment-2582493
Fakt - nie doczytałem. Po co Ci pompa ciepła I kocioł kondesacyjny? Poza tym czy pytasz w końcu o połączenia kominka i kotła (pompy???), czy o termostatyczną regulację podłogówki z siłownikami?
https://forum.murator.pl/topic/105486-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-regulatory-temp/#findComment-2583196
Czesc! Ja mam kociol gazowy kondensat+kominek z plaszczem wodnym troche podlogowki na kazda petle a mam ich 4 osobny regulator wmontowany w scianie mam kospel 140 ltr na cwu i wszystko dziala bez zarzutow.Tylko chcialbym zapytac o te pompe ciepla po co jeszcze ona !? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/105486-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-regulatory-temp/#findComment-2587553
Dzięki za podpowiedzi,jak się okazało rzeczywiście wszystko się da. Pan hydraulik popytał,rozrysował,rozplanował i ok. A co do pompy to jakaś specjalna nowość Buderusa,specjalnie sprowadzana nie ma jej jeszcze na polskim rynku.Max oszczędności. To już wymysł mojego męża. Pozdrawiam i dzięki za pomoc. :D
https://forum.murator.pl/topic/105486-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-regulatory-temp/#findComment-2596359
ja tam bym kupil sterownik do kazdego pomieszczenia ....
i tak wywalasz kase w bloto, wiec te kilka zlotych niewiele znaczy ;-)
https://forum.murator.pl/topic/105486-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-regulatory-temp/#findComment-2596562
cieszynianka napisz konkretnie jakie siłowniki i termostaty masz kupione no i jaki rozdzielacz bo musi mieć podejście dla siłowników.
https://forum.murator.pl/topic/105486-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-regulatory-temp/#findComment-2599968
Wytłumaczcie mi jaki działa takie sterowanie dla każdego pomieszczenia oddzielnie.
Bo ma to chyba sens tylko wtedy kiedy każdy pokój jest oddzielony od innego czyli porostu będą zamknięte drzwi danego pokoju. Ale wtedy jesteśmy niewolnikami takiego sterowania no bo jak żyć żeby nie otworzyć ciągle zamykać drzwi.
Wyobraźmy sobie taką sytuację jak jest w u mnie w domku na parterze jest salon otwarty na jadalnie kuchnię i hol (pomieszczenia te nie są oddzielone drzwiami) obok jest gabinet a na poddaszu 4 sypialnie.
I teraz w salonie ustawiamy temp 23st w gabinecie obok salonu 20st a na poddaszu w sypialni rodziców 18st a w sypialniach dzieci 23st
Czy jesteśmy w stanie utrzymać taką różnice temperatur przy normalnym użytkowaniu domku tzn nie zamykamy danego pomieszczenia na klucz.
Wydaję mi się temperatura na danej kondygnacji będzie miała tendencje do wyrównania sie na danym średnim poziomie. Tylko wtedy w jednym pomieszczeni grzejnik już nie grzeje a drugi grzeje 2x więcej żeby ogrzać 2 pomieszczenia, czy wtedy to wychodzi taniej.
Wyprowadźcie mnie z błędu jeżeli piszę bzdury (tylko delikatnie proszę
:lol:)
https://forum.murator.pl/topic/105486-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-regulatory-temp/#findComment-2599982
Siłowniki i termostaty mam z firmy Kan-Therm, tak jak pozostałe elementy całego ogrzewania. Do tego jeszcze w każdej skrzynce listwa z modułem. Listwy, siłowniki i termostaty występują w dwóch rodzajach. Ja mam te na 220 V. Ci, na któeych wzorowałam się z tym rozwiązaniem są z niego bardzo zadowoleni - temperatura reguluje się bezobsługowo. U jednych znajomych mają regulację ręczną, na przepływach i trochę trwa ustawianie pożądanej temperatury w pomieszczeniu ze względu na dużą bezwładność podłogówki, a jak zmienia się temperatura na zewnątrz (kilkudniowe ocieplenie lub ochłodzenie), to zabawa w ustawianie temperatury zaczyna się na nowo :lol:
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/105486-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-regulatory-temp/#findComment-2599988
:wink:
Czy to wszystko razem jest sterowane jeszcze przez sterownik pogodowy.
Zaraz przeszukam katalog Kan Therm
A ta listwa z modułem to też Kan czy to jest moduł sterujący
https://forum.murator.pl/topic/105486-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-regulatory-temp/#findComment-2600038
Odnoszę wrażenie ,że ktoś się pogubił . Po co tworzyć regulację regulacji . Bardzo dobrze będzie funkcjonować instalacja mierząca temp. zewn. i temp w pomieszczeniu np. salon. Przeplywy ustawiamy przy rozruchu . W normalnej eksploatacji po co kręcić ? Efekty i tak będą za kilka godzin. Kto lubi sobie pokręcić powinien wybrać kaloryferki . :lol: W tym rozwiązaniu efekty są namacalne prawie natychmiast .
https://forum.murator.pl/topic/105486-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-regulatory-temp/#findComment-2600280
Mam nadzieję, że moje rozwiązanie Ci nie przeszkadza :wink:
Wolę mieć to sterowanie do każdego pomieszczenia, niż bawić się z przepływami. Wypróbowane przez innych, bogatszych w doświadczenia od Ciebie i ode mnie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/105486-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-regulatory-temp/#findComment-2600303
