bartekd 22.07.2008 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 ludzie! o co chodzi??mam wlasne ujecie wody, rura 1,5 cala z filtrem wbita w ziemie na glebokosc okolo 9m.. W domu hydrofor - pompa i pojemnik 100l. Od poczatku byly problemy - w przezroczystym przewodzie dochadzacym do hydroforu widac bylo wielkie bable powietrza plynace razem z woda. Z kranow "parska" co jakis czas woda a kilka razy pompa wymiekla i przestala ciagnac wode - musialem ja zalewac, wlaczac, wylaczac az "zaciagala" wode.... ale powietrze szlo caly czas.Instalacja jest szczelna, kilka razy sprawdzana.. tzn wszystkie polaczenia, kilka razy odkrecane, gwinty zawijane pakułami, pastą itd..Pomyslalem ze problem tkwi gdzies "glebiej" , moze filtr tkwi w jakiejs wodnej niecce czy cos takiego... dolozylem wiec 3,5 metra rury i wbilem w ziemie, niestety nie pomoglo a wrecz pogorszylo sytuacje... teraz pompa nie jest w stanie napelnic hydroforu, mniej wiecej w polowie zbiornika przestaje ciagnac wode.. Pod domem jest rura fi 40mm laczaca rure w ziemi z instalacja hydroforowa.. nalana do niej woda nie opada, jest wiec chyba szczelna, jest jednak puszczona pod lawa, wygieta w U , wiec tworzy sie napewno w niej syfon, moze to ma jakies znaczenie?Na 1,5 calowej rurze w ziemi jest zawor zwrotny, przed hydroforem rowniez..Skad sie bierze to powietrze? Moze ktos mi podpowie? Bo zaczynam sie mocno martwic.. Z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105502-masakra-z-wod%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 22.07.2008 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Piszesz: rura 1,5 cala z filtrem wbita w ziemie na glebokosc okolo 9m. I to wszystko? Takiego ujęcia to ja jeszcze nie widziałem. Proste- w moment wysysa wodę, dalej sobie ciągnie powietrze. Póki cos tam nie pocieknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105502-masakra-z-wod%C4%85/#findComment-2582640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 22.07.2008 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Za głębokie ujęcie jak na hydrofor z pompą przy zbiorniku. Jeszcze pogorszyłeś sprawę, dodając te 3.5m - dlatego nie ma siły ciągnąć.Obawiam się, że bez pompy głębinowej się nie obędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105502-masakra-z-wod%C4%85/#findComment-2582654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 22.07.2008 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 I jeśli mało wody, to wiercona, a nie z wbijanym filtrem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105502-masakra-z-wod%C4%85/#findComment-2582655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 22.07.2008 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Na jakiej głębokości masz wodę? Może da się skrócić rurę np do 7 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105502-masakra-z-wod%C4%85/#findComment-2582724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 22.07.2008 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Za mała wydajność źródła wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105502-masakra-z-wod%C4%85/#findComment-2582734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 22.07.2008 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Fizyczna granica to 8 m. Popytaj strażaków.Chyba ze zrobisz warunki laboratoryjne.Bez głębinówki tłoczącej nie popływasz.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105502-masakra-z-wod%C4%85/#findComment-2582736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 22.07.2008 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Fizyczna granica to 8 m. Popytaj strażaków. To było w podstawówce na fizyce. Maksymalna wysokość "ssanego" słupa wody wynosi ok. 10m - i zależy to m.in. od aktualnego ciśnienia atmosferycznego (a i wysokości nad poziomem morza - w górach będzie mniej). Tak więc z 9 + 3.5 = 12.5 m żadna pompa nie pociągnie, tak jak 2+2 nigdy nie będzie 5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105502-masakra-z-wod%C4%85/#findComment-2582780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekd 22.07.2008 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 no to jestem w szoku.. pozostalo mi ta rure wyciagnac do 7m i sprawdzic..ale jestem pewien ze ludzie wbijali nawet na kilkanascie metrow i bylo ok! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105502-masakra-z-wod%C4%85/#findComment-2582822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 22.07.2008 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Wibjać mogli i na 100m - liczy się odległość lustra wody od powierzchni ziemi.Jak masz wodę na 5m, i wbijesz 10m rury - to ssać i tak będziesz z 5m, bo pozostałe 5m stale będzie w wodzie, nie?No, chyba że woda pod ciśnieniem (studnia artezyjska np.) - to wtedy może być i dużo więcej (i ludziom czasami zalewa działki bez pompy).To naprawdę było w szkole podstawowej (łącznie z omówieniem zasady działania studni artezyjskiej) - tylko jakoś czasem ludzie myślą, ze w podstawówce to była jakaś fikcja, a w życiu jest inaczej, i niektóre rzeczy dają się jakoś...Nie była to fikcja - jest tak samo.Podstawowe prawa fizyki obowiązują nas wszystkich, tu i teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105502-masakra-z-wod%C4%85/#findComment-2582833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekd 22.07.2008 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 jasne! swiete slowa!zastanawiam sie tylko jaka jest jakosc tej wody na paru metrach, jeszcze jej nie badalem.. coz, najwyzej trzeba bedzie rzeczywiscie zainwestowac w glebinowke.DZIEKI! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105502-masakra-z-wod%C4%85/#findComment-2582851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekd 22.07.2008 22:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 ale zaraz zaraz.. piszesz tak:"Za głębokie ujęcie jak na hydrofor z pompą przy zbiorniku. Jeszcze pogorszyłeś sprawę, dodając te 3.5m - dlatego nie ma siły ciągnąć. Obawiam się, że bez pompy głębinowej się nie obędzie." "Tak więc z 9 + 3.5 = 12.5 m żadna pompa nie pociągnie, tak jak 2+2 nigdy nie będzie 5." a potem tak:"Jak masz wodę na 5m, i wbijesz 10m rury - to ssać i tak będziesz z 5m, bo pozostałe 5m stale będzie w wodzie, nie? " chyba sam sobie zaprzeczyles.. z tego wynika, ze nie ma znaczenia jak gleboko wbijam rure, jesli lustro np. na 5m. ??!! dlaczego piszesz ze z 12.5 m nie pociagnie jesli lustro jest na 5??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105502-masakra-z-wod%C4%85/#findComment-2582892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 22.07.2008 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Moje gratulacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105502-masakra-z-wod%C4%85/#findComment-2582896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 22.07.2008 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Moje gratulacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105502-masakra-z-wod%C4%85/#findComment-2582898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 22.07.2008 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Ja ciągnę wodę z głębokości 16m. Rura PE32, na końcu w ziemi filtr siatkowy i zawór zwrotny, około 10m rury w poziomie do garażu i hydrofor (za 300 zł ze zbiornikiem 24L). Jakoś to wszystko działa, a obskoczyłem tym całą budowę.Zawór zwrotny nie dopuszcza do obniżenia się słupa wody na pierwotną głębokość.Może nie masz zaworu zwrotnego lub jest uszkodzony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105502-masakra-z-wod%C4%85/#findComment-2582904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 22.07.2008 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 16 metrów to masz rurę wbitą w ziemię , a nie lustro wody, gdybyś miał na 16 m lustro wody na pewno pompa stojąca na poziomie ziemi nie pociągnie (musi być w studni głębinowa), zresztą kolega Bigbeat dokładnie to wyjaśniłpozdrawiamTINEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105502-masakra-z-wod%C4%85/#findComment-2582905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 22.07.2008 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 16 metrów to masz rurę wbitą w ziemię , a nie lustro wody, gdybyś miał na 16 m lustro wody na pewno pompa stojąca na poziomie ziemi nie pociągnie (musi być w studni głębinowa), zresztą kolega Bigbeat dokładnie to wyjaśnił pozdrawiam TINEK No właśnie o tym mówię. Nie ważne jak głęboko rura, ważne jak głęboko lustro wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105502-masakra-z-wod%C4%85/#findComment-2582910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 22.07.2008 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Ja ciągnę wodę z głębokości 16m. A jak napisałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105502-masakra-z-wod%C4%85/#findComment-2582912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 23.07.2008 01:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Ja ciągnę wodę z głębokości 16m. A jak napisałeś? Oj tam, czepiasz się Tak napisałem, bo tyle wyszło mi rury, a na ile metrów podchodzi woda, to nie wiem. Studniarze mówili, że na 6m (podbno). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105502-masakra-z-wod%C4%85/#findComment-2582926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 23.07.2008 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 ale zaraz zaraz.. piszesz tak: "Za głębokie ujęcie jak na hydrofor z pompą przy zbiorniku. Jeszcze pogorszyłeś sprawę, dodając te 3.5m - dlatego nie ma siły ciągnąć. Obawiam się, że bez pompy głębinowej się nie obędzie." "Tak więc z 9 + 3.5 = 12.5 m żadna pompa nie pociągnie, tak jak 2+2 nigdy nie będzie 5." a potem tak: "Jak masz wodę na 5m, i wbijesz 10m rury - to ssać i tak będziesz z 5m, bo pozostałe 5m stale będzie w wodzie, nie? " chyba sam sobie zaprzeczyles.. z tego wynika, ze nie ma znaczenia jak gleboko wbijam rure, jesli lustro np. na 5m. ??!! dlaczego piszesz ze z 12.5 m nie pociagnie jesli lustro jest na 5??? No masz rację - nie da się ukryć Może więc zszedłeś poniżej warstwy wodonośnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105502-masakra-z-wod%C4%85/#findComment-2583115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
