OBRÓBKA OKIEN CZY MOZNA PŁYTĄ KART-GIPS ?
gips mieszasz ręcznie w małych ilościach,raczej rzadszy niż zwykły,w trakcie mieszania on zgęstnieje do odpowiedniej urabialności,nakładasz ok 10 cm i starannie wszpachlowujesz taśme.Planfix np ma to do siebie że lubi się "ciągnąc za pacą" przy wygładzaniu taśmy (warstwa na taśmie) więc się to robi po wstępnym stwardnieniu spodniej warstwy.Jeśli będziesz miał gips który się nie ciągnie możesz od razu nakładać gips na taśmę i w miarę wygładzać.Po wyschnięciu możesz wyrównać całość gipsem "finish" bądz masą szpachlową z przeznaczeniem m. in. do g-k.(połączenia w tym przypadku) jedno lub dwukrotnie w zależnie od umiejetności.Po wyschnięciu wyszlifuj delikatnie papierem min "100" (1zł)nałożonym na plastikową packę(5-8 zł).Możesz sprawdzić wyprofilowanie dłonią i światłem halogenowym.
  • 3 years później...
Witam serdecznie!
Proszę o pomoc w następującym przypadku - po ok. roku użytkowania, wokół okna dachowego w pralni na poddaszu (wilgotność standardowa, para nigdy nie ściekała po szybie) pojawiła się "nitka" pęknięć na łączeniu fugą akrylową styku okno-płyta gk. Z taką szczelinką dookoła dałoby się jeszcze żyć, gdyby nie to, że w dwóch miejscach pojawiły się dwa "bąble". Jeden po zdarciu okazał się farbą, która nie przylegała do zielonej płyty, z drugim jest gorzej - pod wpływem wilgoci - pomarszczony papier - wybrzuszyła się taśma papierowa pod farbą. Widać to na zdjęciach poniżej. Na moje oko Pan Wykonawca nie przyciął płyty jak należy i brakującą szczelinę wypełnił szpachlą/gipsem, na to dał taśmę maskującą przyklejając nie wiem czym, zaszpachlował,wyakrylował, pomalował.
I pewnie trzymałoby to długo, ale nie w tym miejscu, gdzie zbiera sie wilgoć a temperatura mocno skacze i latem i zimą.
Proszę o pomoc, forum przeszukałem, problem raczej standardowy, ale nie wiem na przykład , czy mi nie odpadnie, jak wypełnię bezpośrednio uniflotem miejsca bez tej taśmy papierowej na płycie i pomaluję. I co z tą szczeliną (teraz mi tam tak lekko jak gdyby przedmuchuje, albo zimno ciągnie (na dworze -8C).
T.
Chciałbym odświezyć temat. "Mój" fachowiec chce obrobić mi okna od wewnątrz płytą G-K wodoodporną. Z kolei mój kolega mi odradza, mówi, że przy oknie będzie kondensowała wilgoć, płyta będzie wtedy puchła i odchodziła od okna. Twierdzi, że nawet płyta wodoodporna wielu tu nie pomoże. Mówi,że to wygodnictwo wykonawcy. Wykonawca zaś się tłumaczy, że trudno mu będzie odpowiedni zabezpieczyć okna przy obrzucaniu tynkiem cementowo-wapiennym iże jak się uprę, to on rezygnuje z tej roboty. Ptzyznał się, że nie ma w tym doświadczenia i że wszystkie sowje budowy obrabiał płytą G-K. Aha, płytę chce wklejac na placki i w szczeliny strzelić piankę poliuretanową. Co o tym sądzicie?
bzdury plecie Twój wykonawca. U nas jak robili tynki CW, okna zostały zabezpieczone folią, która na brzegach posiadała taśmę do podklejania. Chłopaki ładnie pozaklejali okna, obrobili (przy samej ramie dawali listwy zapobiegające pękaniu tynku przy styku z oknem) i następnie zdjęci folię.
Pogoń gościa i weż fachowca, bo według mnie takie płyty w oknach to porazka. A ściślej, wygodnictwo wykonawcy.
Twój kolega ma rację, lepiej jest obrobić ościeża okien tynkiem, niech wykonawca zamontuje wokół okien listwy dylatacyjne najlepiej protektora i wtedy nie będzie problemu z zabezpieczeniem okien. Jeśli nie ma doświadczenia w obróbce ościeży to może dać do zastanowienia jak otynkuje pozostałą część domu...
Trochę mnie zmartwiliście, opinie sa róne, ale chyba powalczę z wykonawcą. A jest jeszcze inne rozwiązanie - a gdyby dać wokół okien tynk gipsowy? Czy to poprawi sytuację w stosunku do płyty kartonowo-gipsowej?
Tynk gipsowy jak najbardziej się do tego nadaje, ale jeśli twój wykonawca mocno się upiera i zrobi to płytą w ten sposób, że nie będzie widać różnicy(domyślam się że tynki będą szpachlowane?) to niech zrobi płytą, moi sąsiedzi mają ościeża zrobione w ten sposób i nie ma żadnej wilgoci. Chodzi po prostu o to że płyta na łączeniu z tynkiem po pewnym czasie popęka...
Twój wykonawca będzie nakładał tynki ręcznie?
Tak, ręcznie narzuca tynk cementowo-wapienny robiony w betoniarce. Później albo beda tzw. tynki filcowe albo Cekol. Zastanawian się też nad tynkami kwarcowymi albo tynkami filcowymi z worka, bo mój wykonawca proponuje tynki filcowe z piasku tynkarskiego. WYgląda to nienajgorzej - widziałem u niego w domu, no ale nie jest to gładź. Zdrugiej strony nikt nie powiedział, że ściany muszą być gładziutkie i nie moga mieć faktury.
