Sad Ripper 25.07.2008 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Chodzi mi po głowie taka myśl - podłączyć videodomofon do kompa, ewentualnie tylko obraz z videodomofonu, bo otwierać i rozmawiać można spokojnie przez telefon (bramofon czy jakoś tak się nazywa taka centralka). Czy jest jakiś prosty sposób, żeby to zrobić? sad ripper Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105647-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-wideodomofon-do-komputera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 25.07.2008 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Podejrzewam że vieodomofonach zastosowano zwykłą transmisję analogową po niskiej częstotliwości czyli tak jak w eurozłączu czy popularnych wtyczkach video, ale pewności nie mam i może być różnie u różnych producentów.Jeśli tak to potrzebna by była dowolna karta video, lub telewizyjna z wjściem video. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105647-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-wideodomofon-do-komputera/#findComment-2587525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 25.07.2008 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Podejrzewam że vieodomofonach zastosowano zwykłą transmisję analogową po niskiej częstotliwości czyli tak jak w eurozłączu czy popularnych wtyczkach video, ale pewności nie mam i może być różnie u różnych producentów. Jeśli tak to potrzebna by była dowolna karta video, lub telewizyjna z wjściem video. Są też fajne karty do nagrywania z kamer monitoringu, mają po 4 wejścia po niskiej i można to dość tanio kupić. Na przykład: http://allegro.pl/item407061908_karta_dvr_4_kamery_2x_audio_f_vat_gw_linux.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105647-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-wideodomofon-do-komputera/#findComment-2587539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
worw 25.07.2008 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 raczej prostego sposobu nie ma;) nie podłączysz kamery ze zwykłego domofonu do kompa, przynajmniej bez większego kombinowania. Ja u siebie zrobiłem podobny patent, tylko z użyciem starego komputera i zestawu do monitoringu zakupionego za niewielkie pieniądze na znanym portalu aukcyjnym na "A". Karta miała 4 wejścia na kamery to poza bramą dałem jeszcze w 3 "nefralgicznych" punktach posesji.Kamery dołączone do zestawu są kiepskiej jakości, ale zadowala mnie ich jakość(przy kiepskim oświetleniu wymagają sporego doświetlenia, ale przy furtce mam latarnie uliczną, a przy pozostałych założyłem halogeny z czujnikami ruchu+zmierzchowe). Monitor wmontowałem sobie w ścianę tuz przy zwykłym domofonie,Pobawiłem sie lutownica i połączyłem sygnał "dzwonka" domofonu(+wyłączenie monitora po ok 5min od dzwonka) z włącznikiem monitora, w celu zaoszczędzenia energii. Sprawdza się to świetnie, w najbliższym czasie planuje podłączenie do tego komputera sterowania "symulacja obecności" (kilka niewielkich żarówek bądź diod w rożnych częściach domu zapalających w losowej kolejności gdy nikogo nie ma w domu) i podłączenie internetu w celu zdalnej kontroli nad systemem. Planowałem jeszcze kontrole nad przepływem i zaworami wody i gazu, ale nie sadze zęby to było aż tak potrzebne (do tej pory nie zdarzyło mi się żeby pękła któraś z rur). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105647-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-wideodomofon-do-komputera/#findComment-2587557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
