Viszna 24.07.2008 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Witam!Mam budynek postawiony z Ytong'a murowany na klej + ocieplenie -styropian 15, ściany od wewnątrz są bardzo równe -nierówności na długości 2,5m wynoszą może po 0,5cm (i to tylko w kilku miejscach), w całym domu planuję tynki gipsowe i tu mam pytanie:Czy jest sens tynkować kotłownię POD kafelki? Tynk w kotłowni kosztował by mnie ~900zł.Jeżeli można kleić kafelki bezpośrednio na ścianę to jaką metodą? Czy robi się to inaczej niż na tynk?Kupiłem grunt w płynie Atlasa do powierzchni mocno wsiąkliwych i czy po gruntowaniu od razu kleić kafle czy najpierw jeszcze zagruntować ścianę cienką warstwą kleju? No i jaki klej? Zwykły czy jakiś "specjalny"? pozdrawiamPiotr W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105625-kafelkowanie-bez-tynkowania-bezpo%C5%9Brednio-na-mur/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 24.07.2008 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 U mnie lazienki byly gruntowane klejem pod kafelki i potem klej i kafelki...,bezposrednio na silke i Ytonga.W kotlowni nie dalem kafelkow bo mam ladny ,jak wszedzie tynk i pomalowane farba zmywalna....Oprocz hydroizolacji w miejscu brodzika , wszedzie tam ,gdzie kafle szly tak zrobilismy.Klej-WIM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105625-kafelkowanie-bez-tynkowania-bezpo%C5%9Brednio-na-mur/#findComment-2586298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 25.07.2008 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Witam! Mam budynek postawiony z Ytong'a murowany na klej + ocieplenie -styropian 15, ściany od wewnątrz są bardzo równe -nierówności na długości 2,5m wynoszą może po 0,5cm (i to tylko w kilku miejscach), w całym domu planuję tynki gipsowe i tu mam pytanie: Czy jest sens tynkować kotłownię POD kafelki? Tynk w kotłowni kosztował by mnie ~900zł. Jeżeli można kleić kafelki bezpośrednio na ścianę to jaką metodą? Czy robi się to inaczej niż na tynk? Kupiłem grunt w płynie Atlasa do powierzchni mocno wsiąkliwych i czy po gruntowaniu od razu kleić kafle czy najpierw jeszcze zagruntować ścianę cienką warstwą kleju? No i jaki klej? Zwykły czy jakiś "specjalny"? pozdrawiam Piotr W. Ad czerwone. Przeczytaj instrukcje na butelce/kanistrze i na worku z klejem gdy już go kupisz.... Klej służy do klejenia nie do gruntowania a jaki klej - "zwykły" wystarczy raczej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105625-kafelkowanie-bez-tynkowania-bezpo%C5%9Brednio-na-mur/#findComment-2586807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kafelka 04.08.2008 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 Również mam dom z Ytionga, w łazienkach i kotłowni nie tynkowałam ścian. Glazurnik na ścianach dał siatkę na klej (podobnie jak na cokole daje się siatkę na klej na styropianie). Następnie po wyschnięciu przyklejał płytki oczywiście na klej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105625-kafelkowanie-bez-tynkowania-bezpo%C5%9Brednio-na-mur/#findComment-2602405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwnn 24.09.2008 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 @ kafelkaMasz może jakieś fotki z tego etapu prac ?Ja budowałem z BK Solbetu i też się zastanawiam nad sensem tynkowania w pomieszczeniach gdzie będę kładł kafelki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105625-kafelkowanie-bez-tynkowania-bezpo%C5%9Brednio-na-mur/#findComment-2704347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 24.09.2008 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 Jak ściany równe to nie ma sensu tynkować. Najlepiej jednak zaproś glazurnika, który będzie płytki układał i niech on powie czy sobie poradzi na takiej ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105625-kafelkowanie-bez-tynkowania-bezpo%C5%9Brednio-na-mur/#findComment-2704875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwnn 24.09.2008 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 glazurnikiem będę ja osobiście jutro obadam dokładnie ściany bo na pierwszy rzut oka wyglądają ok. ale co powie poziomica to się okaże. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105625-kafelkowanie-bez-tynkowania-bezpo%C5%9Brednio-na-mur/#findComment-2704935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 24.09.2008 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 należy także wziąć pod uwagę:1. ze względu na jednak nierówną powierzchnię wydajność układania bedzie sporo mniejsza;2. Zużycie kleju bedzie dużo wieksze, bo klej częściowo zastąpi tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105625-kafelkowanie-bez-tynkowania-bezpo%C5%9Brednio-na-mur/#findComment-2705234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kafelka 25.09.2008 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 należy także wziąć pod uwagę: 1. ze względu na jednak nierówną powierzchnię wydajność układania bedzie sporo mniejsza; 2. Zużycie kleju bedzie dużo wieksze, bo klej częściowo zastąpi tynk. Jednak w sumie koszt siatki na kleju będzie niższy niż tynku, nie wspominając już o zaoszczędzonym czasie na wysychaniu tynku (jeśli się komuś spieszy) i w efekcie większej łazience o grubość tynku. Fotek muszę poszukać w domu, nie obiecuję, że coś znajdę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105625-kafelkowanie-bez-tynkowania-bezpo%C5%9Brednio-na-mur/#findComment-2706584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kafelka 25.09.2008 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Acha , dodam, że to glazurnik zaproponował mi nietynkowanie ścian w łazienkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105625-kafelkowanie-bez-tynkowania-bezpo%C5%9Brednio-na-mur/#findComment-2706593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HRABSKA 25.09.2008 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Śmiało działaj!! Ze wzgledu na duże wchłanianie wody przez ytonag, gruntowalismy 2 razy , drugi raz przed samym nakładaniemkleju i siatki. Reszta poszła gładko, róne ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105625-kafelkowanie-bez-tynkowania-bezpo%C5%9Brednio-na-mur/#findComment-2706668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwnn 25.09.2008 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Dziś obleciałem ściany z poziomicą i muszę stwierdzić, że jest dobrze na tyle, że nie trzeba tynkować. Gdzie niegdzie trzeba będzie jednak podrównać zapawą. Ale na pewno nie dajemy tynków w łazienkach. Zawsze pare złoty w kieszeni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105625-kafelkowanie-bez-tynkowania-bezpo%C5%9Brednio-na-mur/#findComment-2706830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
