Wciornastek 23.07.2008 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Moi drodzy czy grubośc 5 cm kostki brukowej wystarczy i nie połamie się przy wjeździe auta do garażu.Czy wybierając cieńszą kostke trzeba rzeczywiście dac po nią mniej piasku przy układaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105540-grubo%C5%9B%C4%87-kostki-brukowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 23.07.2008 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 a kto produkuje taką kostkę ? puytam z ciekawości. Jak nie wjedziesz ciężarówka ,to nie powinno nic się stać. Co do podsypki, to odradzam sam piasek. Zrób piaskowo - cementową 4:1 i nic mi nie wiadomo o tym, zeby "trzeba było" dawać mniej podsypki pod taką kostkę pprzypomniało mi sie... jakie ma kosteczka marametry na ściskanie, tudzież co mówi o jej zastosowaniach producent ? Bo jak na ciagi pieszojezdne to ok, ale jak tylko na piesze to zawsze jest jakiś element ryzyka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105540-grubo%C5%9B%C4%87-kostki-brukowej/#findComment-2583772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 23.07.2008 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Producent to http://www.rouwdach.pl/ Niby dobra firma. Robili dotychczas 6 i 8 cm. Ale mają równiez 5cm. To nowy produkt. Poniewaz bruku u mnie sporo więc cena hm jest ważna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105540-grubo%C5%9B%C4%87-kostki-brukowej/#findComment-2583799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pilot1 23.07.2008 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 jeśli zrobisz podsypkę z cementem dobrze ubijesz i nie będziesz jeździł jakąś większą ciężarówką tylko osobówką to raczej powinno starczyć chociaż nigdy nic nie wiadomo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105540-grubo%C5%9B%C4%87-kostki-brukowej/#findComment-2583815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 23.07.2008 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 zapytaj producenta albo sprzedawcę, ale lepiej producenta, bo sprzedawca, jak wiadaomo, może chcieć wiecej zarobić ale nie pytaj czy nadaje się na podjazd, tylko do czego się w ogóle nadaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105540-grubo%C5%9B%C4%87-kostki-brukowej/#findComment-2583820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 23.07.2008 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 podsypka piachu bez cementupod podsypke żwir lub tłuczeń 5 cm, prawdopodobnie płyty chodnikowe 35x35 lub 50x50 tylko na ciągi piesze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105540-grubo%C5%9B%C4%87-kostki-brukowej/#findComment-2584115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 23.07.2008 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Min. 8, z cieńszej wykonawca nawet nie chciał wchodzić. Pod tym ubity piasek i chudy beton, nawet patelnie nie załamały. Na chodniki dla piechoty będzie 4 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105540-grubo%C5%9B%C4%87-kostki-brukowej/#findComment-2584160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 24.07.2008 06:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 podsypka piachu bez cementu pod podsypke żwir lub tłuczeń 5 cm, prawdopodobnie płyty chodnikowe 35x35 lub 50x50 tylko na ciągi piesze Nie Rezi mylisz sie to kostka brukowa typu Holland. Wg. producenta nadaje się pod warunkiem, że pod osobówki. Po Waszych wypowiedziach wydaje mi sie że rozsądnyym rozwiazaniwem jest grubsza kostka na podjazd do garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105540-grubo%C5%9B%C4%87-kostki-brukowej/#findComment-2584797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 24.07.2008 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 podsypka piachu bez cementu pod podsypke żwir lub tłuczeń 5 cm, prawdopodobnie płyty chodnikowe 35x35 lub 50x50 tylko na ciągi piesze a dlaczego uważasz, że podsypka tylko piaskowa ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105540-grubo%C5%9B%C4%87-kostki-brukowej/#findComment-2585097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
