Rodowity 24.07.2008 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Mam pytanie do fachowców, jak prawidłowo/optymalnie powinien być połączony sufit wykonany z płyty z k-g z otynkowaną ścianą (tynk cem.-wap.). Ściana będzie tylko gruntowana i malowana.Moi wykonawcy mówią, że połączenie taśmą spowoduje, że na otynkowanej ścianie będzie widać taśmę. Proponują wypełnienie szczeliny pianką rozprężną, a potem akryl i gips, którym będą pokryte płyty sufitowe. Czy brak taśmy na łączeniu nie będzie skutkował szybkim pojawieniem się rys?Z góry dziękuję za fachową pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105583-%C5%82%C4%85czenie-p%C5%82yty-k-g-z-otynkowan%C4%85-%C5%9Bcian%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 24.07.2008 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Twoi fachowcy dobrze kombinują.Kiedyś eksperymenty z taśmami kończyły się po jakimś czasie odspajaniem taśmy lub oderwanymi płatami tynku przy rogu.Sufit pracuje inaczej niż ściana i połączenie to musi być elastyczne.Jeśli są duże szczeliny to taśma na płyte na styk do tynku a po gruntowaniu akryl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105583-%C5%82%C4%85czenie-p%C5%82yty-k-g-z-otynkowan%C4%85-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-2584996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
