Własnie szykuje piaskownice dla dzieci i chciałbym zaokraglić kanty (rogi/brzegi) desek . Na pewno jest jakaś elektryczna szlifierka , ale nie chciałbym specjalnie wydawać pieniędzy na takie urządzenie zakładając ze mam cztery deski ( 8 rogów ) do zeszlifowania . Czy są jakieś ręczne przyżądy do tekiej obróbki , lub może jakieś nakładki za pomocą których mógłbym wykorzystać np wiertarkę ?
Bardzo będę wdzieczny za pomoc i informacje .
https://forum.murator.pl/topic/105589-czym-zaokr%C4%85gli%C4%87-kanty-desek/
tak jest nakładka obrotowa do wiertarki do której przyczepia się okrągły papier ścierny na rzep.Za ok 50 -150 zł kupisz szlifierkę oscylacyjną np einhell ale istnieje ryzyko jej żywotność może zakończyć po paru godzinach.Zawsze pozostaje wymianka :wink:
https://forum.murator.pl/topic/105589-czym-zaokr%C4%85gli%C4%87-kanty-desek/#findComment-2585137
Najtaniej
drewniany klocek i papier ścierny o rożnej granulacji
Najlepiej (wypadkowa szybkości, pracochłonności, jakości i ceny)
nakładka na szlifierkę kątową (zakładam że taką posiadasz) tylko trzeba mieś pewną rękę bo można wżery porobić i nieładnie będzie wyglądało
Pro version
frezarka górnowrzecionowa, szlifierka oscylacyjna - ale ta odpowiedź jest poza konkursem
tak jest nakładka oscylacyjana do wiertarki do której przyczepia się okrągły papier ścierny na rzep.
średni pomysł - nie do końca wygodnie - źle się trzyma takie ustrojstwo - przy małych, marketowych wiertarkach od tego szybko psuje się futerko i mechanizm udaru
Za ok 100 zł kupisz szlifierkę do drzewa np einhell ale istnieje ryzyko jej żywotność może zakończyć po paru godzinach,zawsze zostaje wymianka
za 100 można bez problemu skila kupić
einhel za połowę tej ceny - i z jakością takiego sprzętu też nie jest tak źle :wink:
https://forum.murator.pl/topic/105589-czym-zaokr%C4%85gli%C4%87-kanty-desek/#findComment-2585163
Wszystko zależy ile chce zebrać tego kantu.Jak mało wystarczy deseczka i papier.Jak więcej może użyc hebelka a potem papier.Co do einhella to są szlifierki za 50 zł "mimośrodowe" i za 150 z obracającym się papierem na wałkach.Co do wiertarek to w czasach kiedy szlifierki kątowe były luksusem własnoręcznie skonstuowaną przystawką na tarcze do betonu poczciwą dwubiegową celmą ciąłem pustaki żużlowe,drut i o dziwo służy mi do dzisiaj lecz już do innych celów i ma się dobrze.Racja że dzisiejsze wiertarki z marketu nie dorastają jej do pięt
https://forum.murator.pl/topic/105589-czym-zaokr%C4%85gli%C4%87-kanty-desek/#findComment-2585318
a ja proponuję strug elektryczny.... najtańsze w Makro C&C od 60 złotych.....
gwarancja 24 miesiące - gwarantem jest Makro C&C, więc z dnia na dzień nie ucieknie....
tylko trzeba uważać, bo szybko struga..... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/105589-czym-zaokr%C4%85gli%C4%87-kanty-desek/#findComment-2585430
tez obiecałem dziecku piaskownicę
paczka promocyjnych desek podłogowych, paczka wkretów i kilka taczek piachu pozostałego po budowie.
Do zaokrąglania brzegów używałem raszpli i klocka z papierem (ale nie drewniany tylko twardej gąbki szlifirskiej).
https://forum.murator.pl/topic/105589-czym-zaokr%C4%85gli%C4%87-kanty-desek/#findComment-2585833
Witam serdecznie.
Inna opcja to kupić deski obrobione na obłe.
Sosna tarasowa (nieryflowana) - 14,-/mb. za szeroką 14cm.
Do obrobienia 4 narożniki po połączeniu w winkiel, to i papierkiem na klocku można w parę chwil.
Nie ukrywam że pretekst (piaskownica dziecku) do kupienia paru nowych zabawek dla dużego chłopca jest. I to galanty. :wink:
Pozdrawiam.
Jacenty.
https://forum.murator.pl/topic/105589-czym-zaokr%C4%85gli%C4%87-kanty-desek/#findComment-2586031
