MARTiiii 23.07.2008 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Lampa halogen oswietlajaca ogrod pod dachem, a czujka ruchu pod balkonem umieszczona, czyi duzo nizej. Jak to zgrac by dzialalo? Czyli jak kabel zasilajacy powinien isc. Najpierw kabel do czujki ruchu pod balkonem a nastepnie od czujki dalej kabel do halogenu pod dachem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105577-czujnik-ruchu-pod-balkonem-lampa-pod-dachem-jak-kable/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 23.07.2008 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 do obydwu rzeczy wystarczy: YDYPż 3x1.5mm2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105577-czujnik-ruchu-pod-balkonem-lampa-pod-dachem-jak-kable/#findComment-2584506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 23.07.2008 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 No tak ale czy tak nalezy pociagnac kabe, jak opisalem wyzejl? Bo ja noga z elektryki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105577-czujnik-ruchu-pod-balkonem-lampa-pod-dachem-jak-kable/#findComment-2584563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plulka 23.07.2008 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Witam, a czy nie lepszym rozwiazaniem jest zakup lampy halogenowej wyposazonej w czujke ruchu. W ofercie firmy Brilux takie znajdziesz.http://www.brilux.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105577-czujnik-ruchu-pod-balkonem-lampa-pod-dachem-jak-kable/#findComment-2584689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 23.07.2008 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 No tak ale czy tak nalezy pociagnac kabe, jak opisalem wyzejl? Bo ja noga z elektryki. 3x1,5 dodatkowy przewód od lampy do miejśca gdzie będzie czujka ( w miejscy mocowania lamy sa 2 przwody - zasilanie lampy + od czujki) jak nie zamontujesz czujki - przewód nie będzie pod napięciem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105577-czujnik-ruchu-pod-balkonem-lampa-pod-dachem-jak-kable/#findComment-2584719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 24.07.2008 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 No tak ale czy tak nalezy pociagnac kabe, jak opisalem wyzejl? Bo ja noga z elektryki. Dokładnie tak. Zasilanie z rozdzielnicy do czujki - jeden kabel Od czujki do halogena - drugi kabel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105577-czujnik-ruchu-pod-balkonem-lampa-pod-dachem-jak-kable/#findComment-2584818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_pab 24.07.2008 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Zrób według schematu. Rozdzielnia------3*1,5mm2------puszka podtynkowa-------4*1,5mm2-----halogen...............................................|...................|...............................................|...................|....................................3*1,5mm2........3*1,5mm2 (4*1,5mm2)...............................................|...................|...............................................|...................|...........................................włącznik...........czujka ruchu Będziesz miał możliwość ręcznego włączenia halogenu. Wierz mi że taka możliwość bardzo się przydaje.Do czujki ruchu wystarczy przewód z trzema żyłami, ale lepiej dać z czterema, aby mieć ewentualnie możliwość podłączenia uziemnienia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105577-czujnik-ruchu-pod-balkonem-lampa-pod-dachem-jak-kable/#findComment-2585091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 24.07.2008 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Czujki maja do 20m góra. Jesli dam ja z halogenem pod dachem - prawie 7m nad ziemia to i zmniejsze pole dzialania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105577-czujnik-ruchu-pod-balkonem-lampa-pod-dachem-jak-kable/#findComment-2586423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plulka 24.07.2008 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Czujki maja do 20m góra. Jesli dam ja z halogenem pod dachem - prawie 7m nad ziemia to i zmniejsze pole dzialania. Racja, nie doczytalem ze halogen masz wysoko umieszczony. To rozwiazanie odpada. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105577-czujnik-ruchu-pod-balkonem-lampa-pod-dachem-jak-kable/#findComment-2586537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
