Chcialbym zwrocic sie do Szanownych Forumowiczow z prosba o rade:
Mam juz sufity podwieszane ale nie mam jeszcze oswietlenia. Jak zamontowac NORMALNE oswietlenie? Mam na mysli jakis wiszacy zyrandol, lampe, no wiecie...
Czy musze odkrecac plyty? Czy gosc montujacy plyty nie powinien zapytac sie o oswietlenie? :-?
:o
https://forum.murator.pl/topic/10554-sufit-podwieszany-spadnie-mi-na-glowe/
Gość montujący płyty nie musi pytać się o oświetlenie.
Elektryk założył przewody el. które gość montujący płyty powinien wypuścić spod płyty wcześniej wzmacniając konstrukcję stelaża powyżej otworu wypustu przewodu. Takie wzmocnienie jest jego "psim" obowiązkiem. Jeśli tego nie zrobił - to nie był wart pieniędzy które mu zapłaciłeś.
Sufitowe oświetlenie przytwierdza się nie do płyty lecz przechodzi się przez nią blachowkrętami (kołkami) i kotwi w stelażu.
https://forum.murator.pl/topic/10554-sufit-podwieszany-spadnie-mi-na-glowe/#findComment-160739
Śmiało zastosować śruby molly z haczykiem. Jeśli żyrandol jest lekki to nie potrzebujesz wzmocnień. Jednak powinno zawsze się montować wszelkie uchwyty w stelażu. A czy wzmocnienie specjalne winno być to zależy już od obciążenia.
A ten "psi" obowiązek Wowki to bardzo mi się podoba. Jak karać to od razu śmiercią.
https://forum.murator.pl/topic/10554-sufit-podwieszany-spadnie-mi-na-glowe/#findComment-160856
A może założyłeś sufity podwieszane zapominając o położeniu instalacji? Żartuję. Jeżeli masz niezbyt ciężkie żyrandole to nie musi być wzmocnienia. Wystarczą kołki do "rygipsów". Są takie wkręcane i ściskające. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/10554-sufit-podwieszany-spadnie-mi-na-glowe/#findComment-160958
Do Ewuni:
Oczywiscie, ze nie psa!
Do partnera:
Na szczescie nie zapomnialem o drutach 8) . Po prostu nie mam pojecia czy gosciu zrobil wzmocnienie. Ostatnio mialem 2 godziny czasu na zobaczenie wszystkiego na budowie.
https://forum.murator.pl/topic/10554-sufit-podwieszany-spadnie-mi-na-glowe/#findComment-161473
No to ciężka sprawa. Jeżeli żyrandol nie jest mosiężny to może się utrzyma na kołkach. A może nie masz wyszpachlowanego sufitu? Wtedy będzie widać czy są jakieś wkręty w płycie i czy jest tam stelaż. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/10554-sufit-podwieszany-spadnie-mi-na-glowe/#findComment-161871
