inwestorka102 25.07.2008 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Witam, Sytuacja jest następująca - producent zapewniał, że na 1m2 wchodzi 6,7 szt pustaka wg normy. Ekipa kładła wczoraj strop i zabrakło im 50 szt. Pojechaliśmy, dokupiliśmy. Kierownik zachodził w głowę jak to możliwe, ze zabrakło. Na początku wściekł się na siebie, że coś źle policzył, ale wierzyć mu się nie chciało. I nagle olśnienie - mierzymy pustaki a tu zdziwko. Pustaki zamiast 24 cm (długość) mają 23 a nawet 22,5 cm Do głowy nam nie przyszło żeby wcześniej je zmierzyć w tym wymiarze, mierzyliśmy je tylko po szerokości co by dobrze leżały na belkach. Ja rozumiem, że nie da się trzymać dokładnie wymiaru ale bez przesady, zabrakło mi ponad 7 m2. pieniądze to może nie zbyt wielkie ale nie lubię być oszukiwana. Chcę, żeby zwrócił mi pieniądze za te 50 szt i nasz transport. To chyba dobry pomysł? Także mierzcie wszystko co się da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105653-pustak-stropowy-teriva-wymiar-ku-przestrodze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 25.07.2008 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 poproś sprzedawcę o certyfikat na te pustaki tam chyba powinna być jakaś norma którą pustaki powinny spełniać - jak masz zapewnienie o wymiarach na gębę to ciemno wiedzę ten zwrot dodatkowych kosztów a nie było jakiś odpadów? ja akurat kiedyś kupiłem przez moje niedopatrzenie cegły które nie trzymały wymiaru - nie miały 24cm a 25 a nawet 25,5cm - ale więcej też nie znaczy że to lepiej przez to poszło mi więcej materiału na tynk żeby zgubić te 1,5cm bo cegły były wmurowane w ścianę z PTH24 - pod wieńcem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105653-pustak-stropowy-teriva-wymiar-ku-przestrodze/#findComment-2587205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestorka102 25.07.2008 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Też wesoło Co do pytanie - Producent na każdą paletę dał 1 pustak więcej i to pokryło odpady, więc można przyjąć, że odpadów nie było. Chcę pojechać do faceta, najpierw wziąć certyfikat a później przejść do konkretnej rozmowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105653-pustak-stropowy-teriva-wymiar-ku-przestrodze/#findComment-2587222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 25.07.2008 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 poproś sprzedawcę o certyfikat na te pustaki tam chyba powinna być jakaś norma którą pustaki powinny spełniać - jak masz zapewnienie o wymiarach na gębę to ciemno wiedzę ten zwrot dodatkowych kosztów a nie było jakiś odpadów? ja akurat kiedyś kupiłem przez moje niedopatrzenie cegły które nie trzymały wymiaru - nie miały 24cm a 25 a nawet 25,5cm - ale więcej też nie znaczy że to lepiej przez to poszło mi więcej materiału na tynk żeby zgubić te 1,5cm bo cegły były wmurowane w ścianę z PTH24 - pod wieńcem Ad czerwone. Cegła ma mieć właśnie 25 cm "długości" Przynajmniej w Polsce i dzisiaj... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105653-pustak-stropowy-teriva-wymiar-ku-przestrodze/#findComment-2587343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 25.07.2008 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 poprzednie cegły jakie kupowałem miały 24/12/6cm i wydawało mi się to dość logiczne - ale jak widać się myliłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105653-pustak-stropowy-teriva-wymiar-ku-przestrodze/#findComment-2587351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BZYQ 25.07.2008 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Wymiary cegły zwykłej wg PN-B-12050 250 +/- 6120 +/- 565 +/-3 to dla cegły zwykłej, cegła licowa ma nieco mniejsze dopuszczalne odchyłki może też byc cegła modularnadługość 188+/-5, 238+/-6, 288 +/-6szerokość 88 +/-4 (dopszczane 120 dla długości 238)wysokość 104 +/-5, 138 +/-5, 188+/-5, 220 +/-5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105653-pustak-stropowy-teriva-wymiar-ku-przestrodze/#findComment-2587385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
