jeanpascale 23.07.2008 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Witam:)mam tynki wewnetrzne cementowo-wapienne ale niestety okna nie obrobione czy jak obrobie płyta k- g wodoodporna to bedzie zle? nic na ten temat na forum nie znalazłem z góry dziekuje za propozycje i sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105553-obr%C3%B3bka-okien-czy-mozna-p%C5%82yt%C4%85-kart-gips/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 23.07.2008 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 gdzieś już pisałem ....MOŻNA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105553-obr%C3%B3bka-okien-czy-mozna-p%C5%82yt%C4%85-kart-gips/#findComment-2583919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pilot1 23.07.2008 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 można żadem problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105553-obr%C3%B3bka-okien-czy-mozna-p%C5%82yt%C4%85-kart-gips/#findComment-2583997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olkalybowa 23.07.2008 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Ja tym sposobem tj. płytami zmniejszyłam zbyt duży otwór okienny.http://foto.onet.pl/upload/30/27/_560590_n.jpg http://foto.onet.pl/upload/2/21/_560592_n.jpg http://foto.onet.pl/upload/38/12/_577813_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105553-obr%C3%B3bka-okien-czy-mozna-p%C5%82yt%C4%85-kart-gips/#findComment-2584017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 23.07.2008 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Dzieki,tez myslałem ze mozna ale wolałem sie upewnic( zreszta co to za róznica czy płyta czy tynk gipsowy) kolega mi mowił ze w niemczech tylko robia płyta ale lepiej popytac:) ale lepiej tynk cementowo-wap czy płyta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105553-obr%C3%B3bka-okien-czy-mozna-p%C5%82yt%C4%85-kart-gips/#findComment-2584047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 23.07.2008 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 w których Niemczech? bo w tych na zachód se nie spotkałem a przepracowałem na tynkach u nich prawie 10 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105553-obr%C3%B3bka-okien-czy-mozna-p%C5%82yt%C4%85-kart-gips/#findComment-2584318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 24.07.2008 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Płytę na szpalety się daje raczej przy obkładaniu płytą ścian,przy remontach jeśli są duże ubytki na szpalecie lub np pianka wokół okna ma więcej jak 20 mm.Musisz uwzględnić czy chcesz mieć szpalety lekko rozwarte czy pod kątem prostym do ramy okiennej i czy wtedy zmieści ci sie płyta plus klej na całym szpalecie..Klejenie płyty jest "czyściejsze" i nie wymaga specjalnych umiejętności.A i szpalet jest szybciej gotowy pod malowanie niż przy tradycyjnym tynkowaniu.A twierdzenie że w Niemczech szpalety robi się tylko płytą proponuje zakwalifikować jako humorystyczne anegdotki opowiadane po paru głębszych.Jeśli chcesz tynkiem to zrobić proponuje gipsowy jest łatwiejszy w obróbce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105553-obr%C3%B3bka-okien-czy-mozna-p%C5%82yt%C4%85-kart-gips/#findComment-2585054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 24.07.2008 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Nie wiem w których Ty Niemczech pracowałeś ale kolega pracował w jednej z wiekszych firm "Jaeger Akustik" i tam tylko płyta robili ale nie w tym rzecz pytam tylko co lepsze płyta czy tynk? jakie za a jakie przeciw? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105553-obr%C3%B3bka-okien-czy-mozna-p%C5%82yt%C4%85-kart-gips/#findComment-2585066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 24.07.2008 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 No zdanie "w firmie jeager akustik szpalety robi się tylko płytą" jest bardziej prawdopodobne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105553-obr%C3%B3bka-okien-czy-mozna-p%C5%82yt%C4%85-kart-gips/#findComment-2585081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 24.07.2008 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 tak o to mi chodziło Mart a tak przy okazji jesli mozesz bo widze ze jestes wykonawca jaka jest cena za mb takiego wykonczenia bo chyba sie liczy za mb a nie m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105553-obr%C3%B3bka-okien-czy-mozna-p%C5%82yt%C4%85-kart-gips/#findComment-2585104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 24.07.2008 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Od 15 do 25 zł za mb,w zależności na kogo trafisz,jak duży zakres robót.Im więcej okien tym lepiej,można na bieżąco obrabiać bez przerw technologicznych(wiązanie tynku,kleju) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105553-obr%C3%B3bka-okien-czy-mozna-p%C5%82yt%C4%85-kart-gips/#findComment-2585119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 24.07.2008 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Obróbka glifów płytą KG nie stanowi problemu, przy tynkach gipsowych. Przy cementowo-wapiennych będzie trochę głupio wyglądało, bo glify będą gładziutkie, a ściany chropowate. Najgorsze wydaje się połączenie płyty przy narożniku i obróbka narożnika i tu połączenie będzie najbardziej widoczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105553-obr%C3%B3bka-okien-czy-mozna-p%C5%82yt%C4%85-kart-gips/#findComment-2585230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 24.07.2008 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 bedzie chyba oki bo mam gładz na tynku? a jeszcze jedno do Mart jaka cena za wszpachlowanie fizeliny na połaczeniu płyt bo mi rysy pojawiły sie na suficie:( poprzedni wykonawca troszke spartolił robote zły gips i chyba z profilami cos nie tak) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105553-obr%C3%B3bka-okien-czy-mozna-p%C5%82yt%C4%85-kart-gips/#findComment-2585245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 24.07.2008 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Najlepiej jakbyś go ściągnął na poprawki,zawsze jest 2-3 lata gwarancji.Reparacje raczej robi sie na roboczogodziny ok 15 - 20 zł.Takie pęknięcia trzeba sfazowac,położyć fizeline na gipsie i jeszcze raz zaszpachlować,zeszlifować.Szpachlowanie połączeń gołych płyt na gotowo to ok 5 -8 zł za m kw.Trudno żeby ci inny gość niż ten co robił przyjeżdzał do paru pęknięć 3 razy,na godzinę,i liczył w metrach bo mu się to nie opłaci albo powie ci za metr bieżący taką sumę że cię zwali z nóg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105553-obr%C3%B3bka-okien-czy-mozna-p%C5%82yt%C4%85-kart-gips/#findComment-2585350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 24.07.2008 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Możesz użyć gipsu elastycznego z włoknem i fizelinę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105553-obr%C3%B3bka-okien-czy-mozna-p%C5%82yt%C4%85-kart-gips/#findComment-2585364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 24.07.2008 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Co do szpaletów i tynku c-w,jeśli jest sczelina między płytą a tynkiem lub kilka łyt,nierówności profiluje się klejem gipsowym,na to można dać siatkę z włokna i na to narożnik.Po dwukrtnym zaciągnięciu szeroką pacą nie powinno się nic rzucać e w oczy.Zresztą każdy narożnik aluminiowy jest lekko wypukły na krawędzi i nie licuje idealnie ze ścianami a to i tak jest nie widoczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105553-obr%C3%B3bka-okien-czy-mozna-p%C5%82yt%C4%85-kart-gips/#findComment-2585383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 24.07.2008 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 co do reklamacji to lipa prawie 5 lat temu,dobrze ze poddasze było nie wykonczone:) dzieki Mart za podpowiedzi z tymi łaczeniami płyt ze sciana a co do gipsu z włoknem to jakis konkretny jest dobry? pytam bo z gipsami jest róznie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105553-obr%C3%B3bka-okien-czy-mozna-p%C5%82yt%C4%85-kart-gips/#findComment-2585600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 24.07.2008 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Nie ma wiele tych poprawek zapewne a gips nie jest tani ale każda solidna firma produkuje takie gipsy w małych opakowaniach,np nida planfix,są też podobne wyroby cekolu,rigipsa,semin itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105553-obr%C3%B3bka-okien-czy-mozna-p%C5%82yt%C4%85-kart-gips/#findComment-2585646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 24.07.2008 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 dzieki popytam w hurtownii:) a jeszcze jedno jesli zdecyduje sie na ten gips to jak ma byc nakładany na płycie? tylko w miejscu pekniec czy 20-30cm po obu stronach a moze wiecej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105553-obr%C3%B3bka-okien-czy-mozna-p%C5%82yt%C4%85-kart-gips/#findComment-2585654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 24.07.2008 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Jak wiesz technologie g-k weszły na nasz rynek w latach dziewięćdziesiątych i poradnictwo tzw ekspertów ewoluuje wraz z czasem ale najważniejsze to na poddaszu zachować max rozstaw profili 40 cm,nie mocować krawędzi płyt do profili przyściennych(połać z płyt inaczej pracuje niż ściany) i dobry,mocny gips,taśmy z włokna na połączenia płaskie i papierowe z wkładką alu na połączenia skośne śkośne.Obecnie jest tez lansowany tzw podwójny ruszt znany z suftów podwieszanych co wpewnym stopniu amortyzuje wpływ pracy dachu na sufit poddasza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105553-obr%C3%B3bka-okien-czy-mozna-p%C5%82yt%C4%85-kart-gips/#findComment-2585670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
