arturromarr 25.07.2008 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Zastanawiam się co zastosować zamiast deskowania na wieńca stropu i proszę o praktyczne porady. Strop mam z pustaków Teriva, a dach będzie bez pełnego deskowania więc mam deficyt drewna na budowie. Wiem, że są specjalne kształtki wieńcowe, ale nie znalazłem.Ściany mam z gazobetonu i zastanawiałem się czy nie można by nadmurować z jakiejś 6 cm grubości bloczka, muru, ale czy wytrzyma napór betonu? Znacie jakieś dobre i najlepiej przy okazji tanie sposoby na niedeskowanie wieńca stropu? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105672-co-zamiast-deskowania-wie%C5%84ca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 25.07.2008 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Zastanawiam się co zastosować zamiast deskowania na wieńca stropu i proszę o praktyczne porady. Strop mam z pustaków Teriva, a dach będzie bez pełnego deskowania więc mam deficyt drewna na budowie. Wiem, że są specjalne kształtki wieńcowe, ale nie znalazłem. Ściany mam z gazobetonu i zastanawiałem się czy nie można by nadmurować z jakiejś 6 cm grubości bloczka, muru, ale czy wytrzyma napór betonu? Znacie jakieś dobre i najlepiej przy okazji tanie sposoby na niedeskowanie wieńca stropu? Pozdrawiam Mam dwa wieńce (ścianka kolankowa) i jeden był deskowany, a drugi obmurowany z bloczka o grubości 6cm. Nie było z tym żadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105672-co-zamiast-deskowania-wie%C5%84ca/#findComment-2587500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gorgio 25.07.2008 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Może ksztaltki "Stopex'a"? http://www.stropex.pl/graf/ksz_01.gif reszta: http://www.stropex.pl/?s=09 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105672-co-zamiast-deskowania-wie%C5%84ca/#findComment-2587591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 25.07.2008 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 zamiast deskowania może być też oesbekowanie... cztli uzycie płyt OSB... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105672-co-zamiast-deskowania-wie%C5%84ca/#findComment-2587622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 26.07.2008 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 Tych desek nie wyjdzie dużo, przecież to tylko po obwodzie domu, a i tak będą później potrzebne szerokie deski pod fartuch i rynajzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105672-co-zamiast-deskowania-wie%C5%84ca/#findComment-2589208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Przestrzelski 26.07.2008 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 obmuruj suporeksem na szóstkę (na klej).Tak zawsze robię i nie było nigdy niespodzianek, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105672-co-zamiast-deskowania-wie%C5%84ca/#findComment-2589685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 27.07.2008 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 Ściany mam z gazobetonu i zastanawiałem się czy nie można by nadmurować z jakiejś 6 cm grubości bloczka, muru, ale czy wytrzyma napór betonu? Jakiej grubości masz ściany? U mnie są 24cm suporka. Majstry i kiero nie pozwolili obmurować cegłą (zostało by tylko 18cm-za mało). Co innego gdybym miał 36-wtedy bez problemu. Mam monolit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105672-co-zamiast-deskowania-wie%C5%84ca/#findComment-2589872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Przestrzelski 27.07.2008 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 praktykuję też sposób polegający na obklejeniuścian budynku styropianem do wysokości wieńca, a następnie wylewam wieniec.Styropian stanowi tutaj szalunek tracony.Siatka i klej później.powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105672-co-zamiast-deskowania-wie%C5%84ca/#findComment-2590205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 30.07.2008 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 Ściany mam z gazobetonu i zastanawiałem się czy nie można by nadmurować z jakiejś 6 cm grubości bloczka, muru, ale czy wytrzyma napór betonu? Znacie jakieś dobre i najlepiej przy okazji tanie sposoby na niedeskowanie wieńca stropu? Pozdrawiam Tak własnie zrobiłem. Na ścianach nośnych dałem kształtki wieńcowe, a boczne obmurowałem cienkimi bloczkami (6cm) z BK na klej. Jeszcze wcisnąłem tam 3cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105672-co-zamiast-deskowania-wie%C5%84ca/#findComment-2594939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
