Renia 24.07.2008 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 [ Na Gebericie masz po prawej naklejke z napisem 1m, kreska poziomą i strzałka w dół, to oznacza, że powinien on byc tak zamontowany żeby zostało 1m od posadzki do tej kreski. A to sie reguluje na nóżkach. Dzieki za odpowiedź. Moje geberity były "postawione" na chudziaku i zamontowane. Potem przyszlo ocieplenie styro i wylewka. Rozumiem, że jesli nie byloby odstepu 1 m od posadzki, to teraz juz nic nie mozna zrobić ? Bo tą regulacje nóżkami wykonywali wtedy jak to montowali ? Czy może teraz cos mozna byloby jeszcze poregulowac ? Musze leciec na budowe i zmierzyć .......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 24.07.2008 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 [ Na Gebericie masz po prawej naklejke z napisem 1m, kreska poziomą i strzałka w dół, to oznacza, że powinien on byc tak zamontowany żeby zostało 1m od posadzki do tej kreski. A to sie reguluje na nóżkach. Dzieki za odpowiedź. Moje geberity były "postawione" na chudziaku i zamontowane. Potem przyszlo ocieplenie styro i wylewka. Rozumiem, że jesli nie byloby odstepu 1 m od posadzki, to teraz juz nic nie mozna zrobić ? Bo tą regulacje nóżkami wykonywali wtedy jak to montowali ? Czy może teraz cos mozna byloby jeszcze poregulowac ? Musze leciec na budowe i zmierzyć .......... Jeśli geberit jest nieobudowany, to jeszcze można go regulować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renia 24.07.2008 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 No to super !!! Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amor 25.07.2008 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Jak osadzić geberit kiedy jest już wylewka a pod nią podłogówka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.07.2008 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Jak osadzić geberit kiedy jest już wylewka a pod nią podłogówka? celowac wiertłem między rurki podłogówki ... chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 25.07.2008 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Jak osadzić geberit kiedy jest już wylewka a pod nią podłogówka? celowac wiertłem między rurki podłogówki ... chyba Trzeba było zrobić zdjęcia przed zalaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 26.07.2008 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 Jak osadzić geberit kiedy jest już wylewka a pod nią podłogówka? Bierzesz mały młot udarowy, delikatnie obłupujesz miejsca mocowania nóżek i patrzysz czy nie ma rurek. Jak dojedziesz do styropianu to brawo! wydłubujesz go i mocujesz nóżki do chudziaka/stropu. Bo nie radzę, po prostu wiercić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 26.07.2008 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 Jak osadzić geberit kiedy jest już wylewka a pod nią podłogówka? Bierzesz mały młot udarowy, delikatnie obłupujesz miejsca mocowania nóżek i patrzysz czy nie ma rurek. Jak dojedziesz do styropianu to brawo! wydłubujesz go i mocujesz nóżki do chudziaka/stropu. Bo nie radzę, po prostu wiercić... Pionowe nogi Geberita przenosza obciazenie gora - dol . Nie przemieszcza sie wiec pod ciezarem czlowieka . Do ich unieruchomienia wystarczy oblac je betonem z tylu i docisnac plytkami od strony pomieszczenia . Natomiast zamocowania poziome , a wiec te na gorze Geberita ,mocowane dwoma srubami do sciany , musza byc zamocowane solidnie . To chyba oczywiste dla kazdego , kto mial cokolwiek do czynienia ze statyka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raja44 19.07.2022 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2022 Co to za bzdury aby dziurawic izolacje poziomą na chudziaku ... Chyba, że nie macie tam izolacji to ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 19.07.2022 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2022 Co to za bzdury aby dziurawic izolacje poziomą na chudziaku ... Chyba, że nie macie tam izolacji to ok Co to za głupota robić chudziaki w dzisiejszych czasach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raja44 30.08.2022 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2022 Co to za głupota robić chudziaki w dzisiejszych czasach... A co proponujesz ? Geberit na utwardzonym piasku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
