Petronelli 22.07.2008 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Jak w temacie , spotkałem się z montażem geberitów przed wylewkami czy tak powinno sie robić i dlaczego? czy dopiero montować na wylewce?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105493-geberit-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 22.07.2008 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 A dlaczego przed ? Po wylewce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105493-geberit-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87/#findComment-2582617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pismag 22.07.2008 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Ja montowałem stelaże do sedesów podwieszanych - Cersanitu dopiero po posadzkach, ale myślę że można montować przed, tylko należy uwzględnić grubość wylewki, żeby później siedząc na sedesie nie dotykać kolanami do brody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105493-geberit-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87/#findComment-2582625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 23.07.2008 06:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 A dlaczego przed ? Po wylewce. dlaczego ?? nie wiem stąd moje pytanie ,a że się z tym spotkałem kilkakrotnie więc pytam, choc sam uważam ze chyba lepiej do wylewki mocować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105493-geberit-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87/#findComment-2583015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 23.07.2008 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Ja zakładałem stelaże Geberita przed wykonaniem wylewek. Ważne jest tylko dokładne ustawienie wysokości stelaża coby później zamocowany sedes/bidet nie był zbyt nisko podłogi ... PS.U mnie były robione wylewki półsuche z mixokreta - w takich wylewkach od około połowy jej grubości struktura wylewki jest krucha i nie związana całkowicie tak jak wierzchnia warstwa - mocowanie do takiej wylewki stelaża który było nie było bedzie obciążany nie wydawało mi się rozsądne - dlatego zamocowałem stelaż do podbetonu , a jastrychem zalałem mocowanie do podłogi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105493-geberit-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87/#findComment-2583106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadius 23.07.2008 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 ....ani zbyt wysoko.Ja montowalem przed wylewkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105493-geberit-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87/#findComment-2583117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia77w1 23.07.2008 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 U mnie też przed wylewkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105493-geberit-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87/#findComment-2583248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola z Melisy 23.07.2008 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Ja tez mam zamontowane, a wylewki za moment Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105493-geberit-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87/#findComment-2583279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 23.07.2008 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Ja montowałem stelaże do sedesów podwieszanych - Cersanitu dopiero po posadzkach, ale myślę że można montować przed, tylko należy uwzględnić grubość wylewki, żeby później siedząc na sedesie nie dotykać kolanami do brody. Stelaż składa się z dwóch części wsuwanych jedna w drugą. Można więc dolną część zamocować do chudziaka, a po wylewkach wyregulować dokładnie wysokość górnej części. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105493-geberit-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87/#findComment-2583556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 23.07.2008 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Stelaż składa się z dwóch części wsuwanych jedna w drugą. Można więc dolną część zamocować do chudziaka, a po wylewkach wyregulować dokładnie wysokość górnej części. i to chyba będzie najlepsze rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105493-geberit-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87/#findComment-2583638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 23.07.2008 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Geberit się montuje raczej razem z podłączeniem wody i odpływu.Można przed i po wylewkach.Jest on nie tylko zamocowany spodem do posadzki ale i górą do ściany.Są geberity natynkowe i wpuszczane w tynk.Tak że przerabianie(podnoszenie) już zamontowanego geberitu z podłączeniami wody i kanalizacji nie jest wcale takie proste.Można go ewentualnie doregulować w pionie.W płasczyźnie jeśli jest dostęp do dolnych śrub(jesli nie są zabetonowane).Często mi się zdarzało "poprawianie płaszczyzn" za pomocą zabudowy g-k niechlujnie osadzonych stelaży Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105493-geberit-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87/#findComment-2583641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 23.07.2008 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Geberit się montuje raczej razem z podłączeniem wody i odpływu.Można przed i po wylewkach.Jest on nie tylko zamocowany spodem do posadzki ale i górą do ściany.Są geberity natynkowe i wpuszczane w tynk.Tak że przerabianie(podnoszenie) już zamontowanego geberitu z podłączeniami wody i kanalizacji nie jest wcale takie proste.Można go ewentualnie doregulować w pionie.W płasczyźnie jeśli jest dostęp do dolnych śrub(jesli nie są zabetonowane).Często mi się zdarzało "poprawianie płaszczyzn" za pomocą zabudowy g-k niechlujnie osadzonych stelaży Montujesz dolną część, pod nią dajesz odpływ i obok rurkę w wodą. Po wylewkach montujesz górną część, łączysz odpływ stelaża z odpływem w podłodze, zgrzewasz końcówkę rurki z wodą i montujesz górną część stelaża. Moi fantastyczni hydraulicy (cała ich robota nadaje się do sądu) zamontowali geberit tak, że muszla była o 7 cm za wysoko. Glazurkarz musiał rozebrać cały stelaż i zmontować na nowo na prawidłowej wysokości (już po wylewkach). Zajęło mu to godzinę i zrobił to 100 razy lepiej niż hydraulicy-partacze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105493-geberit-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87/#findComment-2583659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 23.07.2008 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Tak jeśli sam to robisz.W praktyce hydraulicy montują wszystko od razu a potem pozostaje mieć nadzieje że wszystko będzie ok.Jesli za przeproszeniem spi.... płaszczyznę pozostaje przeróbka (wtedy zwykle mają dużo roboty) a ze glazurnik już czeka trzeba prostować zbudową,szczególnie jak stoi dwa geberity koło siebie to już nie sposób spotkać się żeby grały ze sobą,ze ścianami łazienki w pionie i w płaszczyznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105493-geberit-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87/#findComment-2583676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 24.07.2008 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Hydraulicy sp..., hydraulicy źle zrobili... ludzie, przecież hydraulik montując stelaż zadaje WAM proste pytanie "na jakiej wysokości będzie góra wylewki wraz z kaflami?" i do tego ustawia co do centymetra owo urządzenie równo do wymiaru narysowanego/oznaczonego na stelażu. Skoro sami nie jesteście w stanie udzielić prawidłowej odpowiedzi to do kogo macie jakiekolwiek uwagi? Nie mówie o sytuacji, kiedy fachura faktycznie dał d... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105493-geberit-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87/#findComment-2584885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 24.07.2008 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Problem właśnie w tym że geberit musi być osadzony do milimetra.Tu już nie chodzi tylko o wysokosć ale pion i równoległość płaszczyzny do ściany.Zabudowa g-k jest licowana ze względów obciążeniowych ze stelażem dlatego ten musi być idealnie osadzony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105493-geberit-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87/#findComment-2584915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 24.07.2008 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Problem właśnie w tym że geberit musi być osadzony do milimetra.Tu już nie chodzi tylko o wysokosć ale pion i równoległość płaszczyzny do ściany.Zabudowa g-k jest licowana ze względów obciążeniowych ze stelażem dlatego ten musi być idealnie osadzony Wiem o tym, ale nie raz obrywałem za to że dobrze zamontowaliśmy stelaż, a wykończeniowcy dali ciała. Moje piony i poziomy + wysokośc była ok, ale pan posadzkarz/kafelkarz/"płyciarz" mieli krzywe poziomice. A wina czyja? "Ano panie to hydraulicy dali d... niech poprawiają". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105493-geberit-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87/#findComment-2584925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 24.07.2008 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Hydraulicy sp..., hydraulicy źle zrobili... ludzie, przecież hydraulik montując stelaż zadaje WAM proste pytanie "na jakiej wysokości będzie góra wylewki wraz z kaflami?" i do tego ustawia co do centymetra owo urządzenie równo do wymiaru narysowanego/oznaczonego na stelażu. Skoro sami nie jesteście w stanie udzielić prawidłowej odpowiedzi to do kogo macie jakiekolwiek uwagi? Nie mówie o sytuacji, kiedy fachura faktycznie dał d... Czuję się wywołany do odpowiedzi. Oczywiście, nie zawsze winni są fachowcy, szczególnie wtedy gdy inwestor sam nie wie czego chce. Ale w moim przypadku było tak, że hydraulicy zostali precyzyjnie poinformowani o wysokości posadzek, a mimo to źle zamontowali geberit. Zresztą to nie jedyna ich fuszerka - WSZYSTKIE podejścia pod baterie i grzejniki zamontowali krzywo (nie prostopadle do ściany), grzejniki nie trzymały ani pionu ani poziomu, rozdzielacze ciekły, podczas kucia ścian pod rurki narobili wielkich zniszczeń (żeby puścić piony między parterem a poddaszem wyrąbali w stropie dziurę ok. 80x20 cm odsłanianiąc zbrojenie)... Poprawiali różne rzeczy kilkanaście razy, a do dziś wychodzą ich niedoróbki. Generalnie - sprawa nadaje się do sądu, ale niestety nie mam czasu, ani pieniędzy żeby się z nimi szarpać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105493-geberit-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87/#findComment-2584999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renia 24.07.2008 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 A na jakiej wysokości od posadzki/płytek powinien prawidłowo byc "dół" odpływu ? Jak to samemu obliczyc czy na dobrej wysokości geberit zamontowany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105493-geberit-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87/#findComment-2585064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 24.07.2008 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 A na jakiej wysokości od posadzki/płytek powinien prawidłowo byc "dół" odpływu ? Jak to samemu obliczyc czy na dobrej wysokości geberit zamontowany ? W instrukcji dołączonej do geberitu jest wszystko ładnie opisane i rozrysowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105493-geberit-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87/#findComment-2585090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 24.07.2008 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 A na jakiej wysokości od posadzki/płytek powinien prawidłowo byc "dół" odpływu ? Jak to samemu obliczyc czy na dobrej wysokości geberit zamontowany ? Na Gebericie masz po prawej naklejke z napisem 1m, kreska poziomą i strzałka w dół, to oznacza, że powinien on byc tak zamontowany żeby zostało 1m od posadzki do tej kreski. A to sie reguluje na nóżkach. Co do krzywych baterii, często się zdarza że baterie "strzelają" idealnie do czasu przyjścia tynkarzy i kafelkarzy, którzy starają się na siłę dopasować podejścia do ich pracy. Nie mówie, że akurat ci. Ale to też spotykam bardzo często. I nie powstrzymuje ich ani stalowa, ocynkowana szyna montażowa, ani pianka (teraz staramy sie robić wyłącznie na zaprawę cementową) - wystaje? Znaczy trza wcisnąć. A potem: ani pionu, ani poziomu, a wyjścia "patrzą zezem". A wina? "To przeca hydrauliki robili". A po kaflach naprawa to już kłopot. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105493-geberit-kiedy-zak%C5%82ada%C4%87/#findComment-2585352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
