Poradzcie prosze co mam zrobic z tym fantem. Fachowcy wymurowali mi za wysokie drzwi - teraz przy wylanych wylewkach otwór jest wys 215 cm .
Na parterze mam h= 210 - większosc drzwi wraz z futryną potrzebuje otworu 208 cm. I tak jak przy otworze 210 wydaj mi sie ze te 2 cm da sie jakos zgubic przy montazu , tak te 215 mnie przerazaja. Nalezało by obnizyc nadproze - ale jak - dobudowac z płyt G-k.
Jedne drzwi mam tez za szerokie - 100 cm ma dziura do zwykłego pokoju !!!!!!!!!!
Pomózcie na jesieni chce sie przeprowadzic.
nadmienie jeszcze ze tynki juz są i niestety cem -wap. :(
https://forum.murator.pl/topic/105631-problem-z-drzwiami-wewn%C4%99trznymi/
Ja "redukowałem" otwory, wstawiając odpowiednio wycięte (zwykłą piłą) fragmenty Ytonga. Dom mam z silki - tego ytonga kleiłem do silki na klej do ytonga.
Nota bene poradzono mi to na forum (ze 2 lata temu ;) )
https://forum.murator.pl/topic/105631-problem-z-drzwiami-wewn%C4%99trznymi/#findComment-2586419
przyklej regips, jedną albo dwie warstwy w zależności ile potrzeba
Gdzieś wczoraj nawet widziałem w świeżym wątku zdjątko jak ktoś posklejał ze sobą z 5 płyt, żeby obniżyć otwór
Można też chyba użyć do tego celu styropianu...
Gdzieś o tym ostatnio słyszałem....
https://forum.murator.pl/topic/105631-problem-z-drzwiami-wewn%C4%99trznymi/#findComment-2586641
Co do wielkości otworu drzwiowego - to zanim zaczniesz zmniejszać zdecyduj się na konkretnego producenta i konkretny model ościeżnic. Dopiero później zmniejszaj. Różne ościeżnice i drzwi wymagają różnych wymiarów otworów (różnice niewielkie, ale jednak są) i mają różną tolerancję. Z kolei jeśli będziesz korzystał z usług firmy montażowej - to po pomiarach bez problemu uzyskasz informacje jakie wymiary (że tak powiem wzorcowe) powinny mieć otwory.
Ja swoje otwory obniżałem i zwężałem (jak już wcześniej ktoś wspomniał) przyklejaną do ściany na gips budowlany płytą GK (również więcej niż 1 warstwa, każda kolejna klejona po przeschnięciu poprzedniej). Dodatkowy plus - łatwo utrzymać pion i poziom, w dodatku można utrzymać os otworu tam gdzie się chce. Robota czysta (w miarę oczywiście) więc można praktycznie na 2-3 dni przed montażem to zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/105631-problem-z-drzwiami-wewn%C4%99trznymi/#findComment-2587147
U mnie monter wstawil drzwi, a nad drzwiami wkleil styropian na pianke. Styropian zaszpachlowalem i pomalowalem. Sladu nie widac, no chyba, ze sie ktos dobrze przyjzy i zobaczy moje niedokladne szpachlowanie.
Jakoś nie mam zaufania do takich rozwiązań. Mimo wszystko nadproże też trzyma ościeżnicę a styropian nie należy do zbyt odpornych materiałów.
https://forum.murator.pl/topic/105631-problem-z-drzwiami-wewn%C4%99trznymi/#findComment-2587455
No i bardzo dobrze, że masz 215 cm...
Te polskie drzwi na 208 cm to dla kurdupli, wszystkie włoskie są własnie na 215 cm... Poszukaj więc włoskich drzwi i ciesz oko proporcjonalnym kształtem i piękną formą...
https://forum.murator.pl/topic/105631-problem-z-drzwiami-wewn%C4%99trznymi/#findComment-2587608
tylko czy te włoskie moja kieszen wytrzyma. :D
A apropo otworu na 100 cm szerokiego - dziwnie - przynajmniej dla mnie wyglądają obok siebie drzwi do pokoju jedne 90, drugie 80 - te 90 to juz takie wielkie są a 80 w sam raz
https://forum.murator.pl/topic/105631-problem-z-drzwiami-wewn%C4%99trznymi/#findComment-2589665
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
