Mam do wprawienia bardzo małe okienko 30cm na 30cm.
Do tego okienka do spodu ramy przykrecony jest plastikowy profil.
Czy okno montowac z tym profilem czy go odkrecic.
Czy kotwy mocowac do wszystkich boków okna. Slyszałem ze dolnego boku (spodu) nie przykręca się kotwami.
Dariusz Dul
https://forum.murator.pl/topic/105669-jutro-wparawiam-okienko-i-mam-pytanie/
A to nie będzie listwa do któej należy przymocować parapet? Może spytaj się w sklepie, w którym kupiłeś to okno, co to za listwa?
https://forum.murator.pl/topic/105669-jutro-wparawiam-okienko-i-mam-pytanie/#findComment-2587460
ta plastikowa listwa to listwa pod parapet. zostaw ją, łatwiej potem zamocować parapet. Znam to z autopsji.Co do kotwienia to moje niewiele większe okienka są kotwione w 4 punktach (Oknoplast Kraków).
https://forum.murator.pl/topic/105669-jutro-wparawiam-okienko-i-mam-pytanie/#findComment-2587510
Chłopie a po co ci te kołki to tego lufciku???Będziesz go uszczelniał suszonym mchem??Pianka powinna wystarczyć
No to ciekawe po co do tego okienka producent dodaje kotwy. Wole je jednak zamocować. Nic mnie to nie kosztuje a spokój gwarantowany.
https://forum.murator.pl/topic/105669-jutro-wparawiam-okienko-i-mam-pytanie/#findComment-2587937
Tak tez zrobie tylko ze listwa na dole uniemożliwnia założenie kotwy.
https://forum.murator.pl/topic/105669-jutro-wparawiam-okienko-i-mam-pytanie/#findComment-2587943
No to załóż dla świętego spokoju ale nie jestem przekonany czy więcej niż 3 te blachy są przy tak małym oknie ptrzebne
No i właśnie chce dac 3. Po bokach i na górze. Na dole nie dam chyba nic.
https://forum.murator.pl/topic/105669-jutro-wparawiam-okienko-i-mam-pytanie/#findComment-2587978
tam gdzie blachy, tam kotwy...
"Chłopie a po co ci te kołki to tego lufciku???Będziesz go uszczelniał suszonym mchem??Pianka powinna wystarczyć
Twoja sprawa skoro "powinna"
https://forum.murator.pl/topic/105669-jutro-wparawiam-okienko-i-mam-pytanie/#findComment-2588087
przerost formy nad treścią :lol:
okno w tym gabarycie spokojnie możesz zamontować tylko na sama piane - nie są konieczne kotwy
Tak tu sie wszyscy zachwycają Niemcami i ich wytycznymi do montażu wiec.... u nich okna piwniczne wysokość do 50cm/szerokość do 80cm mocowane są tylko na taśmę rozprężna w bardzo dokładnie wymurowany bądź wylany otwór, później idzie tynk i szlus - nie ma żadnych kotew i tym podobnych wynalazków. Zamontowanie na sama piane będzie jeszcze mocniejsze
choć zaraz usłyszysz ze powinieneś te okienko zamontować na dyble a nie kotwy i zastosować montaż i3 :lol:
A kotwy dali.... bo obligatoryjnie kotwy sie daje ;)
raaaany a po co ci takie małe okno - ze sie zapytam?
https://forum.murator.pl/topic/105669-jutro-wparawiam-okienko-i-mam-pytanie/#findComment-2588268
... No to ciekawe po co do tego okienka producent dodaje kotwy...
producent chce zarobic ...
to tak jak w telezakupy mango ... kupujesz nóz do obierania owoców a oni gratis dodaja Ci tacke, 3 podstawki, szklanke, kieliszek, 20 serwetek a jak zadzwonisz w ciągu 20 godzin dostajesz jeszcze gratis książke kucharską ...
p.s.
to okienko, to pewno dla gołębi ?
https://forum.murator.pl/topic/105669-jutro-wparawiam-okienko-i-mam-pytanie/#findComment-2588396
p.s.
Nie jest to okienko dla gołebi ;)
Jest to małe okienko do piwnicy.
Mam tego 2 sztuki
dokładne wymiary to wysokość 30 cm a szerokość to 50 cm.
Są to okienka uchylne i beda służyły tylko do małego doświetlenia pralni ewentualnie wentylacji. Pozatym są tez kratki wentylacyjne.
Puszka
https://forum.murator.pl/topic/105669-jutro-wparawiam-okienko-i-mam-pytanie/#findComment-2588490
Dariusz Dul
Wszyscy uzależniają montaż kotew od wielkości okna, może i racja, ale...
Mój sąsiad wstawił małe okienka piwniczne bez kotew na samą piankę i w nocy tego samego dnia złodzieje ładnie je wycieli i ukradli. Może gdyby widzieli, że są kotwy daliby sobie spokój. Oczywiście nie musi być tak u Ciebie.
Ja mam takie dwa okienka i oba zakotwione, ale tylko z dwóch stron.
Te listwy niekoniecznie muszą służyć do ułatwiania montażu parapetu. Niektóre firmy zakładają takie szare (przykręcane na śruby) tylko jako listwy transportowe, aby nie porysowała się rama.
https://forum.murator.pl/topic/105669-jutro-wparawiam-okienko-i-mam-pytanie/#findComment-2588670
wiara w to ze kotwy powstrzymałyby złodzieja przed kradzieżą tych okienek jest naiwna. Kotwa nie jest żadnym zabezpieczeniem. Dopiero zakrycie okna tynkiem (czy innym wykończeniem) realnie zabezpiecza je przed kradzieżą
Cholera - uświadomiłem sobie ze zaczynam być tu specjalista od włamań :lol:
https://forum.murator.pl/topic/105669-jutro-wparawiam-okienko-i-mam-pytanie/#findComment-2588832
