mapatut 24.07.2008 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Witam Proszę o pomoc w doborze odpowiedniego przekaźnika. Jest sobie kocioł gazowy beretta turbo jednofunkcyjny, jest podłogowka z pompką grundfos, jest sterownik pokojowy euroster.Chodzi o załączanie pompy od podłogówki.Układ mam zrobiony tak, ze pompa od podłogowki ( nie pamietam modelu, jakiś Grundfos z przełącznikiem 3 prędkosci) jest zasilana bezpośrednio z gniazdka elektrycznego. W ten sposób pompa pracuje caly czas nawet w okresach kiedy kocioł gazowy nie pracuje. Sterownik pokojowy euroster załącza i wyłącza kocioł zgodnie z ustawionymi temperaturami. Chcialbym, aby w momencie kiedy temperatura spadła ponizej ustawionej, sterownik euroster oprócz podania sygnału załącz do kotla załączył także pompę od podłogowki i tak samo wyłączał jak wyłącza kocioł. Jaki przekaźnik musialbym zanabyć (najlepiej konkretnie model, symbol) i jak to wszystko popodłączać. Pompa na 230V, sterownik euroster podaje 12V. Z gory dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105590-elektrycy-instalatorzy-co-pytanie-o-przeka%C5%BAnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 24.07.2008 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Np. http://www.fif.com.pl/product_info.php?cPath=66&products_id=163 (2 styki zwierne) lub oczko wyżej http://www.fif.com.pl/product_info.php?cPath=66&products_id=203 (trzeci styk do własnego wykorzystania, np. podpięcia dzwonka ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105590-elektrycy-instalatorzy-co-pytanie-o-przeka%C5%BAnik/#findComment-2585172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 24.07.2008 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 To zawsze można jakoś wykonać. Sterowanie to nie jest problem, jako elektryk to wiem, ale akurat specjalistą od c.o. nie jestem, jednakże wydaje mi się że niezależnie czy to podłogówka czy grzejniki pompa obiegowa w kotle zawsze pracuje nawet jak kocioł nie pobiera gazu. Zapewne chodzi o to aby woda w układzie miała wyrównaną temperaturę w każdym grzejniku, bo gdyby po wyłączeniu kotła przestała pracować pompa po pierwsze część grzejników stygła by szybciej w zależności od warunków, a po drugie wyłączenie pompy w momencie wyłączenia palnika mogłoby powodować przegrzanie kotła w związku z brakiem chłodzenia wodą obiegową. Jeżeli jest czujni temp. wdoy to niby jak miałby reagować jak woda będzie stała? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105590-elektrycy-instalatorzy-co-pytanie-o-przeka%C5%BAnik/#findComment-2585211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mapatut 24.07.2008 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 To zawsze można jakoś wykonać. Sterowanie to nie jest problem, jako elektryk to wiem, ale akurat specjalistą od c.o. nie jestem, jednakże wydaje mi się że niezależnie czy to podłogówka czy grzejniki pompa obiegowa w kotle zawsze pracuje nawet jak kocioł nie pobiera gazu. Zapewne chodzi o to aby woda w układzie miała wyrównaną temperaturę w każdym grzejniku, bo gdyby po wyłączeniu kotła przestała pracować pompa po pierwsze część grzejników stygła by szybciej w zależności od warunków, a po drugie wyłączenie pompy w momencie wyłączenia palnika mogłoby powodować przegrzanie kotła w związku z brakiem chłodzenia wodą obiegową. Jeżeli jest czujni temp. wdoy to niby jak miałby reagować jak woda będzie stała? mnie nie chodzi o wyłączanie tej pompy obiegowej wbudowanej w kotle. Chodzi o oddzielna pompę do podłogówki montowaną za rozdzielaczem do podlogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105590-elektrycy-instalatorzy-co-pytanie-o-przeka%C5%BAnik/#findComment-2585225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 24.07.2008 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 A czy to nie to samo, chodzi o zasadę dotyczącą wody? Może niech się wypowie jakiś spec od co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105590-elektrycy-instalatorzy-co-pytanie-o-przeka%C5%BAnik/#findComment-2585238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 24.07.2008 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Tu można zastosować element automatyki kotła, o ile kocioł ma taką mozliwość. Sam z reguły staram się montować to na osobnym obiegu ze względu na bezwładność pracy podłogówki w stosunku do grzejników (co będzie jak kocioł przez przekaźnik wyłączy pompę , a podłogówka nie zdąży sie jeszcze nagrzać?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105590-elektrycy-instalatorzy-co-pytanie-o-przeka%C5%BAnik/#findComment-2585360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
