markoto 23.07.2008 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Witam!! Mam ogromna prosbe do osob majacych taki wpust lub widzialy ten wpust na zywi. Prosba jest o zdjecia lub opinie. Do wyboru jest ramka z nierdzewki i plastikowa. Jak to wyglada na zywo, czy warto inwestowac w ramke z nierdzewki bo roznica w koszcie jest duza. Moze ktos wie gdzie to mozna zobaczyc na zywo na Śląsku, bo wszedzie sa tylko katalogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105537-wpust-pod%C5%82ogowy-kessel-z-ramk%C4%85-do-wklejenia-p%C5%82ytki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vendea 23.07.2008 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 z tego co pamietam te kratki z mozliwoscia wklejenia plytki sa bardzo drogie. moze zdecydujesz sie na kratke cala z nierdzewnej stali - na przyklad viega - my mamy taka, kosztowala w castoramie z syfonem 75 zl, a wyglada moim zdaniem rownie ladnie, nie mam w tej chwili zdjecia naszej, ale tutaj ma ktos identyczna: http://fotoforum.gazeta.pl/photo/5/hd/ec/dceh/yT0eywAbmrUZFdEZkX.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105537-wpust-pod%C5%82ogowy-kessel-z-ramk%C4%85-do-wklejenia-p%C5%82ytki/#findComment-2583709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 23.07.2008 12:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Widzialam ta kratke viegi w sklepie, ale nie wiem czy viega ma syfon zapobiegajacy sie przedostawaniu zapachow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105537-wpust-pod%C5%82ogowy-kessel-z-ramk%C4%85-do-wklejenia-p%C5%82ytki/#findComment-2583731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vendea 23.07.2008 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 oczywiscie, ze ma. zatrzymuje wode i zadnych zapachow nie ma. my uzytkujemy nasz brodzik juz prawie rok i sprawuje sie bez zarzutu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105537-wpust-pod%C5%82ogowy-kessel-z-ramk%C4%85-do-wklejenia-p%C5%82ytki/#findComment-2583738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 23.07.2008 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Chce pociagnac rurki ogrzewania podlogowego w glab prysznica wiec istnieje ryzyko wysychania syfonu a co za tym idzie wydostawanie sie zapachow a kanalizy, kessel ma suchy syfon ktory temu zapobiega, stad draze wpusty kessela . Chyba ze viega tez to ma?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105537-wpust-pod%C5%82ogowy-kessel-z-ramk%C4%85-do-wklejenia-p%C5%82ytki/#findComment-2583754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 23.07.2008 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Chce pociagnac rurki ogrzewania podlogowego w glab prysznica wiec istnieje ryzyko wysychania syfonu a co za tym idzie wydostawanie sie zapachow a kanalizy, kessel ma suchy syfon ktory temu zapobiega, stad draze wpusty kessela . Chyba ze viega tez to ma?? Odpływy liniowe ma nie tylko kessel, robi je też viega i cete. Wpust kessela jak piszesz, nie jest tradycyjną kratką na środku lecz listwą , dzięki czemu nie ma potrzeby ciąć płytek w kopertę. Robi się spad na jedną lub dwie strony pod scianą lub szybą. Warto zainwestować w nierdzewkę z możliwością wklejenia płytki. Wydatek ok 1000 za 90cm odpływ, ale efekt i jakość odpływu warta tego. Dobrze założona listwa z zamarkowanym płytką frontem, wygląda niemal jak fuga. Nierdzewka ponoć lepiej niż pvc się czyści i trudniej gromadzi się na niej osad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105537-wpust-pod%C5%82ogowy-kessel-z-ramk%C4%85-do-wklejenia-p%C5%82ytki/#findComment-2583869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 23.07.2008 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Ja nie mam na mysli wpustow liniowych tylko punktowych, ale to czyszczenie odnosi sie i tak do mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105537-wpust-pod%C5%82ogowy-kessel-z-ramk%C4%85-do-wklejenia-p%C5%82ytki/#findComment-2583880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 23.07.2008 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Ja nie mam na mysli wpustow liniowych tylko punktowych, ale to czyszczenie odnosi sie i tak do mnie Tośmy sie dogadali Ale OK! Punktowe odpływy z suchym syfonem z nierdzewki produkuje ponoć tez Geberit - właśnie czekam na folder. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105537-wpust-pod%C5%82ogowy-kessel-z-ramk%C4%85-do-wklejenia-p%C5%82ytki/#findComment-2583884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 23.07.2008 13:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Ale ma ramke do wklejenia plytki ? Interesuje mnie konkretnie wpust z ramka do wklejenia plytki, ta ramka w ktora sie wkleja plytke moze byc z nierdzewki lub plastikowa. Interesuje mnie estetyka obu rozwiazań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105537-wpust-pod%C5%82ogowy-kessel-z-ramk%C4%85-do-wklejenia-p%C5%82ytki/#findComment-2583896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 23.07.2008 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Ale ma ramke do wklejenia plytki ? Interesuje mnie konkretnie wpust z ramka do wklejenia plytki, ta ramka w ktora sie wkleja plytke moze byc z nierdzewki lub plastikowa. Interesuje mnie estetyka obu rozwiazań. Lepsza z nierdzewki, bo trwalsza, a poza tym lepiej wygląda (pasuje bo baterii). My mamy z Tece, już jest zatopiona, ale jeszcze nie jest oklejona płytkami. Rozwiązanie bardzo fajne, sprawdzone w użytkowaniu przez znajomych. Podłoga jest równa, łatwiejsze mycie. Trzeba ten odpływ tak umieścić, żeby rurki od podłogówki nie były bliżej niż 15 cm. A poza tym skoro będziecie z niego korzystać, to jak ma wyschnąć? Całość jest wyciągana, więc łatwo można wyczyścić włosy i inne kłaki, które się tam dostaną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105537-wpust-pod%C5%82ogowy-kessel-z-ramk%C4%85-do-wklejenia-p%C5%82ytki/#findComment-2584708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 24.07.2008 05:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Mozesz zdradzic ile kosztowal ten wpust z tece?? I czy moglabym prosic o zdjecia z bliska?? I mowisz o punktowym czy liniowym?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105537-wpust-pod%C5%82ogowy-kessel-z-ramk%C4%85-do-wklejenia-p%C5%82ytki/#findComment-2584760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 24.07.2008 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Mówię, a raczej piszę o liniowym. Chciałam taki, bo jest prawie niewidoczny w podłodze. Za długość 90 cm z osprzętem płaciłam niecały 1000 zł. Wiem, że drogo, ale uznałam, że taką rzecz robi się raz i nie da się tego potem zmienić, więc zaszalałam. Nie mam na razie zdjęć mojego prysznica, bo jeszcze nie jest wypłytkowany. Wklep w Google "tece" i tam poszukaj odpływ liniowy, albo liniowe odwodnienie prysznica, to zobaczysz jak to wygląda. Teraz muszę kończyć, ale późnym wieczorem będę przy komputerze i jak nie znajdziesz, to Ci poszukam i prześlę link. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105537-wpust-pod%C5%82ogowy-kessel-z-ramk%C4%85-do-wklejenia-p%C5%82ytki/#findComment-2584857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 24.07.2008 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 W folderach i w intenecie to ja to widzialam, interesuje mnie zdjecie z bliska ramki na zywo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105537-wpust-pod%C5%82ogowy-kessel-z-ramk%C4%85-do-wklejenia-p%C5%82ytki/#findComment-2584875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magusha 25.07.2008 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 W folderach i w intenecie to ja to widzialam, interesuje mnie zdjecie z bliska ramki na zywo mam odpływ kessela z suchym syfonem kwadratowy (nie liniowy) z możliwoscią "wklejenia" w ramkę płytki. ramka ma wymiary 13 x 13 cm i jest plastikowa w kolorze szarym. czy masz taki na myśli?? zdjęcie mogę zrobić ale nie umiem wklejać zdjęc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105537-wpust-pod%C5%82ogowy-kessel-z-ramk%C4%85-do-wklejenia-p%C5%82ytki/#findComment-2587363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 25.07.2008 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Dokladnie to!! Podeslij mi na maila [email protected]Bede bardzo wdzieczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105537-wpust-pod%C5%82ogowy-kessel-z-ramk%C4%85-do-wklejenia-p%C5%82ytki/#findComment-2587391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magusha 25.07.2008 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Dokladnie to!! Podeslij mi na maila [email protected] Bede bardzo wdzieczna. wysłałam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105537-wpust-pod%C5%82ogowy-kessel-z-ramk%C4%85-do-wklejenia-p%C5%82ytki/#findComment-2587511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 25.07.2008 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Dzieki bardzo! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105537-wpust-pod%C5%82ogowy-kessel-z-ramk%C4%85-do-wklejenia-p%C5%82ytki/#findComment-2587527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 25.03.2009 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Dzieki bardzo!markoto - wklej proszę to zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105537-wpust-pod%C5%82ogowy-kessel-z-ramk%C4%85-do-wklejenia-p%C5%82ytki/#findComment-3157613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sure 25.03.2009 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Czy chodzi o rozwiązanie tego typu: http://www.budujemydom.pl/images/stories/prezentacje/kessel_niewidoczny_wpust_m.jpg? ...też o takim myślę i chętnie zobaczyłabym zdjęcie "na żywo"! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105537-wpust-pod%C5%82ogowy-kessel-z-ramk%C4%85-do-wklejenia-p%C5%82ytki/#findComment-3157665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 26.03.2009 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 Tu wpust z ramka plastikowahttp://i704.photobucket.com/albums/ww42/markotomurator/Obraz012.jpg tu przed wklejeniem kaflihttp://i704.photobucket.com/albums/ww42/markotomurator/13032009000.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105537-wpust-pod%C5%82ogowy-kessel-z-ramk%C4%85-do-wklejenia-p%C5%82ytki/#findComment-3158600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
