anna.g 23.07.2008 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 ZAPRASZAM WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCIELIBY UZYSKAĆ JAK WYKORZYSTAĆ KAMIEŃ WE WNĘTRZU, JAKIE SĄ RODZAJE, ORAZ CO MOŻNA Z KAŻDEGO KAMIENIA ZROBIĆ, TAK BY WNĘTRZE BYŁO CIEPŁE I PRZYTULNE, A JEDNOCZEŚNIE NOWOCZESNE. CZEKAM NA PYTANIA ANIA STONE CONNECTION Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105521-kamie%C5%84-w-mieszkaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolinnab 23.07.2008 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 czy taka okladzine scienna trudno polozy samemu? czy to jest stopien trudnosci mniej wiecej taki jak przy zwyklej glazurze czy wymaga wiekszej precyzji/umiejetnosci? czy sa na rynku okladziny o jakiejs mniej wyrazistej fakturze? te ktore ja widzialam imituja dosc spore blokii kamienne, a ja chcialabym cos bardziej dyskretnego i nie rzucajacego sie tak w oczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105521-kamie%C5%84-w-mieszkaniu/#findComment-2583232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna.g 23.07.2008 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 czy taka okladzine scienna trudno polozy samemu? czy to jest stopien trudnosci mniej wiecej taki jak przy zwyklej glazurze czy wymaga wiekszej precyzji/umiejetnosci? czy sa na rynku okladziny o jakiejs mniej wyrazistej fakturze? te ktore ja widzialam imituja dosc spore blokii kamienne, a ja chcialabym cos bardziej dyskretnego i nie rzucajacego sie tak w oczy. jest bardzo duży wybór płytek kamiennych w różnych formatkach, u nas w firmie są dostępne od 30*30 do 60*60 lub slaby, czyli duże płyty. kładzenie płytek kamiennych na ścianie jest trudniejsze niż położenie ceramiki, dlatego najlepiej, gdy robi to kamieniarz. przeciętny glazurnik nie wie, że potrzebny jest inny klej, nie kładzie się fugi, impregnuje się, takich szczegółów jest wiele. Dyskretne materiały, znajdziesz głównie w marmurach. wzory dostępne na rynku możesz obejrzeć na http://www.stoneconnection.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105521-kamie%C5%84-w-mieszkaniu/#findComment-2583430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ostkowna 24.07.2008 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 czy duży jest koszt położenie kamienia na podłodze (salon 45m2) prostokąt? kamień Rona RED Chciałabym duże płyty (fajniej wyglądają) czy on jest bardzo czerwony czy taki stonowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105521-kamie%C5%84-w-mieszkaniu/#findComment-2585562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna.g 24.07.2008 12:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 W tej chwili płytki Rona Red w formatkach 30,5*30,5 są w naszej hurtowni w cenie 156 zł/m2, czyli koszt samych płytek plasowałby się na granicy 7 tys. Do tego dochodzą koszty kamieniarza, które plasują się ok. 80-100 zł/m2. Ponieważ jest to marmur, więc te ceny nie są niskie, jednak bezpieczniejsze jest kiedy układa to kamieniarz. Inna jest specyfika układania płytek kamiennych niż ceramiki i gresu, więc dobrze gdy robi to ktoś świadomy tego jak postępować z kamieniem (np. płytki kamienne kładzie się bezfugowo). W naszym magazynie dostępna jest ona w odcieniu bordo z jasnymi żyłkami (takie prawie białe). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105521-kamie%C5%84-w-mieszkaniu/#findComment-2585617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ostkowna 24.07.2008 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105521-kamie%C5%84-w-mieszkaniu/#findComment-2585819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
